  3. Vectra B
  • 24PAM
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2009
salutare !
vectra b (2001) y22dtr
am si eu o rugaminte daca puteti sa ma ajutati. dupa cum am inteles in urma unor discutii se pare ca masina este dotata cu ESP automat... cum imi dau seama , nu am buton de anulare si in momentul in care plec cu "demaraj" masina "patineaza". 😶
  • haiducu
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2008
1-daca nu ai in bord martoru cu masina care derapeaza nu ai esp
2-daca ai martoru in bord uitate pe modulul abs ,scrie pe el daca ai esp
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
ESP - Electronic Stability Program - cu siguranta nu ai.
TC - Traction Control - unele vectre b au, insa daca ai avea nu ai putea pleca cu scart de pe loc.
  • David K8
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2009
esp nu ai sigur.
ai EBD- electronic brake distribution.
TC daca ai ti se parinde martorul in bord atunci cand pui contactul(asta daca nu e ars becul).
Daca ai TC si tot derapeaza la plecare exista si posibilitatea de a fi defect.
Din cate stiu iti poti scoate o fisa cu dotarile exacte ale masinii de la un dealer dupa seria de caroserie.
  • 24PAM
  • Mesaje scrise: 76
ok am inteles, am sa dau o fuga pe la un "tester" si am sa cer si o fisa daca poate sa mi scoata, tot am o problema cu ABS_ul, se cam aprinde martorul in mers uneori, asa ca este in drumul meu.
multumesc !
  • David K8
martorul ABS se poate aprinde ori din cauza uni senzor ori cand ai probleme cu bateria.
daca iti e usor sa ajungi pe la Dristor iti recomand sa mergi la Maindrei.
plus ca daca mai ai alte intrebari si el e posesor de Vectra B. 😊
  • 24PAM
  • Mesaje scrise: 76
nu am drum intracolo..... imi este peste mana. eu ajung in general la un tip in Chitila, imi este mult mai usor. multumesc pt ajutor. 😊
  • David K8
bafta.
  • cristiandvd
  • Mesaje scrise: 383
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2008
Nu exista ESP pe vectra B. Doar TC pe unele modele
  • costy-costy
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Vectra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
Salut. Daca am martorul de tc e posibil sa se fi ars becul ; sunt momente cand e uscat jos si pot pleca cu scart alteori nu ,altfel pe zapada derapeaza un pic dar trage masina de rupe, ce puteti sa-mi spuneti are sau nu tc?
Vecra b 2001 1.6 16v vin:W0L0JBF3512804815
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Din cate stiu eu, tc s-a pus numai pe masinile cu motoare pe benzina v6.
  • costy-costy
tu ai?
si daca da ai simtit ca te-a ajutat cu ceva
  • David K8
eu am vazut la colegi in topicul de prezentare ca aveau TC si pe motorizare diesel si pe benzina.
dar parca doar pe 2.0L si 2.2.
  • Gabi.B.HD
Daca te refereai la mine, nu am. Nici nu cred ca ar fi nevoie la 101 c.p. Nu am plecat niciodata pana acum pe asfalt uscat in asa fel incat sa scoata anvelopele vreun sunet desi am talpa grea.
  • m1sh
  • Mesaje scrise: 764
  • Masina: Signum 2003 Z20NET
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2008
am vrut sa-ti spun eu dotarile masinii, dar imi spune ca vin-ul nu poate fi gasit.
verifica daca l-ai scris corect
  • costy-costy
Salut si la multi ani .Scuze am mancat o cifra, vin corect: W0L0JBF3511208415
mersi mister m1
  • m1sh
ai inceput sa mananci si litere vad.. e m1sh :p
W0LOJBF3512804815
tip motor: z16xe
serie motor: 02nk8485
data fabricatiei: 20011105
0:Not Special Vehicle
J:Vectra
B:Vectra-B
F35:5 Door Estate
1:2001
1:Rüsselsheim
208415:SERIAL NUMBER
masina pentru GERMANIA
2F4 = RADIO DE MAªINÃ 500
2J5 = CAPAC INTERIOR UªÃ S/DELUXE
80I = INTERIOR - NEGRU
80X = ORNAMENT INTERIOAR CAROSERIE-NEGRU
83L = VOPSEA EXTERIOR, VEZI DIAGRAMA CU TIPURI DE VOPSEA DIN INTRODUCEREA LA CATALOGUL CU MODELE
A31 = GEAMURI ELECTRICE
AG4 = SCAUN FAÞÃ,VOLAN STÂNGA,DISPOZITIV MANUAL DE REGLARE A ÎNÃLÞIMII
AK5 = PENTRU AIRBAG-UL ªOFERULUI ªI AL PASAGERULUI
AP0 = PENTRU AIRBAG-UL LATERAL, LH
AP1 = PENTRU AIRBAG-UL LATERAL, RH
AP9 = PLASÃ COMPARTIMENT PENTRU ÎNCÃRCARE
AQ6 = SPÃTAR REGLABIL SCAUN FAÞÃ
AR6 = CENTURÃ DE SIGURANÞÃ,SCAUN SPATE,CENTRU, PRINDERE ÎN 3 PUNCTE
AT0 = TETIERÃ,SPATE,STOFÃ, COMPLET
AY3 = TETIERÃ,FAÞÃ,STOFÃ,COMPLET
AY5 = TETIERÃ,SPATE,STOFÃ, CENTRU
C60 = CLIMATIZARE
C68 = PENTRU INSTALAÞIE DE CLIMATIZARE ELECTRONICÃ
C87 = LAMPÃ DE CITIT, SPATE
C90 = LAMPà UªÃ
CE4 = SPÃLÃTOR FAR
CT3 = PENTRU GERMANIA
D09 = COTIERÃ, FAÞÃ, CENTRU
D64 = PARASOLAR, CU OGLINDÃ ILUMINATÃ, PASAGER
D74 = PARASOLAR CU OGLINDÃ ILUMINATÃ, PARTE ªOFER
DL8 = OGLINDÃ ELECTRICÃ, ÎNCÃLZITÃ,STÂNGA-DREAPTA
FI2 = ETICHETÃ AVERTIZARE, SCAUN COPIL
GS8 = RAPORT PUNTE 3.94
K60 = ALTERNATOR, 100 A
L91 = 16 MOTOR PE BENZINÃ
LHD = VEHICUL CU VOLANUL PE PARTEA STÂNGÃ
MG4 = TRANSMISIE MANUALÃ, 5 VITEZE, SPORTY
N33 = PENTRU COLOANÃ DE DIRECÞIE CU ÎNCLINARE
N40 = SERVODIRECÞIE, RAPORT FIX
NC0 = ECHIPAMENT, UNIUNEA EUROPEANÃ
NP5 = VOLAN, PIELE
NT4 = EMISII, EEC 05
PG6 = JANTÃ, DRUM, ALUMINIU, 6 SPIÞE, 6JX15
QXL = ANVELOPE, 195/65 R 15-91T(AW)
RUE = FABRICAT ÎN RUESSELSHEIM
T6C = PANOU CAPITONAJ, INTERIOR, STANDARD, VARIANTA 1
T96 = LAMPÃ DE CEAÞÃ FAÞÃ
T97 = FARURI, XENON
TN6 = BATERIE, 55 AH
U07 = CLAXON, TIP GOARNÃ
U16 = APARAT DE BORD, TAHOMETRU
UJ3 (= INDICATOR SERVICE INTERVAL)
UW2 = DIFUZOR,10
W1Y = PENTRU FUNCÞIONAREA RADIO A VOLANULUI
W2N = TEXT, LATERAL, ªTERGERE
W3B = MOTOR, BOCHUM
W4J = CD
W4Y (= GEARING CODE)
W6H = CAPITONAJ, STOFÃ, ULTRA DELUXE
W8X = PIESE SUPLIMENTARE, INSTALARE RADIO
WD4 = CONTROL IDENTIFICARE PUNCT DE ÎNTRERUPERE
XA3 = OPEL
XG3 = PENTRU GERMANIA
Z0F = PENTRU GERMANIA
Z1C = LAMPÃ DOM
Z1F = SENZOR, SISTEM DE REÞINERE, LH
Z1Y = VOPSEA, DOUÃ STRATURI
  • costy-costy
Salut si LA MULTI ANI in noul an
am mancat litere deliberat prescurtarea de la sh nu am gasit-o (super _ _ _)
sa revenim pe pamant ; spune-mi te rog din decodarea vin-ului rezulta ca am tc?( eu oricum nu stiu sa ma uit am vazut pe un alt topic ca tre sa scrie abs hm sau hc?)
stie cineva?
oricum aseara pe un drum pietruit cu o inclinatie 6-8% nu a vrut sa urce, patina ca toti dracii si a trebuit sa dau inapoi ;mi-a venit sa o arunc ,200 milioane arucati degeaba cu skodita urcam
  • m1sh
ar fi trebuit sa scrie ceva de genul "controlul tractiunii" pe undeva prin lista. cum nu scrie, nu ai.
PS: nu e vina masinii ca nu ai putut urca dealul ala.
  • costy-costy
ok si pot sa-i montez?
  3. Vectra B
