  • nigab
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2006
Am un Astra,Y17DT,2000,75 CP si am urmatoarea problema foarte enervanta si stresanta in acelasi timp.Ieri pe cand ma intorceam de la servici,de pe la Otopeni,dupa ce am facut dreapta la Arcul de Triumf, catre Grant ,s-a oprit motorul.Am crezut ca am facut o greseala si am bruscat ambreiajul asa ca am pus contactul s-au stins becurile in bord si am pornit fara probleme,dar pe Podul Grant s-a oprit din nou si nici becul galben care indica calculatorul nu s-a mai stins imediat.Am stat cam 10 min. am pus contactul si din nou am pornit fara probleme.Am fost la un baiat cu tester si a aparut urmatorul mesaj,,cod de eroare necunoscut''.A anulat eroarea si la drum ,i-am dat un pic in goarna si nicio problema.Mi-am zis ca am scapat dar azi 03.08 am plecat din Militari pana la Sebastian fara probleme iar la intoarcere s-a oprit din nou si nu stiu ce sa cred.Din ce am mai citit pe forum m-am gandit si eu la acele lipituri reci,dar colegii nostri spuneau ca dupa oprire nici nu mai pornea.A mea s-a oprit pur si simplu dar a si pornit dupa aceea si am ajuns acasa fara probleme.daca imi poate da cineva o idee cat de mica despre aceste opriri subite va rog sa nu ma ocoliti.Am mare incredere in opiniile voastre.Multumesc anticipat.
  • G-power
  • Mesaje scrise: 178
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2004
Daca are cod de eroare stocat trebuie citit.Incearca cu un tester compatibil.Trebuie sa ai un cod de eroare stocat in calculator daca ai avut becul galben aprins .Daca era treaba cu lipiturile reci, in general nu mai apuca sa dea un cod de eroare.
  • dannone222
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2006
Daca vrei te pun in legatura cu un electrician de la Opel.
  • nigab
Din ce am vazut sa sti ca era un tester destul de performant si de ultima generatie.Din ce mi-a spus baiatul acela el a dat un cod de eroare ,dar necunoscut pt. tester de unde am dedus ca defectul nu este major daca testerul nu il are stocat ca defect major.din ce imi aduc aminte era ceva de genul,,025138,cod de eroare necunoscut'',daca aveti traducerea acestui cod va rog sa mi-l trimiteti si mie.Ne-am uitat pe calculator la coduri si singurul mai apropiat era P0251-ceva cu pompa injectie,cablaj sau ECU,dar la mine mai are si codita aceea de inca 2 cifre.Revenind sa stii ca si eu m-am gandit la o problema electrica de se opreste asa cand ii vine ei dar si porneste imediat,dar daca testerul nu a vazut nimic major crezi ca e bine sa mai incerc si in alta parte sau sa iau legatura direct cu prietenul tau -electricianul .Trimite-mi si mie modalitatea de legatura cu el si astept si alte pareri despre problema mea .Am uitat sa va spun ca m-am dus si am venit fara probleme de la servici in 05.08.Deci chiar nu mai stiu ce sa cred despre ,,fata''mea.
  • cossoftbycomi
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2006
Si eu am avut o pb asemanatoare: Mi s-a oprit de 4 ori in mers la intervale de aprox 30 minute. Dupa a 4 oprire nu a mai vrut sa porneasca; am lasat-o 3 ore dupa care am reusit sa o pornesc din prima si am mers direct la service cu ea unde, dupa ce am oprit-o nu a mai pornit. Acolo au pus-o pe tester si mi-a dat eroare la "pump injection". Era de la calculatorul de la pompa de injectie si am reparat-o acolo.
Daca esti interesat iti dau nr de tel de la service-ul respectiv.
Inainte de defectiunea asta am avut probleme cu sacadarea in timpul mersului (intrerupea alimentarea) , cand acceleram intre 2000-3000 ture, dar dupa reparatie au disparut sacadarile.
  • nigab
Te rog sa-mi spui unde e acest service dar si cat te-a costat distractia asta.Multumesc
  • nigab
Multumesc pt. pont dar imi poti spune totusi ce a avut a ta ,ca sa stii ca si a mea are aceleasi simptome adica intrerupe la un moment dat.
  • nigab
Asa dragii mosului sa va mai povestesc din aventurile pe care le am cu Astra mea:deoarece ma pregatesc sa plec la mare mi-am zis sa dau o tura si pe autostrada sa vad cum se comporta si la viteza,pt.ca asa cum spuneau si colegii nostrii dupa alergatura se oprea si nu mai pornea.M-am dus cam 15 km. cu viteza si mai mare si mai mica,m-am si intors fara probleme si cand am ajuns la autogara Militari,bang,s-a oprit caruta-n drum si nici n-a mai pornit.Noroc cu voi ca stiam ca dupa un anumit timp porneste si-am stat langa ea cam 30 min.pana a luat-o si am ajuns acasa.Zic ,gata,maine 07.08.cand ajung la servici desfac si eu calcu de injectie,dar parca mi-a citit gandurile frate,de pe la Academia de Politie pana in Otopeni,s-a oprit de 5 ori,mergeam numai din inertie,dar am dovedit-o,am ajuns i-am dat jos calcu,am refacut toate lipiturile care mi se pareau dubioase si S-A REZOLVAT! A doua zi am ajuns fara probleme acasa,am mai bagat si o autostrada si nu mai da nici un semn de oboseala.Cred ca am avut si de castigat din toate astea urmatoarele:experienta mai multa,investitie minima si carne la greu in frigider din partea celorlalti participanti la trafic care se nimereau in spatele meu cand se oprea dansa.Oricum pentru toate sfaturile pe care mi le-ati dat si pentru ceea ce ati mai postat in timp,VA MULTUMESC,VA MULTUMESC............................................si inca odata VA MULTUMESC.Si-am incalecat pe-o sa si v-am spus povestea mea,pa,pa. Smile Smile Smile Smile Smile Smile
  • adicretu35
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 1999 x12xe
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
aceeasi problema am avut-o si eu si am fost cu ea la tester si aveam senzorul de turatie defect. M-a costat 180 RON si l-am inlocuit. Senzorul la mine (pt. un corsa B din 1999 cod motor X12XE) se afla sub vibrochen. DAca e aceeasi pb ca la mine, se rezolva doar daca il inlocuiesti... bafta
