  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Brutus
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Am un consumator electric de 1 amper, care ramane in sarcina dupa incuierea masinii. Dupa scoaterea sigurantelor , pun pierderea de curent pe seama luminilor interioare (siguranta 28 de 7.5 A). Observ de asemenea ca, releul corespunzator (din caseta sigurantelor), ramane cuplat dupa incuierea portierelor si stingerea luminilor interioare. Im principiu totul pare a functiona O.K. dar bateria se descarca dupa cateva zile de inactivitate. Nu am putut identifica alimentarea releului deoarece manualul scanat care circula pe aici nu permite citirea hieroglifelor din schema electrica. Are cineva vreo idee?. Multumesc anticipat (zafira 20dti 2001)
  • bebicanu
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2006
si eu am avut ceva de genul acesta
mi-am masurat tensiunea scoasa si era OK dar se descarca bateria ...si muream de nervi .
pana la urma un electrician a descoperit ca datorita releului de incarcare care se pare ca era cam ciufulit tensiunea era mai mica dar cu foarte putin. prin urmare zm schimbat releul , cel putin asa a zis electricianul, si nu am mai avut probleme. unii spuneau ca este de la casetofon , altii ca este de la nu mai stiu ce dar la mine a fost de la releu. est eposibil sa nu fie acelasi lucru de vina dar eu nu intelegeam ce se intampla si din start eliminam releul pentru ca tocmai verificasem incarcarea si era OK chiar daca la limita de jos a tolerantei.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,083
Nu stiu daca din cauza releului de incarcare, dar daca o dioda din punte este in scurtcircuit sigur se intampla asa, bateria se descarca pe rezistenta interna a infasurarii alternatorului pe care gaseste dioda in scurt.
  • alexandrv_b
  • Mesaje scrise: 189
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2006
@Brutus incearcasa scotzi mufa releului de la bujiile incandescente pt. ca f multzi au patit sa fi picat una din componentele electronice ale releului si astfel sa ramana alimentate bujiile si drept urmare ..mai porneste daca potzi! Verifica daca dupa ce opresti motorul mai ai tensiune pe bujii !
Bafta!
Acum am vazut ca zici ca acel consumator e de 1A ceea ce ma face sa cred ca e iluminatul interior care ramane cateva secunde cuplat dupa inchiderea usilor!
  • Valy70
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2007
si eu cred ca am consumatori dar nu stiu despre ce e vorba
la mine dupa ce incui masina becurile din interior se apirind de cateva ori pe noapte si se sting singure dupa cateva secunde si nush ce sa fac
sugestii?(zafira 2001)
  • vasiliev alexandru
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2010
buna ziua, sunt posesorul unui autoturism opel astra g din 98, 101 cai motor 1600, si nu stiu cum sa rezolv problema care mi sa intamplat. Reparam becul din spate iluminare nr. si din greseala am atins cu unul din fire un contact de fier al soclului; a facut scanteie si dupa asta incepe problema ; adica nu mi mai merg urmatoarele: semnalizarile, lumina habitaclu, incalzirea luneta si oglinzi, si de curand am observat ca nici tampomat-ul nu merge si nici stergatorul din spatele masinii. Am verificat si masurat sigurantele si par a fii in regula (sigurantle de sub bord si cele de sub capota) .In rest masina functioneaza foarte bine . Avariile functioneaza, faza scurta si cea lunga functioneaza perfect , bateria am masurat-o si e ok
Ma puteti ajuta
va multumesc
  • ionut011452
  • Masina: Zafira 2001 Y2DTH
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2011
Valy70 a scris:si eu cred ca am consumatori dar nu stiu despre ce e vorba
Sunt din Targu Mures si am aceeasi problema la Zafira mea. Cred ca din cauza aceasta mi se descarca bateria atunci cand nu folosesc masina 4-5 sau 6 zile. Tu cum ai rezolvat problema?
  • ionut011452
Problema rezolvata la electrician.
  • ghostopel
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2008
Aveam de multa vreme un consumator ascuns care im descarca bateria in cca. o saptamana. Dupa drumuri pe la mai multi electricieni am fost sfatuit sa scot siguranta pt. iluminat interior si mai nou sa scot doar becul de la plafoniera. Intr-adevar consumul a scazut de la 0,15 la 0,03. Care ar fi solutia? Sa schimb cablurile de la plafoniera?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ghostopel ai alarma montata pe masina?poate nu este legata bine pe modulu de inchidere,sau chiar modulu de inchidere este defect,tot el stinge si plafoniera,si taie curentu pe toata masina,printrun releu
  • mrz.marin
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Zafira 2002 y20dti
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
am avut si eu mare necaz cu un consumator care manca bateria in 4-5 zile , dupa multe necazuri si suparari, drumuri la diversi electricieni, reprezentanta opel s.a.m.d am gasit un scurt la oglinda din dreapta .poate am fost de folos cuiva , cu respect
  • cul15
  • Mesaje scrise: 418
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2007
Am aceeași problema consumul bateriei in 4,5 zile. Încerc cu mecanicul nostru Victor sa-i dam de cap. Problema la mine este ca dupã închidere plafoniera mai da un impuls (dupã stingere se mai aprinde încã o data). In acest timp la a doua aprindere se aude tacanind sau activanduse releul verde din tabloul de siguranțe. Am descoperit ca in spatele tabloului de siguranțe mai este un releu verde individual care se activeazã si acesta dupã închidere.
Oricum am vãzut ca nimeni nu a dat o rezolvare a problemei. Am sa va țin la curent cu rezolvarea.
  • cul15
Poziția releului verde in tabloul de siguranțe apare in manualui de utilizare ca fiind poziție libere
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
