  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,261
dap..tocmai ce-am facut motorul de la 0, nou noutz, am facut 1000 km, drum spre mare, inapoi, plimbat pe aacolo, toate in regula a mers motorul ca uns.
azi a mers ok, am dat o cheie si dupa 100 m s-a oprit. ii dau din nou, si moare. in timpul asta se aude un suierat cand accelerez , in zona electromotorului, exact acelasi suierat cand dai la cheie si nu porneste, pana se opreste electromotorul din inertie (i-am pus din ala cu reductor, care se aude ca la mertzan cand dai la cheie) e posibil sa fi ramas blocat pe volanta, si sa-mi invarta si electromotorul ? altfel nu imi explic, motorul daca nu il turez pana peste 2000 rpm, parca merge ca si cum ar intampina o forta destul de mare pe care n-o poate invarti doar la turatii mari. n-a iesit fum din nimic, daca o opresc si dau iar la cheie, electromotorul merge. vreo idee ?anyway, maine il dau jos si il pun pe ala vechi, sa vad daca face la fel.
  • turbojack
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2006
Este suierat sau un VZZZZZZZ prelung,ca asa face un electromotor cu bendixul distrus.
Verifica fiecare furtunash,si tub de pe aspiratie,in mod cert este unul spart.
  • ToX
am verificat toate furtunele, vacuumuri, tot. suieratu se aude din zona electromotorului. mentionez ca atunci cand am motorul pornit si ma chinui sa-l tin asa cu acceleratia, daca dau la cheie ca si cum as incerca sa pornesc, nu face "car car" cum ar trebui sa se auda , ci pur si simplu imi stoarce din curent. din cauza asta cred ca eu ca furca de la bendix a ramas blocata pe "pornit" si volanta invarte tot electromotorul. am incercat sa-l lovesc cu ceva, poate sare de acolo, dar nu am loc de manevra ca sa bag un ciocan sau ceva.
  • ToX
rezolvat: avea si electromotorul ceva, o bucsa busita, si lipsa vaselina la rotitele de la reductor.. dar problema era de la un furtn de 4 cm, ala din icv pana in admisie, era rupt jumate..tragea aer fals 😊
