  3. Vectra A
  • Kitty
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Corsa 2004 X14XE
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2006
am si io o intrebare daca imi poate raspunde cineva.Am un opel vectra din 1992 si din fabricatie bordul nu are turometru.Pot sa pun un bord cu turometru?Mersi mult.
  • styx
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2005
potzi, dar potzi sa pui shi turometru fara bord Wink
  • Kitty
pai si indicatorul de benzina unde il mai pun?
  • styx
potzi sa-tzi pui turometrul separat de ce ai in bord = pe; un ceas de dimensiuni mai mici
  • Kitty
dar daca vreau sa schimb tot bordu turometrul unde se leaga are mufa in bord daca din fabricatie nu e pus turometru?si coudl bordului e w=1083 sau e altul sau la toate e la fel.si unde gasesc codul?
  • styx
asta ma depasheshte... poate te lamureshte vre'un tatic d p'aici... sunt destui
sorryyyyy
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
styx a scris:asta ma depasheshte... poate te lamureshte vre'un tatic d p'aici... sunt destui
sorryyyyy
Mai degraba semitatic sau tatic in devenire Laughing Laughing Laughing
Codul bordului cu turometru tre sa fie identic cu cel pe care il ai acum pe masina. Din cate stiu eu , ultima data cand am desfacut bordul la a mea (cand i-am pus leduri albastre/NU am turometru ) mufa pentru turometru exista in multitudinea de cabluri de acolo (mufa verde cu 4 pini parca ) deci iti trebuie doar bordul.
Cauta ca am deschis un topic cu ce te intereseaza pe tine si din pacate am renuntat dupa ce am pus leduri albastre in bord.
PS:daca as fi in locul tau as adapta unul separat..... Wink Si asta daca as avea motor peste 75 de cai. Sub 75 de cai nici nu se merita, schimbi cand auzi turat motorul Laughing Laughing Laughing
  • Kitty
da ii greu de pus bordul sau de ce sa pun separat ca eu nu vreau sa modific nimic la masina vreau sa fie ca si cum asa ar iesit din fabrica.si daca gasesc bord cu aceeasi serie de pe bordul 100 la 100 potriveste?
  • bogdan_d
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2005
da se poate pune turometru adica bordul cu turometru. am facut eu operatiunea important e sa fie acelasi W= care indica capacitatea rezervorului. spre deosebire de alte vectre am dat jos bordul l-al pus pe cel nou si am constata ca nu merge turometru dupa ce am studiat mai cu atentie problema mi-am dat seama ca nu era tras firul pt turometru. este un fir verde pe pinul 8 de la mufa care intra in ford cei care il aveti. am tras un fir de la + -ul de la bobina de inductie (e un fir care merge in delcou) am imporvizat un pin din sarma si voila. merge turometrul.
Atentie! cand cumparati bordul sa aiba si senzorul de viteza vss-ul. am meu avea senzorul pozitionat exact langa cablul de kilometraj o piesa neagra insa doar dupa ce l-am montat pe cel cu torumetru mi-am dat seama ca e o problema cu acel senzor ori nu-l are, ori e in alta parte, ori nu functineaza. o sa-l dau jos dupa rev si ma uit sa vad ce e cu el. nu ca m-ar deranja , masina se comporta normal se aprinde becul de la check engine. am citi da codul 24 deci clar ca e problema la vss. pe mid nu mai imi inregistreaza consumul decat in l/h si asta ma supara Sad
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
nu stiu de ce se complica situatia cand este asa de simplu!
ce vrei: sa schimb tot bordul(toate indicatoarele)sau sal modifici pe al tau si sa pui doar turometru?
nu ai sa reusesti!!!!!!!!!trebuie sa schimbi tot bordul!(prin astea inteleg ceasurile)
daca nu ai tras fir de la turometru se poate trage(de culaore verde)
nui nimica complicat.
  • bogdan_d
  • Mesaje scrise: 44
da exact nu o sa se potriveasca ceasurile cu turometru in locul celor fara turometru.
firul nici eu nu l-am avut tras si l-am tras de la bobina de inductie.
dar ziceam de vss. daca masina ta nu are abs si nimeresti un bord de la o masina care a avut abs trebuie mutat vitezometru cu vss de pe bordul vechi in locul celui cu turometru. asa am patit eu. am mutat vitezometrul vechi cu vss-ul in locul celui de pe bordul cu turometru. evident am folosit si un bomfaier si niste scule sa-i fac loc ca nu incaprea Very Happy. cablajul e tras numai trebuie facuta legatura.
  • oKrime
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2009
vreu sa pun geamuri electrice ,clima si toate dotarilea astea fitoase cam cat m'ar costa ? daca stie cineva Exclamation Question . multani !
  • oKrime
  • Mesaje scrise: 84
masina e vectra b '97
  • adydelabv
  • Mesaje scrise: 798
  • Masina: Astra 2011 a17dtr
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
bogdan_d a scris:da exact nu o sa se potriveasca ceasurile cu turometru in locul celor fara turometru.
cam asa cred ca o sa fac si eu
inca nu stiu exact
poti sa imi zici de ce trebuie mutat vitezomtru si ce face "mai exact" senzorul VSS?
mersi
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
@ady cauta dupa "vss" ca sunt 2 discutii foarte explicite.
vss=vehicle speed signal- senzor de viteza.trimite informatia de viteza in ecu.
  • adydelabv
marian_sro a scris:@ady cauta dupa "vss" ca sunt 2 discutii foarte explicite.
mersi fain
  • valyd11
  • Mesaje scrise: 384
  • Masina: Corsa 2017 B14XER
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2009
ce se intampla in cazul in care bordul actual are vss si cel cu turometru nu are vss? CUm se face transferul vss-ului ?
  • marian_sro
se poate face, dar mai greu si va merge prost.
fara vss motorul se va opri in relanti.
cauta-ti bord cu vss si turometru.
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 979
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
[editat] de Capella
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,589
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
@moshu te rog eviti genul asta de mesaje,nu aici eeste locul lor.
  3. Vectra A
