  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • sergiu-catalin
  • Masina: Corsa 2005
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2011
Buna, sunt nou in acest forum, mi-am cumparat de curand un opel corsa C 2005, motor 1.2 benzina, am o problema de cand l-am cumparat se aude mereu la motor un "sacait" in plus, in momentul in care se aude imi oscileaza foarte putin turomentru si imi palpaie ceasurile din bord, am fost deja la cativa mecanici dar fiecare are o alta parere despre sursa sunetului, ultimul dintre ei mi-a zis ca am o problema la distributie (care e pe lant) zicea tipul ca ori trebuie schimbat lantul (chiar daca masina imi arat in bord 75000 km) ori trebuie reglate intinzatoarele de lant! Ma poate ajuta cineva cu idei despre ce ar trebui sa fac? mersi...
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
21.02.2011 16:54:19
Ultima modificare făcută de sergiu-catalin la Vin 25 Feb, 2011 12:10 am
  • 4di
  • Mesaje scrise: 477
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Parerea mea este ca poate e un scurt pe undeva. Sacaitul se aude cand pornesti masina sau si in mers? ai observat cumva sunetul apare din cand in cand in momente diferite sau apare tot timpul.
Eventual sa mergi la un electrician, eu cred ca e de natura electrica.
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Ai ceva erori?
  • sergiu-catalin
Sunetul e prezent mereu cand motorul sta la relantiu si e cald, cand pornesc masina si motorul e mai turat nu se aude! in plus cand apare "sacaitul" parca ingreuneaza si motorul, in acele cateva secunde nu se mai aude la fel de "rotund" ca si cand sunetul nu e prezent si deci motorul merge bine! Am fost la un prieten si am pus-o' pe tester, nu mi-a aratat erori legate de curent sau de incarcare, se incadrau in parametri.
App nu imi palpaie doar becurile din bord, ci si farurile!
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
21.02.2011 20:25:31
  • 4di
cred ca imi dau seama cum face, parca da sa moara nu?
Am si eu aceasta problema dar la mine se manifesta doar cand e rece afara dimineata si e rece motorul. (dupa ce ar trebui sa scada turatia la normal de la 1100 de ture la 8-900)
Se aude asa un tacatacataca.
  • sergiu-catalin
Exact...parca "slabeste" motorul si da sa moara, cum ai zis si tu! doar ca la mine nu se aude "tacataca" mai degraba un sunet ce ar rezulta din frecarea a doua mase de metal, mai degraba un fel de "ssscccsssccc" apoi motorul si turometu isi revine la normal cand sunetul dispare si cand apare totul se repeta. Am observat ca sunetul apare mai mult sau mai putin regulat si nu dureaza mai mult de cateva secunde, 2 maxim 3! Daca turez un pic motorul (peste 1500-2000 ture) sunetul nu se mai aude dar presupun k el tot exista, doar ca il acopera sunetul motorului turat 🙄
Si inca ceva "4di" ai scris mai sus de momentul in care motorul masinii tale e cald, sta la o turatie de 8-900, ei bine la mine motorul cand e cald sta undeva mai sus (foarte putin) de 500 de ture! E normal?
  • 4di
Pai turatia este undeva ca in poza asta, si putin mai mare de 1000 cand e rece motorul.
  • sergiu-catalin
La mine cand motorul e cald, turometru sta f putin peste 500 de ture (ca si in poza) , iar cand e rece f putin peste 1000 turatii!
  • 4di
Atunci ceva nu e in regula cu regulatorul de turatie, sau de cand ai masina ai curatat throttle body(clapeta de acceleratie)?
  • sergiu-catalin
Nici nu stiu ce e aia... 😳
  • 4di
uite aici un topic, facut sa fie usor de citit.
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=throttle
Incearca sa cureti clapeta aceasta si daca nu poate e ceva regulator de turatie.
  • ionutz84
  • Mesaje scrise: 186
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
daca te apuci sa cureti clapeta de acceleratie,curata si vana EGR si vezi daca daca este o diferenta dupa
  • cabera
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2007 z16xer
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2010
sergiu-catalin a scris:La mine cand motorul e cald, turometru sta f putin peste 500 de ture (ca si in poza) , iar cand e rece f putin peste 1000 turatii!
Cand afara sunt peste 3 grade turatia sta la putin peste 500. Cand sunt sub 3 grade este la putin sub 1000. Cel putin asa e la mine, 1.3 cdti.
  • 4di
La benzine sta mai sus de 500, aproape de 1000 dar sub.
  • ionutz84
si eu am motor de 1.0 cmc si turatia sta cam pe la 900...500 prea putin
  • 4di
asa e, 500 e prea putin, la mine 500 e atunci cand suna ca la sergiu si da sa moara, dar daca accelerez putin revine la aproximativ 900.
  • ovidiui
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
curata clapeta de aceleratie si o sa vezi diferenta
  • SbVampire
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Astra 2012 A20DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2010
cabera a scris:
Turantia optima cand motorul este cald trebuie sa fie 800 din cate stiu eu , cand e cu minus grade se ridica pe la 1000-1100(cand motorul este rece)
  • ticadaniel
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Vectra 2008 z19dt
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2007
daca iti pulseaza lumina in bord trebuie schimbat releul de la alternator este c-am 2-3 mil .
  • ciopsy
  • Masina: Corsa 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2012
Salutari tuturor, aceeasi problema o am si eu pe un corsa c 1.4 benzina z14xep! Sta subturata la relanti 500 si palpaie luminile din bord ! Luminile palpaie doar cand e motorul pornit, si la relanti motorul parca da sa moara! Schimbat bateria si problema persista!Cu motorul la relanti masina vibreaza (parca ar da inainte si inapoi)... A reusit cineva sai dea de capat la probleme de genul asta?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
