bpmady
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 01 Nov 2010
dragosql
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Astra 2012 1.7 CDTI
- Cont inregistrat: 20 Feb 2010
bpmady
- Mesaje scrise: 7
dragosql
- Mesaje scrise: 50
bpmady
- Mesaje scrise: 7
xenon88- Suspendat
- 224 mesaje
- din 13 Nov 2009
- Vectra 2002 z18xe
- Caras-Severin
xenon88- Mesaje scrise: 224
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 13 Nov 2009
bpmady a scris:Salut, mi-am schimbat becurile din bord cu leduri si problema este ca becul de la kilometraj sta tot timpul aprins ,am incercat sa il pun in alte pozitii si nimic , iar becul original nu se mai aprinde deloc merge doar cu ledul respectiv si sta aprins permanent vre-o idee cineva? Multumesc ! d
ia zimi si mie te rog cum ai facut ai pus leduri sau becuri rosii
bpmady
- Mesaje scrise: 7
eu am becuri normale in bord ... in poza asta am vrut doar sa marchez locul cu problema ... nu este bordul meu ... am vrut sa imi pun leduri albe si cand am vazut ca imi face probleme acolo am vrut sa pun becul care il aveam inainte (becul nu este ars) doar ca mie nu mi se aprinde .... se aprinde doar cu ledul si sta aprins permanent
emilg85
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 1997 1.7 DTI
- Cont inregistrat: 05 Mai 2010
Si eu am o problema relativ asemanatoare... Am schimbat in consola de faruri un led care era ars si becul care lumina consola am schimbat-o cu o improvizatie pe led-uri SMD. Toate bune si frumoase, totul a mers, pana la un moment dat cand mi-a murit becul care imi lumina displayul cu kilometri. Dupa aceea a inceput sa mi se reseteze afisajul cu ceasul si data si pana la urma a murit de tot. Azi am schimbat becurile, insa spre stupoarea mea observ ca becul de la kilometri nu se stinge nici dupa ce scot cheia din contact, la fel si becurile de la afisaj (GID). Toate aceste becuri sunt puse pe siguranta cu becurile din bord, respectiv plafoniera si doar daca scot acea siguranta se sting si becurile de care v-am zis.
ARE CINEVA CEVA HABAR DESPRE ACESTE PROBLEME? MULTUMESC!
dragosql
- Mesaje scrise: 50
emilg85
- Mesaje scrise: 17
dragosql a scris:posibil un scurt ciudat cu ce pot sa te ajut eu e sa-ti dau moca niste ceasuri de vectra fara tid vad ca ai 1.7 dt motor de isuzu presupun si e din 1996?
Am dat jos din nou consola pt faruri, am mai curatat contactele si apoi dupa ce am pus-o la loc am pus si siguranta pe care o scosesem pentru a nu se consuma bateria. Dupa ca ce am pus-o prima data, problema inca persista. Am scos-o si am bagat-o la loc de cateva ori, am mai miscat de ea si se pare ca pana la urma s-a stins si TID-ul si indicatorul de kilometrii... Mai ramane sa vad ce pot face pentru ca readuce la viata TID-ul.
Cred ca un reset la calculatorul de bord ar fi cel mai binevenit... Dupa faza de azi... un scurt sau ceva hard nu cred ca intra in discutie... Este cineva din Timisoara care ma poate ajuta cu un test?
Multumesc mult pentru raspuns si pentru oferta!
