  3. Motoare diesel
  • visanstefan
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2011
Salut tuturor!
Sunt nou pe forum si sper ca nu am gresit cand am deschis un nou post dar nu am gasit nimic care sa ma ajute.
Am si eu o problema cu vectra mea, un x20dtl care imi consuma cam mult zic eu pentru un diesel. Si anume, in oras imi ia cam 10L/100km, calculat si pe mid si de la full la full 😊
Tin sa mentionez ca in relanti imi trepideaza rau. In rest masina se comporta exemplar!
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
se incalzeste motorul cand mergi cu el in oras? adic apuci sa mergi cu el la peste 80 de grade?
  • visanstefan
  • Mesaje scrise: 33
boditza a scris:se incalzeste motorul cand mergi cu el in oras? adic apuci sa mergi cu el la peste 80 de grade?
da, ajunge si la 90 😉
  • visanstefan
  • Mesaje scrise: 33
apa imi urca in jur de 75-80 grade, masina trage bine, porneste la sfert, se prezinta exceptional 😊 doar ca are un consum demn de benzinar.
singura chestie pe care o face este ca trepideaza in relanti. filtrele (motorina+aer) au aproximativ 7-8000 km, dar nici cand le-am schimbat nu consuma mai bine:) de 5 luni de cand am masina are consumul asta si aceiasi simptoma cu trepidatu.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Cati km are masina acum in bord ?
Ar putea sa fie din avans prea mare, injectoare uzate, admisie aer partial obturata, pastile la supape cu tolerante peste limita maxima de uzura, catalizator infundat, cauciucuri prea late pe jante mai mari decat cele din talon, frana de mana incomplet deblocata, altele.
Consumul pe oras vara ar trebui sa fie 7.5-8l la suta, pe iarna probabil 8,5-9l la suta.
  • visanstefan
  • Mesaje scrise: 33
ahappyuser a scris:Cati km are masina acum in bord ?
in bord am 180mii. (nu stiu in ce masura sunt reali, am luato sh)
injectoarele nu cred ca ar avea probleme, altfel ar da semne 😊
admisia nu am curatato niciodata, cat despre pastilele supapelor nu stiu ce sa zic.
catalizatorul nu cred ca este infundat.cauciucurile si jantele, sunt cele originale(jantele) iar cauciucuri am 195/65/15
mentionez ca in exterior pe MID imi indica 5.5 maxim (mers pana in 120-130km/h)
  • boditza
sa reformulez 😊.. tu in oras cand mergi cu masina apuci sa se ridice apa la 80 de grade si apoi sa mergi in continuare? sau mergi 2-3-4km nici nu ajunge bine la 75 de grade apoi o opresti si tot asa. eu asa fac la un motor de 2,2 si imi ia 11 in oras dar nu prea isi atinge temperatura optima 😊
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Undeva la 10 l/%, masina din semnatura. De acasa pana la munca am 6 km. Caldura incepe sa bage cand ajung la munca. Cred ca e normal un astfel de consum.
Partea interesanta e ca pe Bucuresti cu motorul cald, scot undeva la 8 l/%.
  • boditza
DB77AAA a scris:Undeva la 10 l/%, masina din semnatura. De acasa pana la munca am 6 km. Caldura incepe sa bage cand ajung la munca. Cred ca e normal un astfel de consum.
corect 😊.. toata treaba e sa faci consumu cu motorul cald sa vezi daca s-a modificat ceva la parametrii motorului 😊. cand e rece Dumnezeu cu mila.. intra multa motorina
  • visanstefan
  • Mesaje scrise: 33
boditza a scris:sa reformulez.. tu in oras cand mergi cu masina apuci sa se ridice apa la 80 de grade si apoi sa mergi in continuare? sau mergi 2-3-4km nici nu ajunge bine la 75 de grade apoi o opresti si tot asa. eu asa fac la un motor de 2,2 si imi ia 11 in oras dar nu prea isi atinge temperatura optima 😊
da 😊 merg cu ea cu temperatura la bord de 80grade...fac drumuri destul de lungute
DB77AAA a scris:
Deci sa inteleg ca asa consuma toate 😊 nu numai a mea...!
  • JustCrazy
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2002 y20dth
Si a mea motor y20dth de 2000 am aceasi probloema insa explicatia la a mea este ca plec dimineara cu ea fac 3 km .. acu nici macar nu da semne de viata ... rar ajung sa ii dau chiar si a 3 ... si ma ustura acuma iarna la greu ... cred ca am sa bag un sistem de Vebasto ... ca nu se m-aipoate asa
  • radu_mp
  • Mesaje scrise: 226
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2010
De vreo doua saptamani am si eu aceeasi problema.Calculat dupa ce imi arat in bord la motorina si stiind cat am pus as avea consumu de 10-12! Pana acum imi consuma si cu motor rece si cu mers in oras maxim 7 acum de-o data aproape ca s-a dublat.Fum negru nu scoate,Motorina sub ea nu se face sa zic ca imi face balta.Nu stiu ce sa mai cred si ce sa ii fac.
  • visanstefan
  • Mesaje scrise: 33
pe naiba, am luat diesel pentru consum...si drept rasplata ce primes 😐 un consum demn de un benzinar...
e cam ciudat ca la drum intins imi ia maxim 5.5l si in oras 10-10.5, dublu 🙄 in carte scrie: exterir 5l/km si urban 7.5l/km. Nu cer 7.5 dar nu 10 frate 😶
maine sunt programat la test la rucom craiova, vin si va zic dupa ce au zis si cei de acolo.
  • nicholas886
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2009
visanstefan a scris:pe naiba, am luat diesel pentru consum...si drept rasplata ce primes 😐 un consum demn de un benzinar...
y20dth..aproape la fel ca al tau dar cu ceva caluti in plus..
obisnuieste-te..e un tip de motor pacatos cu cunsumul..ajungi sa consumi mai putin daca mergi la 150kmph constant decat daca mergi cu 50 prin oras..
consumul e departe de ce dau nemtzii in carte..
mie-mi ia ca 5-6% in regim de 500 km mers continu cu 140-150 autostrada si 100-120 afara..dar imi ia cam 4-5litri la o traversare de bucuresti(aprox 30km cred)...
mie imi ia cam 15% in regim de oras..e mult darnici n-am ce-i face..
  • visanstefan
  • Mesaje scrise: 33
nicholas886 a scris:
pacatoase zici...astea's gurmande rau, nu prea mi se pare normal un diesel sa consume atat, dar cum zici si tu, n-ai cei face.
deci singura solutie este sa o vand sa imi iau un benzinar. cred ca cu un motor de 1.8l la un mers curat as avea acelasi consum.
  • nicholas886
sunt bune, daca mergi mai mult afara decat in oras..mie imi convine..din 10.000km, cam 9000 ii fac afara si poate 1000 in oras..
...dar regula da aur: diesel-ul nu e pentru oras..consuma mai mult ca banzinaru\..
  • visanstefan
  • Mesaje scrise: 33
nicholas886 a scris:sunt bune, daca mergi mai mult afara decat in oras..mie imi convine..din 10.000km, cam 9000 ii fac afara si poate 1000 in oras..
drumuri lungi fac 2 pe saptamana de 70 km. plec vinerea(70km) si ma intorc lunea (alti 70km)
cred ca si cu un benzinar pot scoate un consum in de 6L/100km in afara 😊
  • boditza
as fi vrut sa imi spuna si mie asta inainte sa imi iau masina 😊).. mie y22dth imi ia un 11% in oras dar rareori vede 80 de grade.. am si o alta masina cu motor de 1,4 benzina(supernova) si consuma 11-12% deci la fel ca dieselu 😊.. doar ca la banzina ai caldura in 3 minute pe cand la diesel nu vezi toata iarna asa ceva 😊)
  • ahappyuser
Citesc ce s-a scris in ultimele 10 posturi si-mi vine sa rad ce consum 'beton' aveti la X20DTL/Y20DTH.
Motor diesel construit de Opel cu '16 valve' si injectie directa care este comandata de ECU => consum de 10% iarna ? LOL.
Mie la 1.7TD imi ia 7.4-7.7 la suta prin oras iarna, ieri am refacut calculul consumului pentru oras si cu 60 litri am facut 840km. Asta in conditiile in care dimineata nu plec de pe loc pana nu stau la relanti 5 min cu ea. Motorul are injectie indirecta, pompa si injectoare mecanice si nu are ECU , EGR (dar e 'made in Japan').
Ultima modificare făcută de ahappyuser la Joi 03 Mar, 2011 3:11 pm, modificat de 5 ori în total
  • JustCrazy
Asta e soarta noastra a celor cu motor de 2.000 da stii ce e culmea ca la mers in afara am scos consum la mers constant 120 undeva la 4.6 % si in oras .. pun de 100 de lei si merg ... nici 100 de km 😢 ca nu apuc sa ii dau nici a doua si de aici si probleme cu egr si cu admisia .. etc ... da asta e ...
  3. Motoare diesel
