  3. Motoare diesel
  • @L3X_87
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2008
Salut! Am si eu o problema la un Astra caravan din 2000, motor y17dt.De ceva timp, are o problema in timpul mersului:are momente cand nu trage si nici nu urca in turatii(maxim 2500 la care ajunge foarte greu).Daca opresc masina si repornesc, problema dispare, dar pentru o perioada scurta de timp.Cand am bagat-o pe tester nu mi-a dat nici o eroare.Tind sa cred ca problema este pe parte electronica deoarece isi revine dupa repornire,dar reapare.Stie cineva ce ar putea sa aiba?A mai intampinat cineva problema asta?Multumiri anticipate
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Salut. aceeasi problema a avut un prieten pe un vectra B motor de 2,0 diesel. problema a fost ca avea un injector infundat si depuneri pe undeva prin zona pompei de injectie, S-a rezolvat cu o solutie de curatat injectoare, si cu motorina (cea mai scumpa spune el), apoi a iesit la un drum intins ,si dupa 3-4 km, masina functiona perfect mergea cu acceleratia la fund, si se tura doar pana al 2500, apoi cand ''s-a desfundat'' a urcat undeva la 4500. Am ramas surprins deoarece el probase 3 pompe de injectie si tot la fel mergea masina.
Eu zic ca asta ar fii una din metodele mai ieftine, sa incerci, daca zici ca la tester n u arata nimic.
Mult noroc.
  • Bluecorsa-PDG
  • Mesaje scrise: 661
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Cea mai ieftinã si sigurã metodã ar fi dupã pãrerea mea, o curãþare de egr si galerie de admiºie, care tot trebuiesc fãcute la un moment dat, apoi verificare circuit de vacuum(supapele de la turbo). Sper sa nu vorbesc prostii pe aici!
  • gtt66
  • Suspendat
  • 27 mesaje
  • din 17 Jan 2011
  • Astra 2002 y17dt
  • Bucuresti
  • gtt66
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2011
curata egr-ul si verifica si debitmetrul.numai bine
  • Gabello
+1 pentru debitmetru. am uitat sa zic aseara, si eu am probleme cu debitmetrul si se manifesta cam la fel(partea cu datul in nas). oricum nici EGR-ul sau galeria nu am curatat-o de cand am cumparat-o. urmeaza in primavara asta.
  • Cod
  • Mesaje scrise: 320
Eu zic ca atunci cand ai probleme cu debitmetrul te anunta martorul in bord. Poti sa verifici scotand mufa. Daca, dupa ce ai scos-o apar simptome noi inseamna ca e bun debitmetrul; si invers. Daca ar fi fost o problema electronica, la fel se intampla. Modelul asta nu prea are probleme pe la turbina dar EGR-ul trebuie curatat neaparat! Verifica putin si filtrul de motorina, poate il gasesti negru.
  • @L3X_87
  • Mesaje scrise: 23
Astazi m-am apucat sa curat EGR-ul si am verificat toata instalatia de vacuum.Am vazut ca unele furtunase erau destul de coapte asa ca am scurtat un pic din ele.Maine voi da jos turbina sa o curat si pe aceasta.Daca problema persista si dupa aceea voi incerca cu debitmetrul.Multumesc pentru sfaturi.
  • gtt66
  • Suspendat
  • 27 mesaje
  • din 17 Jan 2011
  • Astra 2002 y17dt
  • Bucuresti
  • gtt66
  • Mesaje scrise: 27
Cod a scris:Eu zic ca atunci cand ai probleme cu debitmetrul te anunta martorul in bord. Poti sa verifici scotand mufa. Daca, dupa ce ai scos-o apar simptome noi inseamna ca e bun debitmetrul; si invers. Daca ar fi fost o problema electronica, la fel se intampla. Modelul asta nu prea are probleme pe la turbina dar EGR-ul trebuie curatat neaparat! Verifica putin si filtrul de motorina, poate il gasesti negru.
nu te anunta mereu deoarece nu coboara sub parametrii "normali", dar functioneaza la limita si masina e mai puturoasa nu trage consuma mult etc
  • @L3X_87
  • Mesaje scrise: 23
Am rezolvat problema.Era un furtun care ducea de la turbina la valva de sub EGR care se rupsese...L-am inlocuit si acum mananca soseaua:>.
  • Bluecorsa-PDG
@L3X_87 a scris:Am rezolvat problema.Era un furtun care ducea de la turbina la valva de sub EGR care se rupsese...L-am inlocuit si acum mananca soseaua:>.
Deci pana la urma era ceva de vacuum, ma bucur ca ai rezolvat... Oricum sa stii ca nici o curatare de egr si admisie nu strica nici unui diesel, oricat asfalt ar manca Very Happy Am vazut ca ai curatat egr, ai curatat si admisia?
Respect!
  • @L3X_87
  • Mesaje scrise: 23
Da...am facut o curatare completa..Nu avea rost sa nu o curat daca tot am ajuns pana aici:D.
  • Bluecorsa-PDG
Pai cateva randuri mai sus scrisesem ca asta ar fi indicat si imi parea rau sa fi curatat doar egr, fiindca in admisie se strange toata mizeria.... Succes!
  • @L3X_87
  • Mesaje scrise: 23
Multumesc tuturor pentru sfaturi.Au fost de un imens ajutor.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Fix aceiasi problema o are un amic, numai ca in plus rontaie injectoarele. Sambata desfacem EGR si vedem ce si cum.
  • sorynel2002
Zi-mi si mie te rog daca acest furtun are vreo denumire...cum sa-l cer la magazin ca pe unde am intrebat nu stie nimeni despre ce vorbesc! Smile Am descris la un magazin de piese auto...de unde pleaca si unde ajunge si..NIMIC.
Mai schimb si acel furtun si daca nu e nici de la el...cred ca-i dau foc masinii ca mi-a mancat ficatii !!! Trage cand are chef (galerie, egr, debitmetru-curatate, filtre, ulei...toate noi....-nu vrea si pace.)
Eu zic ca am facut tot ce s-a zis mai sus, testere ....nu mai stiu ce sa-i fac.Sad
  • @L3X_87
  • Mesaje scrise: 23
@sorynel2002
Sincer nu am nici o idee cum se numeste.Stiu ca am gasit 2 bucati de furtun rupte undeva in stanga vasului de expansiune si am pus o bucata de furtun de furtun de plastic ca un racord.De atunci masina merge excelent.O sa fac maine o poza si o postez aici!Smile
  • sorynel2002
[quote="@L3X_87"]@sorynel2002
Sincer nu am nici o idee cum se numeste.Stiu ca am gasit 2 bucati de furtun rupte undeva in stanga vasului de expansiune si am pus o bucata de furtun de furtun de plastic ca un racord.De atunci masina merge excelent.O sa fac maine o poza si o postez aici!Smile[/q
Multumesc ! Chiar te rog ! Macar isi face baiatul de la magazin o idee si va sti ce sa-mi dea sau vad poate ma pricep si eu sa pun ....Smile
  • DB77AAA
DB77AAA a scris:Fix aceiasi problema o are un amic, numai ca in plus rontaie injectoarele. Sambata desfacem EGR si vedem ce si cum.
Problema a fost rezolvata prin inlocuire senzor vibrochen. Initial s-a incercat curatarea EGR si se pare ca ia facut putin bine.
  • sorynel2002
Am facut urmatoarele:
Curatat EGR si galerie
Schimbat Debitmetru nou (doar de proba)-acum este tot cel vechi pe care il curatasem, deci era in regula si el.....
Schimbat electrovalva care comanda turbo- din spusele unui mecanic....PLM
Inlocuit furtune vacuum....sa fie baiatu lamurit ca nu e de acolo
Verificat turbina prin inlocuire cu alta.....
Bagat pe doua testere diferite la service-uri diferite+ pe OP-COM -ul meu.......NICIO EROARE ! (nici una legata de problema...doar ca am o bujie care nu functioneaza...dar nu pornirea ma macina!)
.........si masina are in continuare momente cand nu trage.
Merge de rupe pamantul si dintr-o data MOARE ! Pare sa fie(parerea mea) ceva electric, electronic....dar habar n-am unde sa ma mai uit.
Am vazut mai sus o discutie legata de un senzor de turatii de la vibrochen.......cum aflu daca e defect? Nu mai am chef sincer sa incerc ceva. Unde sa merg cu masina si ce sa-i fac in continuare ca nu-mi vine decat s-o " ung " cu 5 litri de benzina!?
Are cineva o vreo idee BUNA?
  • @L3X_87
  • Mesaje scrise: 23
Revin si eu cu o problema.Are cineva vreo idee de ce uneori in mers masina da niste suturi ca si cum ar pierde puterea instant?Saptamana asta i-am refacut lipiturile la calculatorul pompei de injectie plus inlocuit senzor RPM.Nu stiu ce sa ii mai fac.Motorul este Y17DT.Am incercat o gramada de metode.
Multumesc anticipat.
  3. Motoare diesel
