  • popmari
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2010
Buna ziua.
Am nevoie de putin ajutor cu multumirile de rigoare
Masina Opel Astra G motor y20dth fabricatie 2000 Caravan
Ieri i-am montat un carlig de remorcare si am facut instalatia electrica pentru priza.
Pentru instalatia electrica la priza am tras firele corespunzãtoare de la lãmpile din spate.
Toate bune si frumoase, masina a mers impecabil a functionat totul atat la remorca cat si la masina.
Dupa o pauza de cateva ore am pornit masina ocazie in care am constata urmatoarele:
-luminile de bord nu mai functionau
-nu mai functiona display-ul cu ceasul, temperatura etc. iar acum in dimieata asta se vede foarte slab
-nu mai functiona becul martor de la proiectoare din bord
-nu mai functiona becul martor de la farurile spate de ceata din bord
-nu mai functioneaza luminile de la reglajul caldurii, aeroterma, pozitionare caldura
-nu se mai aude alarma ce indica ca am pozitia aprinsa in momentul in care opresc masina.
-cand apasam pedala de frana se aprindea becul martor de la luminile de ceata spate din bord
-cand semnalizam stanga se aprindea si becum lartor de la luminile de ceata spate.
Luminile de pozitie ale masini, semnalizari, stop pe frana, functionau atat la masina cat si la remorca
Am controlat Toate sigurantele si nu am gasit nici una arsa.
Am controlat firele si legaturile ce pleaca la priza si nu am gasit nimic in neregula.
Ce mama lui proces verbal poate sa fie, mai ales ca nu vad nici pe forum nici in cartea tehnica o siguranta sau ceva responsabil de functionarea acestor lumini?
Multumesc.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Citeste si aici poate te ajuta! https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1627
  • popmari
@arle adresa pe care mi-ai trimis-o are o problema
  • alre
popmari a scris:@arle adresa pe care mi-ai trimis-o are o problema
scuze uite alta: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=16273
sau da cautare ..remorca astra g
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
popmari a scris:Buna ziua.
Multumesc.
Astea 2 manifestari indica faptul ca prelungirea instalatiei elecrice nu a fost facuta corespunzator. Daca la pasarea franei se aprinde martorul de ceata inseamna ca circuitul pentru becul de ceata primeste curent de la cel al stopurilor de frana si tot asa cu semnalizarea. Va trebui sa reiei fiecare fir in parte si sa refaci cablajul.
  • popmari
Multumesc in dimineata asta pentru ajutor
Cu privire la instalaia electrica am cositorit firele ce pleaca la priza pentru remorca de firele ce intra in tripla.
Am controlat acum firele si totul este in regula in sensul ca nu s-au incalzit excesiv sau topit
De la tripla din spate stanga am luat si prelungit 3 fire respectiv: semnalizare stanga, stop frana, pozitii si masa de la surubul caroseriei, iar de la tripla dreapta am luat firul de semnalizare dreapta.
Problema este ca totul functioneza perfect pe remorca si masina si mai putin becurile la bord si ceea ce am spus mai sus
Acum ma gandesc la o alta problema si anume ca am mers pe un drum foarte prost si posibil sa se fi desprins vreo mufa, ceva, "blocul" ce comanda pozitia si faza scurta.
Incerc sa-l desfac sa vad cum se prezinta
  • popmari
Exista posibilitatea aparitiei unei erori in ECU.
Stie cineva in Craiova unde pot sa fac o diagnoza?
  • popmari
Asa am sa mor
  • popmari
Posibil calculatorul sa fi inregistrat o crestere a consumatorilor si astfel sa intrerupa functionarea altor consumatori.
  • popmari
Va salut
In leagtura cu problema mea am doua intrebari:
1 am inteles ca Opel Astra G nu are CIM, este corect;
2 se poate descoperi cauza pe un tester ce a dat defectiunile pe care le-am enumerat mai sus.
Ma intereseaza in Craiova daca stie cineva un loc unde se poate pune testerul.
Multumesc.
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,397
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Am si eu o problema mai mult sau mai putin similara.
La mine la TID intensitatea luminii e pe maxim, nu pe minim ca la tine.
Link interchange 😊 :
https://www.clubopel.com/vie...p=1054138#1054138
Ia sa incerci sa deconectezi "+" de la baterie citeva scunde.
  • B74LEL
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut ,
Verifica te rog cum se inchide circuit . Cred ca e o problema de masa . Trebuie sa te uiti in TIS si sa vezi cum sunt facute legaturile . Conteaza daca masa este permanenta sau nu .Tu practic ai pe remorca masa permanenta .Nu sunt convins ca semnalizarea si frana sunt pe masa permanenta .In plus trec si prin becurile martor din bord . Cu siguranta su s-a facut cum trebuie . Ce stiu eu este ca la carlig vin separat 2-3 (+) . Exista o masa pe caroserie dar depinde cum lucreaza .Daca deconectezi instalatia carligului , mai problemele in bord ?
Bafta ,
  • popmari
Multumes pentru raspuns.
Si eu sunt sigur ca este o problema de masa, stiam ca stunci cand nu este masa sau este contact imperfect se aprind alte becuri de pe circuit.
Cu privire la raspunsul tau:
-masa pentru priza de la carlig am luat-o de la tripla din spate stanga de pe surubul fixat pe caroserie.
-nu am deconectat instalatia carligului ( cu privire la aceasta trebuie sa stii ca masina a functionat perfect vreo 300 km., problema a aparut cand am fost pe un drum mai prost si dupa o pauza de cateva ore cand a trebuit sa ma intorc acasa.
Printre defectiunile ce au aparut si nu le-am mentionat in topic sunt: nu mai lumina becurile la numar; nu se mai aude alarma cand sunt luminile aprinse si usa dechisa; nu mai lumina comezile pe volan, acestea pe langa ce am spus la inceput.
-remorca avea masa trasa la priza, deoarece nu am stiut am tras masa separat ocazie in care mi-a ars doua sigurante pana mi-am dat seama care este firul de masa al remorcii.
O sa incerc sa dezlipesc firele de la priza carligului cu toate ca sunt cositorite, dar nu inteleg daca a functionat cateva ore cu ce ar afecta instalatia masini.
Am controlat toate sigurantele si am inlocuit releul de la proiectoare cu cel de la claxon si am observat ca pe releul proiectorului claxonul functioneaza.
Ce sa mai zic.......
Stii cumva de unde fac rost de TiS-ul pentru Opel Astra G ?
  • popmari
Salut
Si problema de mai sus a fost rezolvata prin montarea unei sigurante la numarul 18, astfel ca a au aparut luminile in bord si tot ce este descris la inceput, ca defectiuni, a inceput sa functioneze normal.
De ce era lipsa acolo siguranta nu prea pot sa spun, cert este ca nu se mentioneaza in vreun tabel ca aceea siguranta este responsabila pentru functionarea acelor circuite ce mi-au fost afectate mie.
O singura problema mai am si va cer ajutorul si anume:
-display-ul se vede foarte, foarte slab si nu stiu ce este responsabil pentru marirea luminozitatii acestuia. Bineinteles ca si comutatorul pentru reglarea luminozitatii in bord este la maxim.
Prin urmare de unde se mareste luminozitatea la display, deoarece acesta se vedea foarte bine si ziua cand era soare.
Multumesc.
  • popmari
Salut
Becurile la display arse asa ca au fost schimbate si totul functioneaza normal
  • Band1T
  • Mesaje scrise: 422
  • Masina: Astra 2000 X17DTL
cum se ajunge la acele becuri ale displayului ca sa le schimbi?
si ce tip sunt?
se gasesc usor la magazine de piese auto?
multumesc!
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Trebuie sa dai consola jos pentru a ajunge la TID,poti folosi leduri sau becuri banale cu soclu Osram,ceri la magazin becuri de bord pentru dacie ,sunt la fel
  • Band1T
mersi...
DAR cum se da consola jos?
e nevoie sa demontezi si radiocd-ul?
unde are suruburi ascunse acea consola?
ca trag de ea si degeaba, nu vrea sa iasa...si suruburi nu am gasit la o prima vedere..
  • popmari
Salut.
Vezi :https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=491638,.
si cauta cartea opel: http://www.masinamea.com/do...zare-opel-astra-g
vei gasi in cuprinsul acestei carti toti pasi de urmat.
Singura chestie care nu-ti spune este sa tragi spre tine toata consola si va iesi dintr-o clema aflata in bord deaupra displayului.
Da se afla doua suruburi in spatele orificiilor de aerisire fiind necesar sa desfaci cele doua "repartizoare" de aer.
http://hoinareala.homelinux...NoRestriction.pdf
  • Band1T
multumesc mult!
