  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • catalinaga20
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2011
salut ..am si eu un opel zafira 2006 motor 19 120 cp siam probleme la deschidere la trubo.cand accelerez usor masian nu trage si da suturi la masina si cand apas pedala tare se deshide turbo bine si merge calumea iar cand apas acceleratie mai tare si se deschide turbo si dupa ce iau picioru de pe acceleratie se aude un vajait la turbo..nu mai stiu ce sa-i mai fac ..ajutati-ma va rog daca v-ati confruntat si voi cu prblema asta .multumesc
  • gheonea ionut
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2008
"Vajaitu-l'' acela se aude pe accelerare sau decelerare? Verifica sa nu ai un furtun sarit de la intercooler.
  • catalinaga20
  • Mesaje scrise: 13
la decelerare ...si am verificat furtunele toate si sunt ok
  • gheonea ionut
  • Mesaje scrise: 11
Mi sa intamplat si mie ceva asemanator referitor la zgomot, dar se auzea cand schimbam vitezele,apoi de la un simplu zgomot a inceput sa se opreasca motoru cand fortam....in final am schimbat regulatoru de presiune care vine atasat pompei si regulatoru aflat pe rampa, dar probleme cu turbina nu am avut
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,986
@catalinaga20 la masina ta se poate face testul "cu pedale ". Ai detalii AICI. Daca ne spui ce erori s-au memorat, va fi mult mai usor sa te ajutam.
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,083
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Cel mai probabil nu o sa aiba nici o eroare relevanta. Dai jos turbina si verifici geometria (pe la 300.000 km se cam duce...) nu strica sa faci o diagnoza inainte de a te apuca de demontat. Wink
  • catalinaga20
  • Mesaje scrise: 13
am facut n.. testere si imi da doar senzor temperatura aer extern si senzor filru de particule.in rest totul e ok.am verificat sarcina tubinei si e de peste 2000 cand bag picioru in ea
  • Edwin
Atunci s-a putea sa nu ai probleme cu turbina. Daca ai o problema la senzorul DPF, acesta ( DPF-ul ) nu-si mai face regenerarea cea ce duce - intr-un final - la functionarea defectuasa a motorului. Ar fi bine sa remediezi acesta problema Rolling Eyes
  • catalinaga20
  • Mesaje scrise: 13
mai exact ce este DFP
  • catalinaga20
  • Mesaje scrise: 13
DPF scuze
  • Edwin
DPF = filtrul de particule diesel
  • catalinaga20
  • Mesaje scrise: 13
si are vreo treaba cu senzoru aer extern..
ca ala nu-l am deloc
  • Edwin
catalinaga20 a scris:am facut n.. testere si imi da doar senzor temperatura aer extern si senzor filru de particule.
Pai chiar tu ai scris ca ai eroare la senzorul DPF Rolling Eyes
Iar fara senzorul de temperatura exterioara cum vrei sa mearga motorul bine? Rolling Eyes
  • catalinaga20
  • Mesaje scrise: 13
ok... da o intrebare mai am senzoru aer extern este in legatura cu sezoru filtru particule, ca senzoru filtru particule este nou...
  • Edwin
La o masina ( de generatie noua ) toate piesle ( electronice ) sunt conectate la ECU, si in functie de informatiile primite ECU controleaza functionarea motorului. Senzorul de temperatura exterioara nu este in legatura directa cu senzorul DPF, doar prin ECU.
  • catalinaga20
  • Mesaje scrise: 13
am pus si senzori aia si tot nici un semn.dar acum parca targe motoru mai greu.si pe la service mi-o zis ca ar putea fi teava de esapament infundata.ati putea sa stiti ce face masina cand e esapamentu infudat? multumesc
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 715
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
La ce diametru are teava de esapament nu cred ca s-ar infunda asa repede. Singura problema e la DPF. Daca se infunda nu mai au pe unde iesi gazele si moare motorul. De aceea se face si regenerarea DPF. Singura solutie este sa demontezi esapamentul si sa-l verifici. Bafta.
  • catalinaga20
  • Mesaje scrise: 13
si la DPF ce pot sa-i fac.spuneti-mi solutii ce as putea sa-i fac.multumesc
  • Edwin
Citeste ce s-a scris AICI in legatura cu acest subiect. Sigur vei gasi raspunsul Wink
  • catalinaga20
  • Mesaje scrise: 13
buna ziua.iar am fost la un service cu masina si mi sa zis ca vajaitu si cateodat nu se deschide turo bine mai da suturi la masina ar fi din cauza la egr.voi ce parere aveti.se poate sa fie si din egr?multumesc
L.E. ce simtome sunt cand nu lucreaza bine egr?
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
