  • alexandrua
  • Masina: Astra 2002 T98 ds11
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2009
salut ,am schimbat bateria ambelor chei si tot nu vrea sa mearga ,becul de pe cheie se aprinde in momentul in care apas dar degeaba ,e posibil sa se fi stricat inchiderea? astept un raspuns de la voi,MULTUMESC.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
trebuiesc reinitializate telecomenzile!
cu contactul pus,apasa consecutiv butoanele inchis / deschis.
repeta operatiunea si cu cea de a doua telecomanda.
daca tot nu functioneaza, atunci trebuiesc reprogramate din tester.
  • AxaZ
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2010
[editat] a scris:trebuiesc reinitializate telecomenzile!
"consecutiv" sau "in acelasi timp"?
  • suspended-9452
adica unu dupa altu
  • alexandrua
am incercat si asa si pauza Question degeaba,tot nu vrea.ms pt sfat.
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Eu stiam ca se tine apasat continuu vreo 10 secunde pe inchis. Cel putzin, la mine asa a mers.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Bagi cheia in contact , apesi unul din butoane , nu conteaza care , si cu butonul tinut apasat , rotesti cheia in contact la nivelul in care se aprind ledurile pe bord , fara sa pornesti motorul , ti in continuare butonul apasat pana usile se inchid sau se deschid , asta e tot ce ai de facut , bafta .
  • samybertone
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 z16xel
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
gresit . rotesti cheia 'pui contactul'apoi tii apasat pe butonul de inchidere al telecomenzii cateva secunde -ar trebui sa se armeze 'inchida portierele'
si daca nu merge fii atent ca s ar putea sa se fi dezlipit piciorusele de la suportul care tine bateria succes
  • gtt66
  • Suspendat
  • 27 mesaje
  • din 17 Jan 2011
  • Astra 2002 y17dt
  • Bucuresti
  • gtt66
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2011
colegu daca vrei poti sa treci pe a mn sa incercam sa o sincronizam eventual sa o bagam si pe un tester (nu ceva sofisticat un op-com Very Happy ) sa iei si car passul daca il ai.Zona Pantelimon.
0766580232
  • Visse
samybertone a scris:gresit . rotesti cheia 'pui contactul'apoi tii apasat pe butonul de inchidere al telecomenzii cateva secunde -ar trebui sa se armeze 'inchida portierele'
Si nu este acelasi lucru ce am spus ? cand contactul este pus unul din butoane trebuie sa fie apasat , probleme cu bateria sau suportul la baterie nu are ptr ca spune clar ca ledul de la telecomanda se aprinde cand este actionat unul din butoane . Din cate vad persoana care a deschis topicul nu mai prezinta interes in a rezolva problema , probabil ca a rezolvat intre timp .
  • alexandrua
nu sa rezolvat dar am fost putin plecat din bucuresti oricum va multumesc pt interesul acordat,colegu din pantelimon un nr de tel daca se poate,ms.
  • gicapxo
  • Masina: Astra 2000 z16xe
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2010
si eu am aceeasi problema,am incercat resincronizare dar tot degeaba,o singura chestie am observat ,daca tin pe butonul de deschis de pe telecomanda palpaie becul o singura data,daca apas pe inchis palpaie cat timp tin apasat pe buton...asa e normal?
