- gyovannyxxl
- 11 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2000 x14xe
- Dolj
gyovannyxxl
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2000 x14xe
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
- gyovannyxxl
- 11 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2000 x14xe
- Dolj
gyovannyxxl
- Mesaje scrise: 11
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- gyovannyxxl
- 11 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2000 x14xe
- Dolj
gyovannyxxl
- Mesaje scrise: 11
nicu_opel- Mesaje scrise: 82
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 09 Feb 2011
daca bujiile sunt negre cu o depunere pe ele relativ lucioasa, uscata si care nu se sterge usor cu mana atunci e de la consumul marit de ulei -depuneri din alea vei gasii si pe supape si pe piston, in toata camera de ardere
Acum am citit mai bine si din ce inteleg la tine problema e de amestec si nu de la consumul marit de ulei.
Da cred ca ar putea fi si de la map problema, verifica parametrii la senzori pe tester,
vezi etanseitatea admisiei - desi daca erau probleme de acolo iti influenta si ralantiul plus ca se auzea tragand aer fals cred
- makavely87
- 14 mesaje
- din 02 Mar 2013
- Vectra 1997 X16XEL
makavely87
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Mar 2013
-dimineata o ia la sfert,merge frumos rotund,trage,perfect,dar dupa ce merg cu ia dupa vreo 15-20min,merge in suturi.
Cand face asa daca iau piciorul de pe acceleratie sau accelerez isi revine.
Am pus tester mi-a dat senzorul Map,l-am schimbat cu unul second si eroarea a disparut dar simtomele au ramas.
Am schimbat bujiile beru ultra x cu 4 elementi.Le-am verificat si am gasit a 2-a bujie uda si neagra,am verif. a 2-a zi la service si era uscata,iar fisele si bobina sunt ok.
Am facut compresia e ok.
Mecanicul mi-a zis ca bujiile nu sunt compatibile cu motorul si asta ar fi cauza.
Acu nu stiu ce sa mai zic cele vechi tot beru au fost si erau inregula.
- petricavlad37
- 548 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 548
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
gigione
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Insignia 2014
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
Am pus bujii noi BERU si dupa cca 50 de km le-am verificat si toate 4 le-am gasit NEGRE ca o funingine depusa pe ele.Nu am martor aprins in bord,motorul merge rotund,nu am probleme cu ralanti-ul.
Care credeti ca e problema ?Cu ce ar trebui sa incep?
Ce ma deranjeaza e faptul ca: are momente cand la pornire ,porneste in 3 bujii.Gasesc cate una uda .Nu intotdeauna.Chestia cu udatul bujiilor o face mai des iarna.
