  3. Astra F
  • P7983PH
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2011
nu stiu daca am postat bine aici daca nu rog un moderator sa mute unde trebuie. stie cineva cum se demonteaza bordul de astra f? am reusit sa desfac jumatate dar undeva in partea de sus la parbliz tine ceva . are idee cineva unde tine? multumesc este vorba despre coaja bord
  • P7983PH
am rezolvat problema. pt cine mai are aceeias problema sub plasticul de la stergatoare sunt 3 piulite care tin burdul
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Salutare.Ar fi bine sa faci cateva poze cu acele piulite.Cu siguranta o sa mai fie de ajutor si pentru altii care v-or sa faca acest lucru.
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
@ksper baga un ochi aici:
Tutorial Demontare Bord
  • ksper
Da .Multumesc @dyS
  • P7983PH
@dyS a scris:@ksper baga un ochi aici:
Nu ma refeream la ceasuri @ksper ( fara suparare ) am specificat ca este vorba de coja bord .
unde se afla filtrul de la aeroterma sub acel plastic de la stergatoare se afla 3 piulite care tin coaja de bord. plus inca 2 parca care tin airbagul.
mai sunt cate 2 suruburi pe lateralele coajei care trebuiesc si ele desfacute
si inca 2 suruburi care se afla sub partea din mijloc a coajei ascunse dupa consola centrala
am uitat sa fac poze la acelea eram obosit si grabit sa termin ce incepusem.
o insonorizare fonica . material folosit Aluband o rola 25cm x10m .rezultatul EXTRAORDINAR . nu ma astreptam la asa ceva de bun
  • P7983PH
am uitat sa mentionez ceva. poate gasesc vreun ajutor. dupa ce am pus totul la loc nu am pus volanul cum trebuie adica drept ( cand mergi la drum drept ... stiti despre ce vb ) venea inro parte. am scos volanul iar si am rezolvat problema. dar de atunci ramane becul la airbag aprins Sad am scos volanul am crezut ca am uitat ceva mufe sa bag dar totul ok sunt bagate. pun contact se aprinde airbag si restul se sting pe rand dar airbagul se aprinde la loc Sad
  • ksper
Daca ai ,,scos,, volanul din ax(acest lucru implica clar scoaterea mufei de la airbag) fara sa deconectezi bornele de la bateria atunci eroarea se explica...Putea sa fie si mai rau in sensul ca un scurt cat de mic si te trezeai cu ,,balonul,, in fata.
  • P7983PH
si ce ar trebuii sa fac sa nu mai ramana aprins? ( adevarat nu am scos mufa de la baterie cand am demontat )
  • ksper
Diagnoza.Cineva care stie sa ,,interpreteze,, erorile aparute.
  • BZ-36-JON
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 1993 c14se
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2010
daca nu ai tinut cont de pozitia la rola de cablu de la airbag si ai pus-o la intamplare e posibil sa se fi rupt acea banda.....bine ar fi sa nu fie asa
  • P7983PH
am desfacut volanul iar si din fericire nu sa rupt. in afara de diagnoza ce as mai putea face? stima
  3. Astra F
