  3. Motoare diesel
  • Arnautu Vasile
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 1.9 - 150 cp
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2008
Salutare tuturor.
Cred ca am o problema cu motorul Z19DTH (cel de 150 CP).
Mai exact, in timpul mersului la viteze constante, in momentul cand accelerez se simte un delay inainte de a accelera (la fel sesimte indiferent daca meru cu 60, 80, 100 sau 140 km/h, etc).
In acelasi timp, am observat ca in ultima perioada scoate mai mult fum (negru) decat scotea de obicei (chiar mi s-a murdarit putin de funingine in jurul evacuarii)
Mentionez ca masina am cumparat-o de noua si acum am 70.000 km cu ea.
Pe la 69000 km i-am schimbat EGR-ul ca nu mai tragea deloc-deloc. Dupa ce l-am schimbat masina a fost "ca noua".
Ar putea cineva sa ma ajute cu ceva sfaturi despre ce as putea face? Sau ce ar trebui sa schimb?
Multumesc anticipat pt raspunsuri.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
17.03.2011 19:42:23
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
Ceva martori pe bord aprinsi?
Pe ce plaja de turatii simti ca iti face treaba asta?
Desi e cu geometrie variabila, turbina incepe sa-si faca simtita prezenta de pe la 1800rpm, incearca sa accelerezi dupa 2000rpm.
Succes!
Adi G.
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,456
sal! de ceva vreme si eu ma confrunt cam cu acceasi problema.. lainceput masinatragea destul de bine si era sprintena si pana in 2000 rpm. de 2 zile insa.....nu mai are forta deloc pana cand trece de turatia de 2000 rpm. ma gandesc ca ar fi EGR dar ideea e ca nu imi da nici o eroare pe op-com. cat te-a costat pe tine valva egr?
  • cyberbob
alladin_allibaba a scris:sal! de ceva vreme si eu ma confrunt cam cu acceasi problema.. lainceput masinatragea destul de bine si era sprintena si pana in 2000 rpm. de 2 zile insa.....nu mai are forta deloc pana cand trece de turatia de 2000 rpm. ma gandesc ca ar fi EGR dar ideea e ca nu imi da nici o eroare pe op-com. cat te-a costat pe tine valva egr?
Salutare!
Daca partea electronica a EGR-ului e ok, il poti curata singur, sunt 4 suruburi de desfacut 2 de 10 si 2 de 13.
Vezi ca e si tutorial facut la sectiunea "cum sa? " 😊
Adi G.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,953
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Daca nu valva EGR te costa 600 de lei
  • alladin_allibaba
pfff.....am cautat, dar nu am gasit operatia pentru astra h 1.9 cdti. ... 😢
  • cyberbob
alladin_allibaba a scris:pfff.....am cautat, dar nu am gasit operatia pentru astra h 1.9 cdti. ... 😢
Salutare!
uite aici tutorual pt curatare EGR la Z19DTH.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=37959
Ca sa-ti fie mai usor s-o cureti poti da partea electrica jos...sunt 4 torx-uri de 10 parca, si apoi te descurci...ori iei o sticla de carburol si lasi valva putin la inmuiat intr-un lighean, ori poti folosii diverse spray-uri. Eu am folosit unul care dizolva lipiciul ramas dupa scikere si a facut o treaba minunata....ah sa nu uit, ti-ar mai trebuii si o periuta de dinti mai subtire, ca sa poti sa cureti calumea interiorul valvei.
Daca e ceva, da-mi un pm si te mai ajut cu un sfat...una alta...sau eventual te pot ajuta la operatiune.
Succes!
Adi G.
  • alladin_allibaba
multumesc mult! o sa vad ce rezolv in week-end. daca nu reusesc mare lucru saptamana viitoare o sa fiu cu masina la bucuresti si te caut.
  • Puiu_2009
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Insignia 2017 B20dth
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2009
Verifica existenta tijei swirl.Exista tutorial bine scris.
  • Yndyanu
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2013
buna seara... am si eu o problema tot ceva de genul... sa explic.
Mergand cu muzica tare ( am un opel astra gtc 2006 1.9 CDTI 110 kw, 150 cp) ... nu aud sunetu motorului, ajungand in fata blocului sa imi parchez masina ... dau volumul incet la care aud un zgomot ingrijorator facut de masina mea.... habar nu am ce este.... dar am parcato pana la urma ... o las pornita si tot se aude zgomotu .. o accelerez si tot se aude... 😶 specific ca sunetul este ca la o motcicleta care da rateu dar nu asa de puternic.... in fine imi sun un prieten care a lucrat la radacini motors in bucuresti... ma duk a doua zi cu masina ... ajung acolo zgomotu nu se mai auzea absolut deloc. Cand o turez mi se aude un fasait de la turbo... se uita el foarte bine la care vede ca geometria de la turbo trebuie curatata deoarece nu se inchide nush ce a spus el acolo.... adica masina mea cand decaleaza tot consuma motorina ca si cum am aceeasi viteza pentru ca trage aer.... /😊 voi ce credeti care ar fi problema ? pentru ca eu nu am o eroare pe masina ... iar acum am descoperit ca daca tin ambreiajul apasat la maxim face acel zgomot foarte putin.... /😊 ma bagat in ceata , luni trebuie sa ma mai duc si cu ea la RAR.
  3. Motoare diesel
