  • Nutu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2009
Sunt bune motoarele de 1.7 dti de pe opel astra G din 2003? Cum este intretinera lor scumpa ieftina?
Vreau sa cumpar un Astra G diesel, si are 130K si cere pe el 4200 euro. Are clima, servo, geamuri electrice, si ii combi.
Va multumesc.
  • stiuca
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2008
Daca are doar 130k din 2003,sigur sunt "reali" deci si masina este OK.Ca bani suna bine,dar vezi cu km ce faci,ca este cam putin.Ca motoare sunt rezistente dar au cateva puncte slabe care se cunosc si aici pot sa enumar:debitmetru,termoflotul,turbina,radiator freon,senzor turatie,cam astea in mare parte.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Suna bine, dar pretul se mai poate negocia, vreo 200 de euro se mai poate scoate! Inainte de cumparare mergi cu ea la un test, si eu cand am luat-o avea vreo 7 erori desi nu se aprindea nimic in bord! In rest e o masina buna, dar cu unele slabiciuni care remediate la timp nu o sa ai probleme! Bafta!
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
fugi de motor de 1,7 cat te tin picioarele,uita-te aici la problemele motoarelor de 1,7 sa vezi numa daca se strica termoflotul cate probleme ai cu chiulasa,ulei in apa,motorina in baie..etc etc etc....mai bine bicicleta decat motor de 1,7
  • cristyliviu
Ma da pe tine chiar te-a prostit unu, nu gluma! Ai luat teapa vietii tale cu masina asta! Vad ca nu poti depasi momentul! Fi serios!
  • mad2max
  • Mesaje scrise: 779
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
@daniel Ma nene tu chiar crezi ce scrii?Sunt probleme la 1.7dti ca la orice motor, nu deosebite, nu foarte scumpe la remediat....vorba lui cristyliviu daca ai luat tu masina terminata nu inseamna ca toata lumea a patit ca tine....
  • danielddd
da... probabil asa este.. eu inca mai am cosmaruri de la masina aia .
  • daniel2328
  • Mesaje scrise: 78
Deci pana la urma motorul de1.7 este fiabil? Intretinerea sa e scumpa?
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,397
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Am avut motorul acesta, mi s-a parut foarte fiabil singura problema a fost termoflotul, subscriu la ce zice @stiuca - alea sunt problemele care pot apare. Mi-a pornit "la sfert" tot timpul fie vara fie iarna. In treapta 1 e puturos dar in rest numai de bine.
  • cristyliviu
E ok! Dar ca orice diesel trebuie tinut din scurt, si aici ma refer la filtre bune, ulei bun, si o motorina ok! La inceput puneam ieftineli pana cand am vazut ca incepe sa faca figuri, si m-a luat mecanicul la bazza! Inainte sa cumperi masina verifica urmatoarele - motorina in mufa calculatorului de pe motor; ulei in vas; incarcarea bateriei; un test ar fi okl! Astea sunt niste probleme specifice modelului, dar care se pot remedia fara prea multa bataie de cap! Bafta!
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 362
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Eu detin un opel astra g caravan din 2001, si din 2004 e la mn, e 1.7 dti si sincer mi se pare un motor f bun, intradevar si eu am probleme cu termoflotul, si am schimbat senzorul de turatie, dar in rest numai de bine am de spus, consum mic, mie mi se pare f reusita si mentionez ca am aproape 270000 de km cu ea! Bafta
  • daniel2328
  • Mesaje scrise: 78
Cum pot verifica motorina in mufa calculatorului?
mersi
Intrebare---am gasit un Astra 1.7 CDTI an 2003, break, km aprox 160.000, pret 3950Eur, AC+ jante aliaj. Cum vi se pare raportul pret/calitate?
  • kweepeer
  • Masina: Corsa 2010
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2011
ca idee sunt motoare reusite ca se mai intampla sa pice una alta nui problema piesele sunt acceptabile ca pret.In or ce caz la o masina cumparata la mana a doua e de asteptat sa pice una alta depinde cum a fost intretinuta.
bafta la cumparare
  • daniel2328
  • Mesaje scrise: 78
Culoare alb, am vazut ca mansonul de la schimbator este cam ros, crapat. Semn rau? Sau trecerea anilor+uzura?
  • cristyliviu
Ala se uzeaza repede, eu l-am schimbat acum juma de an si a inceput iar sa apara semne de oboseala! Referitor la pret, e bun! Acum mai uita-te si tu pe la ea bine, fi suspicios, nu te lasa pacalit de cat e de aranjata! Bafta!
  • daniel2328
  • Mesaje scrise: 78
MERSI
Aranjata nu prea e, e plina de praf. Sta pe bara de cateva luni, proprietarul fiind plecat in strainatate, cumnatul sau fiind persoana de contact. Iarna asta mai mult a stat pe tusa. E bine ca nu a fost pornita de mai mult timp?
  • cristyliviu
NU are treaba, a stat si a mea pe tusa juma de an, si nu au fost probleme la pornire! Dar mergi cu ea la un service si vezi ce defecte mai are! Nu te speria, mai au obiceiul sa mai exagereze si aia! Faci o proba la drum! Mai mergi cu o cunostinta care are experienta la opel daca e posibil! Vezi cati proprietari sunt pe carte, daca is multi...laso! Bafta!
  • cip6705
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2006 z17DTL
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2008
cam scumpa ....si nu cred ca are km astia
  • tonghioiu
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2008
salut! si eu am 1.7 din 2000 am luato de la nemti la 240.000 km acum am 293.000km , in 2 ani afara de consumabile am schimbat punte diode ,senzor arbore cotit si rulmenti fata. in general sint foarte multumit . daca o iei sa o stapinesti sanatos si sa nu ai evenimente neplacute. bafta !
  • nastrut
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2008
Ati uitat sa mentionati ca trebuie schimbata puntea de diode cam FOARTE des , am avut un 1.7 dti din 2002 si pot sa iti spun ca o sa te lase lipiturile de la calculatorul de injectie , puntea de diode si in rest au spus si colegii putin mai sus.
