  3. Vectra B
  • oopsCam
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
Am gasit o vectra B2 din 2000, Are motor de 2.0 16v 136cp, cutie automata...
Vreau si eu pareri despre aceasta cutie... Sunt fiabile, consumul este mare, ce probleme pot aparea, cat ar costa reparatia ei...? etc.
Sa ma incurc cu asa ceva sau sa imi tin masinuta mea cu cutie manuala ...?!
Mersii
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Cutiile automate necesita o intretinere mai stricta, iar motoarele pe care sunt montate astfel de cutii au de obicei un consum mai maricel. O cutie automata defecta te poate costa binisor... dar problema adevarata ar fi lipsa unor mesteri priceputi la acest gen de cutii de viteza...
Pe de alta parte condusul unei masini cu cutie automata este o adevarat joaca de copil. Foarte usor si comod. Masina fiind destul de veche, nu m-as incurca.. Se prea poate sa aiba anumite probleme.
  • Diabolic_Alynb
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2007
Daca masina e bine intretinuta eu cred ca nu ai de ce sa te temi decat de un consum mai mare.
In cazul in care cutia se defecteaza cea mai eficienta solutie este sa o inlocuiesti decat sa o repari.
  • oopsCam
Rog a nu se supara Moderatorii... Pun un link cu anuntul... sa-si faca o parere cei care cunosc ...
http://forum.4tuning.ro/191...sa-2200-euro.html
Accea este masina pe care asi vrea sa o achizitionez.
  • Diabolic_Alynb
  • Mesaje scrise: 29
vrei tu neaparat cu cutie automata? poti gasii una la pret asemanator, poate un pic mai mult, una cu cutie manuala. Cauta pe net sa vezi durata medie de viata a unei cutii automate.
  • speedy'91
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2010
*mai bine cauta cu cutie manuala!
  • oopsCam
Multumesc baieti... Nu ma mai grabesc sa o dau pe a mea... 😃 E manuala 😃
  • Justin2605
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2009
Am avut mai bine de un an una exact asa, doar ca era berlina. Motorul x20xev e foarte potrivit pentru dimensiunile masinii. Cu cutia nu o sa ai probleme daca ii schimbi uleiul la timp (intra aprox 6l in in doua transe si e cam 70ron/l, original GM), dar confortul e extraordinar. Despre consum.. ca sa nu intru in polemici spun doar atat: exterior 6,5 - 7 cu tempomat, oras 11-14l/100km.
//Leter edit:
La naiba! Ce ieftina e... te sfatuiesc totusi sa fii atent daca te hotarasti sa o iei. Pe a mea am dat-o cu 3000 in dec anul trecut.
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,192
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
salut
cum spun colegii,este altul stilul de condus cu o cutie automata si trebuie intretinuta altfel.Oricum si o cutie manuala se poate strica usor daca nu are ulei,mai e si discul,placa si rulmentul.Deci cam la fel de costisitoare sunt ambele.Creste sigur si consumul,care oricum poate sa creasca si la cele manuale,daca uiti sa o scoti din treapta a 2a 😃
Dupa cum arata masina si pretul care il are,eu zic ca e cam praf.Si scrie 200.000km si motorul refacu,ori are 400.000km ori a mancat forje multa,ca de se si lauda vanzatorul ca merge bine pe modul sport.
Decat sa o iei pe bani de nimic si sa bagi in ea inca 2000 .......
  • Justin2605
Chiar asa.. cu banii care ii dai pe un kit complet de ambreiaj la o cutia manuala poti sa iti iei o cutie automata super de pe o nemtoaica sau englezoaica, aceeasi motorizare. Uleiul la automata se schimba cam la 60 000 din ce imi amintesc
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
masina de care spune justin o gasesti in semnatura mea.
vezi si aici https://www.clubopel.com/viewtop...417&start=560
masina din anuntul ala e de vanzare de mai bine de 1 an. si tot de atat timp sta nemiscata. eu zic ca e ceva in neregula. cu actele ma gandesc. mai cauta.
  • oopsCam
Multumesc mult pt. sfaturi... Posesorul zice ca are toate actele, la masina lipseste ITP si RCA. Are de foarte mult anuntul ala... si nimeni nu a cumparat-o, nici macar un samsar, eu ma bucuram ca este inm. RO.
Masina mea are sa mai stea pe dreapta pana in Septembrie... Dar cum a stat 4 luni cred ca mai poate sta 7 😊
Pare dubioasa masina... parerea mea... dar era bucuria de a avea o masina inm. RO si nu bg, sau alt ceva.
  • crazy
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2010
Eu am Vectra B-1998-Automatic,de anul trecut si inca nu am avut probleme cu cutia de viteze.Consumul este in functie de cum calci,pentru ca are 3 programe de mers:easy,road,sport.Asta inseamna ca poti merge si easy cu el fara sa-i dai talpa si nu consuma foarte mult,mai ales cind la semafor il scoti din viteza sa nu fie cuplat pe motor cutia,sau mai ai un buton pe schimbator dar eu nu te-as sfatui sa o folosesti numai daca ai bani de benzina ca acea functie iti inghite jumatate de rezervor de benzina daca o calci,dar si merge,parca ai schimba motorul in masina(si eu de vreo 2-3 ori l-am folosit ca iti minca cred ca vreo 15-20 de litri).
Eu zic sa duci cu tine cineva priceput(mechanic daca e posibil) si sa faci o tura mai lunga in oras cu el sa vezi cum merge si daca nu-ti face figuri cutia.
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Motor ''facut '' la 200 000 km suna ciudat; eu zic sa nu te bucuri pt pret si inmatriculata RO.
  • marian_sro
@crazy unde ai tu mod easy si road? steluta e pt mod iarna.
@oopscam incearca sa dai de propietar inainte.ar fi bucuros sa o scada de la impozi.daca poti da de el si masina porneste si merge cum trebuie e ok.
dar eu tot cred ca undeva e o teapa.
  • nogood_off
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
salut eu am o vectra b din 96,cutie automata si are deja 230 000 km masina si nu am probleme cu cutia am citit pe niste site-uri ca ar fi garantata 1 mil de km (sincer nu cred) dar daca ai grija sa ai schimbi uleiul la timp...nu ai nici o treaba la 1.8 16v in oras am consum 11-12 % iar in afara daca meergi cu 100km/h scade cam la 6-7,te sfatuiesc sa te duci cu cineva care are si tester
  • oopsCam
Pretul imi suna a "teapa" mie... Cutia, nu stiu cat de buna esta la Opel, am avut o Mazda Xedos 9 din 2000 cu cutie automata, am schimbat cutia la ea cu 400€ (SH), de pe un Ford Probe (se potrivesc). Proprietarul Opel'ui zice ca are toate actele, el este din Brosov, dar masina are nr. de Galati. Nu stiu daca are Fiscal de la cel din Galati si daca mai poate sa il scoata.
Nu avem pe nimeni printre noi care este din Brasov si ar putea sa se intereseze de masina, poate da o tura si cu ea.
P.S. Cand am schimbat cutia la Mazda, "ligheanul sau farfuria zburatoare" ala de schimba vitezele avea garnitura aceea de aluminiu ciupita, si schimba smucit din a 2-a in a 3-a, in rest mergea OK.
Nu vreau sa patesc la fel cum am patit mai inainte.
De consum, ce sa zic, bagam GPL pe ea.
  • nogood_off
  • Mesaje scrise: 67
am uitat sa precizez ca filtru de ulei dela cutie nu se gaseste after market ci numai original si costa ceva mai ieftin de 640 nu am gasit acum 1 an si era dintr-un stoc mai vechi in rest numai 700-900 lei
  • marian_sro
filtru eu stiam de 400 ron. la mine nu a fost schimbat.
o cutie automata sh af20 gasesti intre 500-700 ron.una manuala f18 cu tot ce implica schimbatul tot pe la banii astia se invarte.deci nu asta poate fi problema.
masina are pret ff bun.eu o stiu de mult. daca merita sau nu trebuie vazut/aflat. daca bagi mai mult de 1000 euro in ea deja nu mai merita.
  • crazy
  • Mesaje scrise: 61
marian_sro a scris:@crazy unde ai tu mod easy si road? steluta e pt mod iarna.
La schimbatorul (semi)automat de Opel ai o functie Sport si o functie de ESP pemtru iarna care o poti activa tot din buton.Dar aceste cutii automate sunt concepute in asa fel incat poti sa le folosesti in diferite moduri si se refera la folosirea pedalelor,adica:
-poti folosi Easy cind pornesti mai incet de pe loc si nu accelerezi foarte tare masina(quickdown) si in mers nu accelerezi si frinezi brusc adica la mers mai batraneste 😊 .
-poti folosi Road cind pornesti normal cu masina adica cu acceleratii mai mari prin apasarea pedalei de acceleratie pina in podea(quickdown) si aplici un mers mai sportic in localitati cu accelerari si franari mai bruste.
Astea nu am inventat eu ci am vazut in catrea masinii,unde descria modalitatile de condus al masinii cu cutie automata si cu cutie manuala si cind se folosesc diferite functii ale schimbatorului automat.Apropo acele sunt programe cel putin asa scrie ca sunt programe ale schimbatorului automat(Sport,ESP-steluta,programe manuale).
In general il poti folosi cum vrei dar prea multa diferenta nu este in consum in oras(in hur la 10 litri),fara a folosi programul Sport sau ESP-ul,insa am observat ca daca activezi ESP-ul chiar nu mai aluneca asa pe zapada si poti sa ai control mai mare asupra masinii(pe inercate si la viteze mai controlabile),dar porneste mai greu masina de pe loc si trebuie sa accelerezi fiindca iti cupleaza ceva sistem aditional schimbatorul pe roti.Oricum pe gheata la viteze mari nu te opreste nimic poti sa ai doua abcdaruri in masina montate(pe incercate).
  3. Vectra B
