viotrifan
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 08 Jul 2010
Va salut stimați colegi de forum. Am o Vectra B2 Caravan motor Z18XE euro 4 din 2001. Acum ceva timp, aproximativ 6 luni s-a aprins in bord masinuta cu cheie. Am fost la tester, erori pe clapeta acceleratie. Am schimbat clapeta cu una sh si nici o modificare. Mecanicul mi-a spus cã e posibil sa fie calculatorul dar sa merg cu ea asa pânã apar si altele simptome. De douã sãptãmâni s-a aprins CHECKENGINE, martorul galben si masina are relanti instabil. Am fost iar in service si rãspunsul a fost cã dacã am schimbat clapeta si face la fel, sã schimb calculatorul. Pânã acum am schimbat la masina clapeta, bobina, bujiile, debitmetrul si degeaba. Codurile de eroare sunt cele din titlu. M-am saturat sa bag bani degeaba dupã cum îsi dau mecanicii cu pãrerea. Nici unul nu mi-a garantat cã dacã schimb calculatorul se rezolva problema. As dori ceva sfaturi daca a mai patit cineva la fel. Multumesc anticipat.
Cod(uri) eroare: 0220 1550 0170 0120 0110 0115
Model: Vectra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z18XE
Model: Vectra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z18XE
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
P0220 Throttle Position Sensor 1-2 Correlation
P1550 Electronic Throttle Control Reduced Power
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0110 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0170 Lean Exhaust
P0120 Throttle Position Sensor 1-2 Correlation
Nu te-au sfatuit rau sa schimbi clapeta, dar ar fi trebuit sa aiba la service piese pt.proba.
Daca ai posibilitatea, fa proba cu alt ECU.
P0170 Lean Exhaust
