  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
De cateva zile am realizat ca atunci cand am motorul pornit si tin piciorul pe pedala de frana aceasta pleaca incet catre fund si se opreste la un moment dat. Ciudat lucru caci eu am frane de ma urca cu fata pe parbriz.
La voi e la fel?
Am intrebat la un service mai de meseriasi si mi-a spus ca asa e normal la pompela astea noi de frana. Asa o fi?
Spuneti si mie daca e asa caci o pompa de frana e 1200 ron. si nu vreau sa o schimb degeaba
  • varza
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2006
nu e normal ca frana sa se duca mai mult decat se duce prima oara cand o apesi. principiul e simplu si se bazeaza pe presiune. daca pedala mai scade inseamana ca se pierde din presiune.
1. Verifica nivelul lichidului de frana (vezi ca trebuie sa fie pana la semn neaparat caci si ambreiajul foloseste lichidul de frana pt presiune). daca lichidul nu este la nivel completeaza si verifica dupa cateva ture cu masina daca acesta a scazut.(asta e varianta mai nasola caci poate implica mai multe defecte)
2. Daca lichidul e la nivel sau daca dupa ce ai completat nu a mai scazut trebuie sa aerisesti franele (teoretic masina isi face autoaerisire dar practic mai bine ii faci tu ca sa elimini complet aerul de pe conducte - aerisirea se face si cu presiune de aer)
  • popescu iulian
Lichidul nu scade, de schimbat l-am schimbat tocmai din cauza asta, franele sunt aerisite odata cu schimbarea lichidului si tot asa face. De mentionat ca atuci cvand motorul este oprit pedala e tare si nu se misca deloc. Din cate am inteles se duce pedala datorita ABS-ului
  • varza
pedala nu se duce din cauza ABS-ului. nu are nici o legatura. ABS-ul intra numai cand apesi frana brusc si iti decupleza frana in mod repetat (il simti in picior cand apesi brusc frana ca iti da niste "suturi inapoi in picior").
Daca ai frane e ok. nu trebuie sa fim pesimisti. Doar iti spun ca nu e normal sa se intample asa si ca e posibil ca in timp sa nu mai ai frane asa bune. pedala se duce din cauza ca se pierde presine sau exista aer pe instalatie sau este o garnitura ciupita (ma refer la garniturile de la cele 2 pompite ale ambreiajului hidraulic).
intrebarea mea este daca ai inlocuit lichidul de frana la un service sau tu personal cu amicii? si daca ai pus lichid de frana DOT4?
  • popescu iulian
Inlocuit lichidul la service cu instalatie speciala pt asa ceva si e dot4. Nu am probleme cu ambreajul, si daca e asa cum spui atuci de ce cand e oprita masina nu se intampla acelasi fenomen?
  • varza
eu incerc doar sa te ajut asa ca nu imi tine morala.
cand masina e oprita nu ai nici servo frana deoarece nu se invarte pompa de servo si nu se creaza presiune pe circuit ca sa fie pedala moale. SERVOFRANA asta face. Te ajuta sa apesi mai usor pedala de frana si creaza presine in circuit pt un efect rapid de franare (e ca si cum nu ai avea servo si ai apasa pedala de frana pana ai scoate prin podea ca sa tina)
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,443
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
te ajuta asta?
sau asta:
  • popescu iulian
merci zafirul.
M-am lamurit, inseamna ca e de bine nu e de rau. Asa trebuie sa faca.
UF, eram speriat.
  • varza
iulian tu nu ai specificat daca esti nemultumit ca frana se face mai moale dupa ca pornesti motorul sau daca e normal sa ai piciorul pe frana apasat si se sa se duca in jos dupa ce tine.
Daca citesti cu atentie scanarile de la zafirul o sa vezi ca ce scrie acolo e ce tiam zis eu
de aici rezulta ca ai frane doar ca trebuie sa apesi mai tare pe pedala cand motorul e oprit. dupa ce ai pornit motorul si ai miscat masina in momentul in care apesi frana aceasta nu trebuie sa se mai duca in jos daca tu ai apasat-o si masina s-a oprit (la asta m-am referit eu)
Sper sa fie bine si sa nu se intample faza la care m-am referit eu. (daca se intampla probabilitatea sa fie de la servo frana este foarte mica fiindca cedeaza de obicei alte componente ale traseului sau nu e aerisita bine instalatia)
  • BV-31STE
  • Mesaje scrise: 523
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2006
@popescu iulian
La voi e la fel?
Daca te referi la faptul ca inainte sa pornesti masina ti apasata frana, apoi pornesti motorul si ti se duce pedala, e perfect normal, asa mi se intampla si mie si nu m-am ingrijorat.
  • varza
BV-31STE
ceea ce spui tu e corect si normal sa fie asa. daca citea atent ce am scris eu afla si de ce e normal sa se intample asa.
  • whisper
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2006
Si la mine se intampa la fel. Masina mea are venerabila varsta de 4 zile (plus ce a mai stat prin vami, 2 zile la dealer etc.) si cand apas frana e OK, se opreste unde vreau eu, apoi daca tin apasat in continuare, se lasa usor pedala...cam juma de centimetru, nu mai mult.
  • varza
whisper ce pot sa iti spun decat felicitari pt masina. Te-as felicita cu lux de amanunte daca ne-ai si spune ce masina ti-ai luat Razz sau mai bine - adica sa o treci in semnatura Smile Sa o stapanesti sanatos si cat mai multi km fara service Smile
  • whisper
  • Mesaje scrise: 15
Pai mi-as pune semnatura, da' nu gasesc unde sa fac chestia asta. La sectiunea garaj nu vad nimic, la profile nimic...e un Astra Classic II sedan, 1.6 Twinport, Black Saphire.
  • popescu iulian
Intra la profil si unde scrie semnatura completeaza cu datele masinii.
Acum pentru cei care au incercat sa ma lamureasca cu frana, sa stiti ca am inteles exact ce trebuia din ceea ce a pus zafirul si mai ales in ultima parte unde spune ca la motoarele diesel daca tii apasata pedala indelung se consuma depresiunea si de aceea se duce pedala. Se poate inchide topicul.
  • whisper
  • Mesaje scrise: 15
Multumesc, asta stiam, insa nu-mi apare. Iar la Garaj e o pagina plina de erori.
  • georgea
  • Mesaje scrise: 48
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
De ceva vreme am observat faptul ca frana de la astra g .16. benzina 2002 - tine prea jos. Cu alte cuvinte, apas cam un sfert din cursa pedalei si masina nu franeaza... dupa acest "push" incepe sa franeze! iar daca vreau sa franez in scurt trebuie sa o apas pana la fund! Sad ce-ar putea fi? precizez ca inainte (maxim 1000 km) frana super ok si sus!
Help me out here.
Thx
  • Laurian
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2007
iulian...aceleasi simptome le aveam si eu...adica ...cu motorul pornit apasam frana si se ducea usor la fund.....frana tinea in mers...ABS-ul intra.....aveam garniturile din pompa "date peste cap"....rezolvare: schimbat pompa de frana..vreo 250 RON...nu mai am probleme...nu stiu daca e si cazul tau, dar e bine de stiut...bafta
  • popescu iulian
Merci de sfat, dar daca te uitai la data cand a fost postat ai fi inteles ca s-a rezolvat. Si nu era nimic anormal in comportamentul masinii, ci asa trebuia sa faca de drept. Si nu cred ca la Astra G pompa de frana e numai 250 ron.
  • Laurian
  • Mesaje scrise: 22
scuze..am vazut abia dupa aceea ca topicul era de prin 2006 ..m-am uitat la ultimul mesaj..care era de ieri Shocked
ba sa crezi ....pompa nu e originala...dar atata costa ..vad ca esti din iasi...magazinul de unde am cumparat e la 50 m din tg. cucu cum urci pe Sararie pe dreapta.
