  • daniel_90
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2010
Salutare. Am o Astra G HB din 2002 motor z16xe si am o problema cam ciudata cu climatronicul. Imi baga aer cald sau rece doar la aerisitoarele de la sofer si pasager si la picioare, cred ca s`a bloc pe pozitia asta care o tin de obicei. Cand vreau sa dau dezaburire parbriz sau doar in fata sau doar la picioare sa bata nu merge nimic.Aerul vine prin aceeasi pozitie.Daca a mai patit cineva sau are cunostinta rog sa ma ajute.Multumesc
  • Wizard
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2008 Z13DT
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2011
Aceeasi pb o are si fratele meu la astra lui! Baga aer doar prin gurile de la sofer si la picioare si cand setez pe o anumita zona tot asa baga!
Se poate reseta cumva climatronicul?
  • z16xep
  • Mesaje scrise: 259
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2012
Ma gandesc ca se pot schimba motorasele ce comanda clapetele sa se inchida si sa se deschida.Banuiesc ca o diagnoza la ECC(electronic climate control) ar spune daca sunt blocate sau nu acele clapete/motorase sau daca are vre-o problema.
Bafta...
  • daniel_90
Eu am rezolvat-o la un prieten care a pus laptopul pe ea si mi-a resetat valorile la clima. Toata operatiunea a durat maxim jumatate de ora.
  • SERGIU RMN
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
z16xep a scris:Ma gandesc ca se pot schimba motorasele ce comanda clapetele sa se inchida si sa se deschida.Banuiesc ca o diagnoza la ECC(electronic climate control) ar spune daca sunt blocate sau nu acele clapete/motorase sau daca are vre-o problema.
Bafta...
Salut, unde se poate face o astfel de diagnoza in Arad? am si eu o problema cu clapetele de aer la climatronic, prin fata nu baga aer deloc.
  • Wizard
  • Mesaje scrise: 39
@ daniel_90, Asa tind sa cred si eu ca nu e o pb mecanica ci mai debgraba electrica fiind blocat ceva acolo...trebuie setat sau resetat climatronicul!
@ z16xep, Cunosti cumva pe cineva in Arad care stie o rezolvare la pb mea?
@ SERGIU RMN, Daca afli unde se poate rezolva aceasta pb in Arad te rog sa ma anunti si pe mine - aceeasi pb o am si eu!
  • SERGIU RMN
  • Mesaje scrise: 38
La fel daca afli ceva, unde putem remedia problema, lasa-mi te rog un mesaj. Mersi mult!
  • mabzii
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2010
la mine cand a ramas blocat a fost o siguranta de 5A arsa de culoare maro.poate va ajuta treaba asta 😊
  • Wizard
  • Mesaje scrise: 39
Sigur ca ne ajuta...o sa verific si siguranta sa vad!
  • Wizard
  • Mesaje scrise: 39
Unde se afla siguranta 5A maro?
  • Wizard
  • Mesaje scrise: 39
Nu stie nimeni unde se afla siguranta repesctiva (5A maro)...m-am uitat in tabloul cu sigurante dar nu am reusit sa observ siguranta 5A maro...
  • SERGIU RMN
  • Mesaje scrise: 38
Sunt multe maro de 5A dar nu de la climatronic. Am cautat si eu.
