  2. Discuții generale
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Am si eu o mare nelamurire si nimeni nu mi-a raspuns la Ingrijire si Intretinere... Eu nu stiu sa citesc nivelul de pe joja de ulei... daca este peste maxim sau sub minim... Am facut poze sa vedeti la ce ma refer...
Capatul jojei are 3 parti: doua unflate si intre ele una mai ingusta (unde nivelul este normal).
Pe joja pe o parte este ulei pana sus peste maxim si pe cealalta parte este uscata partea de mijloc si este ulei pe partea de jos sub minim...
Poza cu partea plina cu ulei:
Poze cu partea uscata:
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
de obicei se masoara nivelul uleiului cu motorul rece, inainte de a-l porni. scoti joja, o stergi cu o cirpa si dupa aia masori. altfel poti s ai ulei pe joja pina sus de tot, iar mai jos sa fie uscata.
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
hai sa facem altfel:
- peste tot la masini se spune: schimbare ulei + filtrul, X litri.
Intrebare: daca ai pus cei X litri joja ce ar trebui sa iti arate ? (min, mijloc, max), luam cazul ideal
@slick: Schimba incearca alta joja, eventual de la un model din '98 (cel putin). La Bran am uitat sa facem faza cu jojele 😎
trebuia sa deschizi o discutie noua ?
  • Slick
Sezran, asa am masurat... am habar 😛. Dimineata dupa ce a stat mai mult de 12 ore am scos joja, am sters-o cu carpa care se vede in imagine, am bagat-o pana la capat si am scos-o imediat... Atunci am facut pozele respective...
  • Sezran
atunci nu inteleg de ce ai ulei inpartea de sus. eu, cind masor nivelul, o rotesc putin in locas si dupa aia o scot.
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
sfideaza regulile gravitatiei d-na joja 😊
  • Al3xius
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2004
joja aia nu seamana deloc cu aia de o am eu la Astra din 96 😕
  • arthurro
  • Mesaje scrise: 832
  • Masina: Omega 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
la mine pierde pe lla teava de retur pe langa garnitura dar nu asta e problema. Ma intriga faptul ca indiferent cat ulei pun tot pe la minim arata pe joja ( cu motorul rece bineantzeles ) iar becul de ulei din bord palpaie tot timpul repet indiferent de cat ulei completez. Mi-e si frica sa-i mai pun ma gandesc ca poate nu mai da pompa cat trebe
