  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • ralucasiman
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2012
Buna ziua,
AM un Opel Corsa C 1, cu motor de 1, pe benzina, anul 2003.
Cand temperaturile scad sub 15 grade celsius, nu porneste.
Am dus-o la cativa mecanici care i-au schimbat pe rand:
    Clapeta de acceleratie
    Debitmetrul (de 2 ori)
    Bujiile (de 2 ori)
    Bateria
In continuare, cand a fost frig, nu a pornit.
Penultima oara (sfarsit de august) am dus-o la un service autorizat in tara, mi-au schimbat debitmetrul si bujiile (GM) si a pornit dimineata la 13 grade. Dupa ce am ajuns in Bucuresti si au venit si aici temperaturi mai scazute, NU A MAI PORNIT.
Am dus=o din nou la Service Autorizat in Bucuresti (f mare si cunoscut) si, ca si in celelalte cazuri, NU DA NICI O EROARE PE TESTER. Dumnealor mi-au spus ca este Calculatorul de Motor, care trebuie schimbat (costa undeva in jurul la 4500 ron!!!), aceasta fiind concluzie in urma experientei cu probleme similare, nu ca ar arata testerul ceva. Mi- au legat un fir de la Baterie (masa) de un surub care prinde calculatorul de motor de corpul motorului. Mi-au spus ca la dansii a pornit ieri dimineata. La mine, in aceasta dimineata nu a pornit.
    Daca a mai avut cineva aceasta problema, va rog sa imi spuneti daca ati avut alt diagnostic.
    De asemenea, daca cineva stie o firma care poate sa repare Calculatoare de motor in Bucuresti, va rog sa imi dati si mie coordonatele dumnealor.
In cazul in care nu am dat suficiente detalii sau am fost vaga, imi cer scuze, nu am foarte multe cunostinte in domeniu.
Va multumesc frumos, sper sa ma puteti ajuta.
p.s. Am cautat pe forum topicuri care sa prezinte acest gen de problema si am vazut ca majoritatea aveau ori o problema cu bjiile, ori cu bateria. La mine, ambele sunt noi, in garantie.
Va multumesc anticipat.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,672
Cumperi ECU de la dezmembrari, imperechezi cu masina ta si ar trebui sa se rezolve.
  • ralucasiman
  • Mesaje scrise: 14
@ DB77AAA
Multumesc frumos, dau acum cautare pe google, sa gasesc in Bucuresti o firma de dezmembrari care sa aiba Calculator de motor potrivit masinii mele.
Sper ca imperecherea sa fie o casnicie lunga si fericita Smile
  • DB77AAA
Mai poti incerca si reparatia ECU.
  • ralucasiman
  • Mesaje scrise: 14
@ DB77AAA
Multumesc mult,
Nu am gasit decat o firma, in Targul de la Vitan... Mai caut:)
  • DB77AAA
Uitate la publicitate aici pe CO...
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
ecu.ro
nu am asociere cu ei sper sa nu se considere reclama
  • ralucasiman
  • Mesaje scrise: 14
@ DB77AAA
Milioane de multumiri, vad niste linkuri la Sponsor. Smile
@ cangri
Multumesc, am accesat websiteul. Smile
  • Mesaje scrise: 16,464
Lasa ECU in pace ca nu face el pataranii de felul asta.
1. senzor crankshaft=vibrochen=turatie motor
2. pompa benzina
3. mai vedem ...
Mai simplu o duci la maiandrei, poftim cheile si ma suni cand e gata !
  • ralucasiman
  • Mesaje scrise: 14
@ dancuciureanu
Multumesc frumos de sfat. Saptamana viitoare, cand am inteles ca se mai incalzeste putin (joi si vineri) o duc. Acum, evident, nu porneste! Si m-am saturat sa o plimb cu platforma.
Dupa ce am dus-o in vreo 2 service-uri (unul autorizat), la vreo 2 mecanici care lucreaza pe cont propriu si la final am ajuns la unul dintre cele mai mari service-uri autorizate din tara, care e si dealer Opel, Citroen si inca vreo doua, am zis ca ei stiu ce zic! Chit ca nu intelegeam cum un ECU fara eroare pe tester, e stricat!
Foarte bine ca nu porneste, serios !
Fa test pseudoagrafa sau pedale , ai la cum sa si Agila, Nu declupla batereia !
Vezi daca ai cod cumva stocat.
Ma suni 0753-030404 seara asta si iti spun ce sa faci ca sa identificam defect, nu trebuie scule sau scoala de mecanici/electronisti auto. Tu faci ce spun eu, nu e prima oara Laughing
  • razvanid
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
Sunt curios ce ia cazut Senzorul cranck sau pompa de benzina?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
dancuciureanu a scris:
A precizat ca nici cu testerul nu au gasit nici un cod de eroare.Problema apare doar la scaderea temperaturii exterioare sub 15 grade,moment in care ar trebui sa-si faca simtita prezenta asa-zisul, soc-automat(amestec modificat functie de temperatura exterioara si a motorului).Ar trebui verificat ce temperaturi "vede" calculatorul,posibil sa fie erori.
  • ralucasiman
  • Mesaje scrise: 14
Aseara nu am mai avut acces la internet sa vad ce mesaje am mai primit Sad(
Nu, nu da nici o eroare, a fost pusa la vreo 4 testere...
  • ralucasiman
  • Mesaje scrise: 14
@ razvanid
Daca erau cazute astea... nu vedeau cei 5 mesteri care s-au uitat la ea?
Ca nu pot sa cred ca s-au oprit cu totii la bujii si debitmetru. Si clapeta de acceleratie...
  • ralucasiman
  • Mesaje scrise: 14
Eu ma cutremur putin de ce imi scrieti voi aici, pentru ca nu inteleg de ce nimeni nu s-a uitat la lucrurile astea pe care le mentionati voi.
  • SSlayer
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2009
Nu au avut nici o treaba cei 5 mecanici care s-au uitat cu diagnoza. ei doar cu testerul s-au uitat si cand le-a dat debitmetrul au schimbat debimetrul
cand le-a dat clapeta de acceleratie au schimbat clapeta.
cand nu le-a mai dat nimic.... nici macar nu s-au uitat la altceva... au ramas in impas si au inceput sa fabuleze
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,415
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
raluca, nu mai posta consecutiv. Ai un buton in dreapta sus la fiecare mesaj, pe care scrie modifica. Foloseste-l cu incredere
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
Un ecu defect scuipa erori indiferent de situatie cred ca este ceva gen pompa benzina sau regulator de presiune cu toate ca regulatorul ar aparea pe tester!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,442
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Cum a zis cineva aici, trebuie vazut pe tester ce valoare are temperatura apei si masurata presiunea benzinei in rampa.
Daca e nevoie de proba cu alt ECU te pot ajuta.
Daca detii o interfata de diagnoza si laptop, putem face impreuna o diagnoza on-line.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
