  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • micu`TZU
  • Masina: Corsa 2010
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2011
Am o Corsa "111 years" de care sunt destul de mulțumit. Am avut o Agila 2008 care era mai fãțoasã, parcã și un pic mai sprintenã, dar a rostogolit-o nevasta și ..... asta e .... CASCO -> Corsa nouã.
Are dotãri multiple, se așeazã bine la drum, ... bune toate...
Doar cã de cca. douã sãptãmâni am început sã aud un zgomot în bord, undeva în centru, mai în adâncime.
De la motor nu se aude, numai din interior.
Zgomotul apare doar dupã ce se încãlzește motorul (la câteva minute bune de rulare).
Nu pare sã aibã legãturã cu ventilația, nu are legãturã cu turația motorului. E un țãcãnit (altul decât cel de la volan Very Happy ) continuu și constant. Dacã opresc motorul și îl pornesc din nou, nu apare imediat, ci dupã câteva (zeci) secunde.
Zgomotul nu e foarte intens, mersul normal îl acoperã. Se aude clar la relanti.
E cazul sã mã îngrijorez foarte tare? Mã duc în service?
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
21.02.2011 16:52:17
  • mihaintz
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Corsa 2010 A13DTR
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2010
De cand a dat caldura am sesizat si eu un chitait undeva in zona boxei centrale de pe bord. Se aude numai in mers si cand ascult muzica la un volum moderat. A mai patit cineva asa ceva?
  • d_claudiuus
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Corsa 2015 B13DTE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2007
eu am identificat 2 puncte unde plasticul din bord scartaie si le-am rezolvat.
In drepata volanului exista protectia de plastic ce foloseste si ca design, aia se imbina in niste clipsuri cu restul bordului, iar unul din clipsuri nu mai sta, probabil ca plasticul a lucrat in timp deformandu-se usor. Am pus in acel loc presat o garnitura foarte mica de cauciuc, nici nu se observa iar zbarnaitiul a disparut.
Celalalt zbarnait l-am rezolvat la fel. Acela se auzea tot in centru, undeva in jurul afisajului, insa era generat de plasticul alb montat pe stanga, de-a lungul parbrizului, care la fel probabil si-a facut joc si zbarnaia cand se lovea de plasticul montat in dreptului geamului mic din lateral dreapta. Si acolo am taiat o fasie subtire de cauciuc l-am introdus intre cele doua plastice si orice zbarnaiala a disparut. SI pe mine ma deranjeaz orice zgomot, darma bucur ca acum nu se mai aude absolut nimic, nici chiar la delimitarile acelea rezonante la interesectii.
S-ar putea sa va mai apara un zgomot la drumuri proaste cu multe denivelari, care la prima impresie am crezut ca este din stalpi, insa provine din incuietorile usilor din fata. Acolo pun vaselina in mod regulat (pe forum am vazut ca unii colegi pun banda pe metalul din stalpi unde se blocheaza incuietoarea, dar cu vaselina e super ok)si am rezolvat si acel zgomot.
  • Razvan U22
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2013
Salut.detin un opel corsa d 1.3 cdti 2007 115000 km
am urmatoarea problema:
-pe drum pietruit sau cu piatra cubica,se aude zgomot in volan,un zgomot ca de bile pe o suprafata metalica
Am fost la toate testele posibile,caseta verificata,mecanica verificata,inclusiv demontat volanul si nimic.Am verificat amortizoarele,flansele si rulmentii,pana si etrierii.degeaba.Cei de la opel si-au dat cu parerea ca ar fi acel rulment de la coloana de directie,dar in urma demontarii volanului el vizual se prezinta ok.
  • JaguarXF
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2013
Va salut , am si eu o astra h , iar ca orice masina avea greierasi prin bord, am cumparat de la un magazin de genulfero metal un cheder ce se folosea la geamurile de lemn care are pe o parte lipici , si am aplicat acest cheder cauciucat la imbinarea elemoentelor de plastic. Acum este liniste in masina , va sfatuiesc sa folositi acest cheder plat cauciucat cu parte lipicioasa.
  • marusu
  • Mesaje scrise: 474
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2010
salutare! de cateva zile ma tot ocup de masina fiind in concediu am inceput sa caut toate problemele care m-au suparat de cand am corsica,am un zgomot ciudat in partea dreapta in bord,undeva in zona torpedoului,filtrul de polen mi-l schimb singur,am strans tot bine pe acolo,se aude doar la rece si cand e subturat motorul.la filtrul de polen am tras tot cu aspiratorul,filtrul l-am pus bine,capacul,toate suruburile dar problema de atunci mi se trage.aveti idee de la ce ? ce as putea sa fac? Sad
  • aleqsandra
  • Masina: Corsa 2010 A 12 XER
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2013
buna. ai reusit sa depistezi problema cu zgomotul din zona torpedoului? aceiasi problema o am si eu, plus un zgomot/zdranganeala in spate stanga la usa/geam. zgomotele astea au aparut de cand am pus anvelopele de vara....
  • marusu
salutare! am reusit sa rezolv problema pentru cateva zile,dupa a reaparut. am depistat ca zgomotul venea de la plasticul ala drept de sub torpedou,cel care are scobiturile alea pentru tubulatura de la aer,vine prins doar intr-un surub in stea,dar daca o sa te uiti atent in partea stanga,cat mai spre bord in adancime,adica in spate mai este un loc pentru un surub,l-am prins si am si pus multe picioruse din alea cu lipici care se folosesc la picioarele de mobilier,doar ca s-au dezlipit si problema a reaparut,o sa mai insist cu banda dublu adeziva dar nu acum caci urmeaza sa fac schimbul de ulei+filtre si nu are rost ca oricum o sa umblu pe acolo.bafta!
  • ccp
  • 8 mesaje
  • din 02 Jan 2014
  • Corsa 2011 a12xer
  • Hunedoara
  • ccp
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2011 a12xer
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2014
salutare
la mine acel tacanit (parca bate un bolt de piston si se aude mai ales pe perioada de decelerare) vine de la o supapa de plastic,care cica regleaza presiunea din carterul motor..e pozitionata exact deasupra tubulaturii de admisie ..daca pui mina pe ea o sa o simti bine...daca mai pui si la socoteala ca furtunele ce sint legate la ea sint pozate si pe caroserie Sad..corsa d 2011
  • marusu
am inteles,la mine nu e asa de grav doar ca e super enervant. poti sa faci ceva sa rezolvi problema? cine ti-a dat acest verdict? esti sigur ca e asa ceva? e posibil sa se auda pana inauntru?
  • aleqsandra
maine dimineata dezasambleaza zona torpedoului si strange toate surubelele. sper sa se rezolve. sa vedem
  • marusu
nu forta prea tare surubelele ca dupa aceea o sa ai alte probleme,nu o sa mai tina si incearca cu tavita de dedesubt cum ti-am zis poate e de acolo.bafta!
  • aleqsandra
nu mai umblu la ea astazi pt.ca baiatul de la service m-a amanat. lui oricum i s-a parut ca nu e mare lucru si ca toate masinile fac asa...ce sa mai zic. cobor acum sa ma uit sub torpedou sa vedem daca e aceiasi problema.thx
  • aleqsandra
Buna. Am rezolvat problema. Era de la torpedou. Un surub slab. Probabil tot cei de la Opel l-au lasat asa cand au schimbat filtrele. Cel de la geam inca se aude pe drum denivelat, cu timpul poate o sa il identific mai bine si sa rezolv. Multumesc de info
  • marusu
ccp spune-mi si mie te rog,acea supapa de plastic se vede sau trebuie sa bag mana pe acolo.recent am schimbat filtrul de polen si acum am o mare distractie in bord am sa incerc sa pun un filmulet sa va arat si voua.bafta!
  • cornelt
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2012
Va salut,am o Corsa D 1.3 cdti absolut superba dar cum nimic nu e perfect,si la mine se aud zgomote ciudate in bord,ca un zumzet de motoras electric dar atentie,zgomotele apar nu in mers ci când masina este oprita si chiar cu cheia scoasa din contact.Se aude un zgomot ca de motoras de servomecanism pret de cateva secunde dupa care inceteaza dupa care o bolboroseala mica si gata.Enervant e si zgomotul pompei de motorina când pui contactul.
  • marusu
E normal sa se auda zgomotul mai rau e cand nu se aude oricum cum da frigul greierasii nu mai stau pe camp se muta in corsa d mai exact in bord,asta e...asteptam caldurile,pana atunci volumul sus la muzica si dispar toate zgomotele. Numai bine!
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
