  3. Vectra C/Signum
  • adry
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2006
Pentru a verifica ce becuri avem la masina, click pe link-ul de mai jos:
http://pal-guide.com/
Adaugat de CapellaCt.
Salut baieti, mi-am schimbat becurile de pozitie cu unele de tip LED si acum imi da cum ca asi avea o averie la sistemul de iluminare (imi apare in bord). Am incercat sa-i pun un beculet in paralel dar nu am reusit sa-l pacalesc. daca stiti alta metoda , va rog sa mi-o spuneti si mie. Mersi mult
cornel18 a scris:Dovada ca se poate monta leduri pe poziti si scapat de eroare de bec ars si licurici tot odata 😂
Sunt cam obosit si adormit in video.
Sistemul nu ii finalizat inca. Am eu dorinta sa adug inca 2 functii speciale la el(sa recunoasca lipsa ledului(deci eroare de led ars 😃 ) , sa schimbe tensiunea(am eu leduri speciale ce comuta de pe alb pe alta culoare la o tensiune X (o sa fie active doar atunci cand trec pe faza lunga)). Insa dupa finalizare am sa dau farurile jos si am sa montez in interiorul farurui toata instalatia si voi folosi acelasi soclu de conectare pentru bec de pozitie astfel nimeni nu o sa stie ca a fost modificat vreodata cu exceptia mea.
Poate pe viitor am sa fac un sistem care o sa fie gen plug and play care nu o sa necesite deloc modificari insa contra cost. Pana atunci cine stie isi face singur cine nu asteapta si plateste.
Am sa folosesc un sistem similar pentru becurile de la numar de imatriculare(nu de alta dar si acesta licuresc ) si tot odata pentru becurile de marsarier.
Au fost necesare:
2 leduri pt sistem CAN BUS de eliminare a erori de bec ars : 35 lei
1 m de cablu auto - 2 lei
2 releuri de 12 v : 20 lei(erau si cu 5 lei dar sincer nu am degand sa se duca peste o luna si apoi iar sa le schimb asa ca am dat un ban si stiu un lucru)
2 leduri - 10 lei (pretul lor sunt de la 10-100 lei setul. Fiecare pe bugetul lui. Erau de la simple(cum am ales eu) pana la smd cu 12 led)
Sa vezi ca merg pozitiile cu leduri fara eroare si fara licurici de nepretuit. Pentru restul exista Mastercard 😂
Unelte necesare:
-pistol/ciocan lipit
-fludor , cositor
-multimetru
-poxilina(am gasit ca find singurul lucru ce izoleaza si rezista la temp mari. Daca puneti mana pe leduri cu sistem canbus o sa vedeti ca va ard. Cred ca sunt peste 70 de grade)
Timip necesar:
-documentatie si simulare pe calculator : 2 h
-asamblu instalatie 30 de min
  • msv_64
  • Mesaje scrise: 699
  • Masina: Vectra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Eu stio o metoda dar dami un mesaj privat ca aici nu pot spune ca fac reclama.Este vorba de rezistente care se pun in paralel cu becul(ledul)
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
msv_64 a scris:Eu stio o metoda dar dami un mesaj privat ca aici nu pot spune ca fac reclama.Este vorba de rezistente care se pun in paralel cu becul(ledul)
stai linistit !ca nu te amendeaza CNA-ul;poti spune ce si cum!
  • msv_64
La bluexenon se gasesc led-urile si accesoriile pt anularea erorii de bec ars.
  • marquiz
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2008
Stie cineva pe un opel astra g 2002 , am farurile stock , am vazut ca sunt becuri nu leduri , stie cineva ce fel de mufa au ? se pot pune si leduri in locul lor cu acelasi fel de mufa? sau numai tot becuri?
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
se pot pune leduri, se gasesc in comert, cam 10 ron
  • marquiz
  • Mesaje scrise: 85
pai si cum se monteaza? necesita vreo modificare a soclului unde intra? pentru ca eu acum am becuri si par sa aiba filet nu stiu sigur ca nu am desfacut niciunul
  • gabonne
nu se face nici o modificare dar trebuie sa demontezi unul ca sa stii ce model ceri
  • daciandoe
  • Mesaje scrise: 47
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2007
Am montat de curand un set de leduri la pozitie vectra c 2002 si am avut surpriza sa constat ca dupa ce sting pozitia ledurile respective clipesc regulat aprox. 30 secunde dupa care se opresc din clipit.Se intampla si daca inchid masina din telecomanda .La bord imi indica martorul de bec ars.Poate ma lamuriti si pe mine referitor la aceasta situatie,Multumesc.
  • vlad99_vlad99
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2009
asa am patit si eu cand le'am schimbat si cele din interior raman aprinse....in interior daca pui un bec normal si un led merge...da daca pui 2 leduri raman putin aprinse....la pozitie cica daca pe langa firul de la dulie mai pui un fir cu becul normal si merge...dar ramane becul aprins care iti lumineaza motorul 😉)
  • daciandoe
  • Mesaje scrise: 47
nu ma pricep dar am inteles ca aceste leduri au un consum de 1 w fata de 5w al becurilor clasice si probabil calculatorul masinii sesizeaza diferenta aceasta si transmite semnal de bec ars.....nu stiu ,poate cineva a montat o rezistenta sau ceva...
  • dansusca
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2008
salut da si tu o "cautare" si vezi cate o sa gasesti pe tema asta.chiar eu am avut multe discutii legate de acest subiect!
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Botosani
  • hot
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Se inseriaza o rezistenta de wattaj mare 28-35 watti si gata dispare eroarea de bec ars,mai putin clipitul ala al ledurilor.Cauta ca s-a scris mult pe forum despre acest lucru.(la sectiunea cum sa)
  • dragos.popescu
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Ma intereseaza si pe mine.
Am pus led-uri insa am eroare de bec ars.
Cum pot rezolva ?!
  • dragos.popescu
  • Mesaje scrise: 27
Am luat led-uri cu anulatori eroare bec ars si acelasi lucru: nu se stinge eroare din bord .
La ce accesorii te referi ?/
msv_64 a scris:La bluexenon se gasesc led-urile si accesoriile pt anularea erorii de bec ars.
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 530
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Sfat personal. Renunta la LED ca o sa licureasca ca nebunele atata timp cat masina ii pornita cu pozitile inchise si cand o inchizi de la telecomanda timp de 2 min.
Cumpara poziti gen Blue Vision si o sa vezi cat de simplu e.
  • dragos.popescu
  • Mesaje scrise: 27
cornel18 a scris:Sfat personal. Renunta la LED ca o sa licureasca ca nebunele atata timp cat masina ii pornita cu pozitile inchise si cand o inchizi de la telecomanda timp de 2 min.
Multumesc pentru sfat .
PE fata am sa cumpar Blue Vision.
La numar insa am pus led-uri cu 5 smd-uri Ta w5w, se vad excelent si nu dau eroare de bec ars.
  • Cristi_30
  • Mesaje scrise: 93
  • Masina: Insignia 2009
Salut
SI eu am aceeasi problema, mi-am montat LED pentru numar si nu imi da nici o eroare de tip bec ars, iar cand le-am pus si pe cele de pozitie am patit ca si colegu, imi arata sensorul de bec ars si pe deasupra mai si licaresc (asta nu ar fi problema ca se sting dupa cateva sec.) ce pot sa fac?
Numai bine
  • msv_64
Vorbeste cu userul #cristyxcw.El are vectra c cu leduri si nu ii da eroare.
  • IonuTsD
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2006 1.9 CDTI
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
Salut, aceeasi problema o am si eu cu beculetul ars in bord de la leduri.
Ce solutie este pentru asta?
Numai bine.
Cristi_30 a scris:
Salut
Numai bine
  3. Vectra C/Signum
