- 89dam
- 1,151 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
Fac apel la cei care au Astra H motorizare Z16XEP pentru a ma ajuta. Am montat un BID si CD30mp3 pe masina pt ca inainte aveam TID si CC20. Problema este ca ma cam minte la BC in privinta consumurilor (instantaneu, mediu, litri consumati de la utima resetare, range), deoarece am niste consumuri de invidiat de cei cu diesel 😃 Exemplu am media de 5,4 la suta iar calculul facut la pompa cu 3 simpla a iesit de 6,4 - 6.5 ma fura cam cu 1 litru si ceva la suta.
Ce as vrea este sa imi spuneti exact ce cod index aveti!
Pentru a afla se tine butonul "settings" al CD layerului masinii apasat 10 secunde pana se aude un beep in boxe, apoi se defileaza cu butonul BC prin meniul ascuns, si unde scrie "code: 006 01" (asa scrie la mine) sa imi ziceti la voi ce cod e!
Multumesc pentru ajutor si astep postarile voastre! 😳
lillejhon
- Mesaje scrise: 64
- Cont inregistrat: 19 Sep 2009
http://www.youtube.com/watch?v=yNSvAsCL8fQ
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
Identifier: 0x1000
VIN: W0L0AHL3552042821
System name: BCM/KOMBI-A3300
Part Number:13172010
Software version number: 4.405 11/04
Programming Date: 00000000
Hardware key number: 0000000000
System description: SIEM 0400
Alpha code: RA
Manufacturing date: 20041006
Code Index and version: 002 02
! nu am prea mare incredere in BC . la drum intins spune adevarul dar in oras ma prosteste pe fata cu niste cifre astronomice. eu oricum is dus in eroare si de gaz . eu daca merg pe gaz el tot scade din range ! numai bine
- 89dam
- 1,151 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
Multumesc baieti pentru cele scrise dar ma intreb de ce @corbu are code index diferit fata de @lillejohn; corbu are 002 02 ia lillejohn 006 03.
Eu la fel am avut 006 03 dar aveam consum la drum intins daca mergeam frumos 0 frumos cam 5.4 5.5 dar consumul real a fost de 6,5.
Multumesc inca o data si astept pareri si de la alti colegi.
Repet code index pentru Z16XEP
- CristianTM
- 3,701 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,701
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,623
Dupa ce am rascolit prin acele "cercuri" de care povesteai cu alte ocazii, am ajuns la concluzia ca nu are decat sa incerce decat toate codurile Index pe care le stie OPcom.
Sau sa caute Part Number pe dosul BID si se rezolva mai usor.
Problema e ca memoria din BID a fost programata cu cine stie ce alt Part Number 😎
LE: Fi bun te rog Cristi si spune-ne daca mai exista si alte Part Number in afara de cele afisate de tine.(Din ce am vazut, mai sunt...)
LEE: am tinut locul lui Badea Gheorghe in mod neconditionat, si asta procedez in general, colegul Dam poate sa confirme.
LEEE: DAM. Part number din el e o mixtura de mai multe BID, dupa cate retin, cred ca e conceputa de Cristi si poate o mai are prin arhiva.
- CristianTM
- 3,701 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- 89dam
- 1,151 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- 89dam
- 1,151 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- 89dam
- 1,151 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- 89dam
- 1,151 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
Toate bune si am sa revin cu amanunte dupa ce am sa fac operatiunea!
- bame
- 308 mesaje
- din 26 Feb 2009
bame
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
Din part no 13172010 (IPC), pentru astra H code index pe IPC trebuie sa fie 001 (pentru sonda Linear Voltage, Type B) sau 005 (pentru sonda Linear Voltage, Type B). Tu de ce ai code index 002? 😶
Code index-ul pentru DIS trebuie sa fie conform tabelului scos din TIS de CristianTM.
- 89dam
- 1,151 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
Toate bune!
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- bame
- 308 mesaje
- din 26 Feb 2009
bame
Se poate face si cu OP-COM 08/2010. Eu am gasit la dezmembrari o sonda litrometrica tip B de pe o masina pe motorina. Nu e nici o diferenta intre sondele pentru benzina sau cele pentru motorina. Cred ca m-a costat vreo 100 ron.
Apoi poti schimba din OP-COM code indexul IPC-ului in 5 si code indexul BID-ului corespunzator.
- 89dam
- 1,151 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- bame
- 308 mesaje
- din 26 Feb 2009
bame
Cu Tech 2 poti face update de firmware la ultima varianta de soft care probabil stie de sonda tip A. Nu stiu sa poti face downgrade la o versiune de soft cu Tech 2 pentru BID care sa stie de sonda tip A.
Eu cand am avut aproximativ aceeasi problema (GID care stia de sonda tip B si in rezervor aveam sonda tip A), am incercat sa modific code indexul IPC-ului aferent sondei tip B in 5, dar imi dadea eroare si nu imi afisa nici un mesaj de eroare. Am reusit cu un Tech2 (dupa mai multe incercari) dar imi afisa eronat nivelul combustibilului si la IPC si la DIS. Asa ca am schimbat sonda, in ciuda recomandarii initiale a electricianului, anume sa gasesc un GID mai vechi care sa mearga cu sonda tip A.
canti
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2008 1.4XEP 16V 90CP
- Cont inregistrat: 11 Jul 2008
In fine ceva documentatie?
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Rectific ca sunt tras de maneca!
HS, MS, SW, CH sunt protocoale de counicatie specifice CAN. Dupa cate descri, la tine, vinovata de lipsa de comunicatie pare interfata. Un protocol este specific ECU motor, altul instrumente, s.a.m.d
La scanare totala de erori, interfata se conecteaza pe fiecare modul? Sau pe unele da lipsa comunicatie?
Cat despre documentatie CAN si principiile de comunicatie ale acestui protocol, nu cred sa gasesti asa ceva si ma indoiesc ca un om nepregatit ar pricepe. Si eu am cautat astfel de raspunsuri, iar in masura sa mi le ofere a fost colegul MisuB , insa cu toata bunavointa sa, nu s-a lipit de mine nimic.
@DAM, e mai bine asa bre?
LE si mai edit! @DAM solutia pentru tine este ajustarea consum si o poti face cu Opcom.
