- pika1460
- 681 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Astra 2004 Z17DTL
- Arges
pika1460
- Mesaje scrise: 681
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Daca nu schimb bujiile, ce se poate intampla pe perioada verii? Sunt ele folosite si la temp de peste 10`C? Are cineva alta sugestie in AFARA de "schimba bujiile"?
Multumesc pentru atentie.
- cristyliviu
- 973 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 973
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- pika1460
- 681 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Astra 2004 Z17DTL
- Arges
pika1460
- cristyliviu
- 973 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
- pika1460
- 681 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Astra 2004 Z17DTL
- Arges
pika1460
- pika1460
- 681 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Astra 2004 Z17DTL
- Arges
pika1460
- octavianvarzaru
- 193 mesaje
- din 01 Jul 2009
- Astra 2005 Z17DTL
octavianvarzaru
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 01 Jul 2009
Problema a disparut complet.
Era sa uit: Pana sa verific bateria si incarcarea am schimbat si bujiile. A doua zi de la schimbare s-a aprins iarasi martorul.
Bafta
- pika1460
- 681 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Astra 2004 Z17DTL
- Arges
pika1460
- octavianvarzaru
- 193 mesaje
- din 01 Jul 2009
- Astra 2005 Z17DTL
octavianvarzaru
- pika1460
- 681 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Astra 2004 Z17DTL
- Arges
pika1460
- octavianvarzaru
- 193 mesaje
- din 01 Jul 2009
- Astra 2005 Z17DTL
octavianvarzaru
Deasemenea verifica inacarcarea cu plusul multimetrului pe borna de plus a bateriei si cu minusul multimetrului pe un surub/metal al caroseriei (masa) si vezi daca ezista diferenta intre cele doua masuratori.
Daca ai pierderi de curent ar trebui sa existe diferenta.
- pika1460
- 681 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Astra 2004 Z17DTL
- Arges
pika1460
- octavianvarzaru
- 193 mesaje
- din 01 Jul 2009
- Astra 2005 Z17DTL
octavianvarzaru
13,6 mi se pare destul de putin. Daca o sa mai pornesti si ceva consumatori o sa scada aproape de 12V chiar sub.
De cand ai bateria pe masina?
Daca ai de unde lua cu imprumut o baterie dar inainte sa stergi eroarea.
Ai masurat si cu borna de minus a multimetrului pe masa? Sigur ai ceva pierderi de curent.
- pika1460
- 681 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Astra 2004 Z17DTL
- Arges
pika1460
- octavianvarzaru
- 193 mesaje
- din 01 Jul 2009
- Astra 2005 Z17DTL
octavianvarzaru
Mi-e imi aprea eroarea respectiva cand era mai racoare afara.
Dupa pornire dimineata, ai observat daca iti palpaie luminile in bord sau plafoniera? Mie imi palpaiau si dupa ce am schimbat bateria s-au oprit.
Mie mi se mai aprindea martorul si pentru ca era pe duca senzorul de turatie (vibrochen), de aceea iti zic, verifica sa nu ai si alte erori din cauza carora sa se aprinda martorul.
- pika1460
- 681 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Astra 2004 Z17DTL
- Arges
pika1460
- octavianvarzaru
- 193 mesaje
- din 01 Jul 2009
- Astra 2005 Z17DTL
octavianvarzaru
- pika1460
- 681 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Astra 2004 Z17DTL
- Arges
pika1460
