  • valydraku
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2011
Va salut cu respect.
sunt un nou pposesor de opel astra h 1.7 cdti 2008, si totodata un nou membru al acustui club.
farul din partea dreapta e mai jos cu 5-6 mm decat cel din stanga si se vede foarte urat, se poate ridica si alinia cu capota findca se vede o distanta mai mare comparativ cu farul stang.
Va rog sa -mi spuna cineva cum se poate alinia (ridica 5-6 mm) acest far.
CU RESPECT, VALY.
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,338
buna
tot eu te ,,deranjez,, 😊
nu stiu cum e la h-uri dar la zafira are niste butoane de reglaj ,o pui cu farurile fata in fata de un zid,aprinzi farurile si te apuci de reglat pana vin la linie.
la un atelier electric mai mult de 10 lei nu cred ca ar costa.
o parere a unui coleg cu H ar fi mai obiectiva.
ACELASI RESPECT.
  • valydraku
  • Mesaje scrise: 86
Ms, dar e vorba de tot farul (exterior), nu de raza luminoasa.
Oricum multumesc Victore
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Bine ai venit in comunitatea posesorilor de Opel ce formeaza acest club. Sa te bucuri de masina si sa parcurgi cat mai multi km. fara probleme.
Pentru rezolvarea problemei tale recomand sa-ntrebi colegii care si-au schimbat singuri farurile. Eu nu-ti pot spune decat ca butonul de reglaj al farurilor (buton mic in dreapta jos pe blocul de lumini) ridica sau coboara in acelasi timp amandoua oglinzile farurilor. Cu acest reglaj nu vei rezolva nimic, zic eu. Cred ca va trebui sa dai bara jos si sa verifici prinderea carcasei farului.
Numai bine!
  • valydraku
  • Mesaje scrise: 86
La fel si tie frate, si ms pt sfat, acum caut (demontare far)
  • Blebeanu Lorin
valydraku a scris:La fel si tie frate, si ms pt sfat, acum caut (demontare far)
Spor la cautat, succes!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
legat de far: se da jos bara, farul e prins in 2 suruburi sus, pe traversa, si unul jos (sub bara)
legat de forum: se citeste regulamentul, si se respecta
legat de comportament: se muta topicul de la discutii generale, se considera utilizatorul ca fiind avertizat.
  • valydraku
  • Mesaje scrise: 86
nu inteleg avertizmentul,
  • VIPER1981
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Daca tot este deschis acest topic, am si eu o intrebare si o dilema totusi legata de faruri...azi am vrut sa-mi reglez farurile pentru ca cel de faza scurta din stanga batea prea jos...zis si facut...reusesc sa il ridic... si este la nivel cu cel din dreapta...la urma am vrut sa verific si faza lunga...aprind si faza lunga...si observ un lucru destul de ciudat...la farul din dreapta...raza de lumina din faza lunga batea cam cu vreo 2-3cm deasupra fazei scurte...iar la farul din stanga, faza lunga batea cam tot cu vreo 2-3cm deasupra dar si cu vreo 10 cm mai spre centrul masinii...marea mea intrebare si nedumerire este urmatoarea...:este normal sa fie asa?
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 656
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Eu stiu ca la orice masina cam dupa anul 2000 farul din dreapta trebuie sa bata mai sus ca ala din stanga.Tot intreband peste tot de ce e asa si nu sunt la fel aliniate am primit doua raspunsuri cat de cat mai credibile.Primul ar fii ca farul din stanga trebuie sa bata mai jos pentru ai deranja cat mai putin pe cei care vin din fata,iar al doilea e ca farul din dreapta trebuie sa bata mai sus pentru a vedea cat mai din timp si cat mai bine marginea drumului (ajuta la biciclisti nesemnalizati,carute,pietoni care circula pe marginea drumului..etc).
  • VIPER1981
Bun...referitor la faza scurta am inteles...stanga sa bata mai jos decat dreapta...dar faza lunga am zis ca pe dreapta bate la 2-3cm deasupra fazei scurte...dar marea mea nedumerire este referitoare la farul din stanga unde faza lunga bate tot cu 2-3cm mai sus decat faza scurta...dar si cu aproximativ 10cm mai spre centrul masinii...adica exista un decalaj de pozitie fata de cel din dreapta unde sunt suprapuse...
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
@viper1981.
Te sfatuesc sa mergi sa faci un reglaj de lumini, faza scurta -faza lunga la un atelier autorizat, nu coasta mult si ti-ai rezolvat problema.
  • munteanmity
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2012
salut am si eu o pb cu farurile. asa din senin m-am trezit ca o ramas virate in stanga farurile sunt modelu ala ce vireaza dupa drum. stie cineva de la ce ar putea veni pb asta?
  • jE
daca nu ai AFL-ul aprins in bord, posibil ca problema sa fie mecanica
Cand pornesti masina vezi blocurile de lupa miscandu-se? motorasele le auzi?
  • munteanmity
Se misca lupele cand pornesc masina. Multumesc. O sa merg la un test.
  • VIPER1981
Salutare...
Un loc bun si ieftin in Bucuresti unde pot merge sa fac reglajele la faruri...astept raspunsuri..
Multumesc
  • mini tehnicus
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2011
VIPER1981 a scris:Daca tot este deschis acest topic, am si eu o intrebare si o dilema totusi legata de faruri...azi am vrut sa-mi reglez farurile pentru ca cel de faza scurta din stanga batea prea jos...zis si facut...reusesc sa il ridic... si este la nivel cu cel din dreapta...la urma am vrut sa verific si faza lunga...aprind si faza lunga...si observ un lucru destul de ciudat...la farul din dreapta...raza de lumina din faza lunga batea cam cu vreo 2-3cm deasupra fazei scurte...iar la farul din stanga, faza lunga batea cam tot cu vreo 2-3cm deasupra dar si cu vreo 10 cm mai spre centrul masinii...marea mea intrebare si nedumerire este urmatoarea...:este normal sa fie asa?
Salut, tu nu ai reglat farul pe verticala, ci pe orizontala, asa se explica faptul ca acum iti bate raza de lumina pe centru!
Si eu am astra h si am acceasi problema (asta este problema lor) nu poti regla farurile pe verticala decat din butonul de langa volan, dar si reglate la maxim in sus farurile bat tot jos (vizibilitate insuficienta cu faza scurta).
Eu am sa incerc sa mai ridic tot farul cu ajutorul unei saibe puse intre far si caroserie in partea de jos unde se prinde farul.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Farurile au reglaje pentru verticala, nu-i nevoie sa bagi saibe si alte tiganeli. Ridici capota si ai sa vezi undeva deasupra farurilor niste locase de plastic pentru imbus.
Oricum asta nu e treaba de facut acasa cu atat mai putin daca n-ai habar unde sa umbli. La servis costa 20 lei un reglaj.
