  3. Vectra B
  • marius-anton
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Salutare.. De curand a aparut o problema la climatronic, in sensul ca imi apar doua liniute cand opresc motorul .... Am inteles ca am erori stocate pe climatronic si ca urmare am fost la testare unde a descoperit doua erori 55 respectiv 26 care nu vor sa se stearga ..Una dintre erori parca 55 imi arata ca este ECU defect acum nu stiu ce sa cred , modulul climatronic merge bine, masina merge bine, erorile nu se sterg ..Daca e cineva care sa confruntat cu situatia de fata va rog sa-mi raspundeti ... Numai bine.
Ultima modificare făcută de marius-anton la Vin 01 Apr, 2011 7:34 pm, modificat de 2 ori în total
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Trebuia sa detaliezi erorile.
Cred ca totul se rezolva prin curatarea contactelor din spatele panoului. Si eu aveam doua erori, nu mai retin ce spuneau, si le-am sters dupa ca am desfacut panoul sa schimb un bec.
  • marius-anton
Sal.. Am curatat mufele din spatele modulului climatronic in speranta ca se vor sterge dar nimic..Baiatul asta care mi-a facut testarea nu prea a inteles nici el prea bine mi-a spus ceva de un ventilator pe ECU ca nu exista un feedback ceva de genul asta ....As vrea sa ma apuc de curatat niste mufe, care ar avea legatura cu toate astea, dar nu stiu de care sa ma apuc... stima...
  • marius-anton
Eroarea 55 imi spune sa schimb modulul de comanda ECU, SI eroarea 26 - electroventilatorul intern nu este activ.. cine poate sa-mi spuna si mie unde se afla modulul de comanda ECU si despre ce electroventilator e vorba va multumesc stima....
  • DB77AAA
Modulul de comanda al sistemului de climatizare, aka ECU al lui, ar trebui sa fie tot panoul cu ceasuri.
  • marius-anton
Sal .. adica modulul climatronic ? sau instrumentele (Ceasuri bord)..stima...
  • DB77AAA
Modulul climatronic.
Totusi, inca nu sunt probleme, asa ca lasa-l in pace. Ma gandesc ca poate testerul nu a vazut OK, sau alte mici probleme ce nu trebuiesc luate in seama.
  • BIP
  • 13 mesaje
  • din 05 Apr 2011
  • Vectra 2001 Z16XE
  • Bucuresti
  • BIP
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2011
Dar pt.x16xel,'97.nu porneste compresorul.merci mult,sunt nou pe aici.
  • hopasuss
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2003 z16xep
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2009
BIP poate nu ai presiune /freon pe instalatie.Ar trebuii sa mergi sa vezi daca ai freon, mai mult de 150 de lei nu cred ca te costa.
  • BIP
  • 13 mesaje
  • din 05 Apr 2011
  • Vectra 2001 Z16XE
  • Bucuresti
  • BIP
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc,o sa incerc si mai vedem.
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,702
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Va salut.Cand mai umblati la componente electronice,care implica demontarea prizelor(mufelor) de contact,sau la orice componenta a instalatiei electrice,...demontati mai intai bornele de la bateria de acumulatoare.
  • hapsea
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2008
Va salut,
Astazi am demontat panoul de climatronic ca sa schimb un bec ars. Cheia era scoasa din contact. Am schimbat becul , am montat panoul de comanda, am facut o proba totul ok. Dupa ce am inchis motorul am observat ca lumina de la indicatorul cu temperatura a ramas aprins cu doua linii pe el (--) dupa care s-a stins. Dau sa pornesc clima din nou...stupoare...panoul se aprinde dar nu intra aer in habitaclu. Maresc temperatura si observ ca valoarea treptelor de viteza se schimba singura (3-5-7-2-4-7 etc)
Fac diagnoza si rezulta urmatoarele coduri
32 Blower relay circuit problem
13 Air outlet sensor voltage high
15 Solar sensor Voltage lhigh
17 Interior flap motor voltage low
19 Blending flap motor voltage low
21 Floor flap motor voltage low
23 Defroster flap motor voltage low
24 Blower motor voltage low
Astept pareri!
Stima!
  • john3976
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2011
baga mufa bine in climatronic...in spate.dupa cum se vede tie nu-ti merge nimic la climatronic.daca problema persista si nu merg chestiile alea incearca cu alt modul de climatronic
  • hapsea
  • Mesaje scrise: 61
Ai dreptate, era de la mufa. Am desfacut-o ieri si acu merge.
Mersi de raspuns.
  3. Vectra B
