  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Sp8ky
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2011
Am un opel zafira 1.8 benzina-1999.Cand ajunge apa la 90 grade se aprinde martorul portocaliu, pornesc ventilatoarele la turatie mare si scade temperatura apei la 0.Am incercat alt calculator la racire, alta sonda la aerul conditionat, alta sonda pentru temperatura apei.Am observat ca daca misc mufele la calculatorul de injectie se opresc ventilatoarele, apa isi revine imediat la normal dar dupa o vreme iar incepe.
  • Sp8ky
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira
chiar nu are nimeni idee?
  • Nicu Mihai
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2008
Incearca o diagnoza, este posibil sa fie de la calculator
  • trio13
  • Mesaje scrise: 237
  • Masina: Astra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2010
Daca zici ca atunci cand misto mufele revine la normal incearca sa vezi daca are un contact imperfect sau daca nu sunt oxidate mufele .
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 497
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Temperatura de la care vedem noi ca acul se ridica,e undeva in jurul a 50 de grade....deci nu are cum sa scada la 0 !
Daca lichidul de racire ajunge la temperatura de 90 de grade si nu se mentine,scade dupa un timp,inseamna ca e termostatul defect,probabil ramane pe deschis...
  • Sp8ky
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira
Eddie a scris:Temperatura de la care vedem noi ca acul se ridica,e undeva in jurul a 50 de grade....deci nu are cum sa scada la 0 !
ai dreptate, greseala mea
termostatul l-am schimbat
mai multe persoane mi-au zis ca mai degraba e un contact imperfect dar e destul de greu sa verifici fiecare cablu, aveti idee care dintre ele este cel mai probabil
  • zafiry
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Zafira 2002 y2odth
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2009
martorul cu steluta se aprinde cand ai o problema la calculatorul de ventilatie care se afla sub bara in stg sub aparatoarea de noroi .........si eu merg cu martorul aprins de 2 ani si nu e nici o problema
  • Sp8ky
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira
zafiry a scris:martorul cu steluta se aprinde cand ai o problema la calculatorul de ventilatie care se afla sub bara in stg sub aparatoarea de noroi .........si eu merg cu martorul aprins de 2 ani si nu e nici o problema
da dar vezi tu, nu imi arata temperatura apei, si nu e bine sa mergi fara sa vezi asta
oricum am trimis acel calculator la un tip priceput din bucuresti care spune ca avea mai multe probleme, vad maine daca s-a rezolvat
  • myne
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2007 z16xep
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
sal!
am avut si eu probleme cu termostatul da` nu s-a aprins nimic la bor numai ca nu mi se ridica apa la 90 de grade decat daca o lasam pronita fara sa merg cu ea. martorul la bord poate sa stea aprins ca nu iti functioneaza ventilatorul. din cate stiu eu are doua trepte si e posibil sa se fi incins contactele din mufa lui si sa nu mai faca contact. nu e chiar greu de verificat cablajul daca chiar vrei.
termostatul la zafira de 1.8 se poate cumpara si separat fara corp fiind cam la un sfert din pretul termostatului cu corp.
  • Sp8ky
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira
am rezolvat-o, am trimis calculatorul de injectie la Mihai( http://www.ecu.ro) si merge
multumesc tuturor pentru probleme
  • Roxy1402
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2011
Deci era defect calculatorul? Cat a costat manopera?
  • iulianao
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2011
buna! cum pot schimba termostatul si cum schimb antigelul? multumesc
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
