  3. Motoare diesel
  • yka
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2010
Salutare domnilor.Am o problema cu a mea Astra G 1.7 DTI din 2002 170000Km.La viteza de peste 130 Km tinuta constant se aprinde in bord becul de service (cel cu cheita 😳 ) si ramine aprins timp de 1-2 min dupa care se stinge dupa 2-3 Km se aprinde din nou si tot asa,daca masina este tinuta constant la vineza de max 130 Km nu are nici o problema si becul ramine stins.Mentionez faptul ca mersul si performantele masinii nu se schimba,merge perfect chiar si cu becul aprins.
Nu am dus-o pe testar ptr.ca am tinut sa aud parerile voastre,care de multe ori m-au scos din incurcatura fara bataie de cap si cu bani putini.Va multumesc anticipat.Respect!
  • marinica1010
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2009
Ar fi bine sa-i faci testul pseudoagrafa si vezi ce cod rezulta.
  • yka
  • Mesaje scrise: 20
I-mi poti spune in ce consta testul ?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Cum se citesc coduri eroare fara tester:
1 se apasa frana si acceleratia pana la fund
2 se pune contactul pe pozitia II
3 in bord va incepe sa clipeasca masina cu cheita,incepem sa numaram clip-urile
EXEMPLU
**********pauza*pauza*pauza*****
Cod P0115 :
unde 0 este reprezentat de 10 clip-uri
unde 1 este reprezentat de 1 clip
unde 5 este reprezentat de 5 clip-uri
Daca ai o pauza mai mare incepe al doilea cod stocat si tot asa....
Detalii AICI .
  • yka
  • Mesaje scrise: 20
Mai fratilor la mine clipeste in continu fara pauza si am urmat toate instructiunile chiar de mai multe ori .....si acelasi rezultat.Oricum va multumesc.
  • StefanTolos
Inseamna ca nu ai erori.
  • yka
  • Mesaje scrise: 20
Revin si ma scuzati am citit ca daca clipeste incontinu nu are coduri de eroare.....deci...ma intorc de unde am plecat..
  • alx78
  • Mesaje scrise: 466
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
yka a scris:Salutare domnilor.Am o problema cu a mea Astra G 1.7 DTI din 2002 170000Km.La viteza de peste 130 Km tinuta constant se aprinde in bord becul de service (cel cu cheita 😳 ) si ramine aprins timp de 1-2 min dupa care se stinge dupa 2-3 Km se aprinde din nou si tot asa,daca masina este tinuta constant la vineza de max 130 Km nu are nici o problema si becul ramine stins.Mentionez faptul ca mersul si performantele masinii nu se schimba,merge perfect chiar si cu becul aprins.
ceeea ce ai patit tu, am avut si eu, doar ca atunci cand am pus testerul mi-a dat senzorul la turatie. l-am schimbat si nu am mai avut probleme. Curios e ca tie nu-ti arata nici o eroare. dute totusi la intalnirile clubului, sigur te pot ajuta
  • icu_mare
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2011
salutare, sunt un nou membru al clubului, mai precis acum 5 min mi-am facut contul si scuze daca postez rau.am si eu urmatoarele probleme.mi-a cazut supapa egr acum aprox. 2 luni, nu am avut bani sa o schimb si am pacalit-o cu doua capacele din tabla puse in locul garniturilor.am mers cu masina asa pana acum 2 zile.p.s.mergea excelent cu egr-ul pacalit.am reusit sa repar egr-ul, am sters eroarea cu un op.com.ceck engin-ul, insa mi se aprinde in mers masina cu cheie.ce poate fi?
  • ion-marin
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 1999 x17dtl
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
ce cod ai avut memorat?
  • yka
  • Mesaje scrise: 20
Revin.A fost senzorul de turatie,schimbat cu unul original pret 245 lei si rezolvat problema:).Va multumesc.
  3. Motoare diesel
