  3. Vectra B
  • Gabi 1.8 16v
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2010
Salutare tuturor. Ieri am cumparat 2 neoane de circa 30 de cm albastre si vreau sa le pun sub volan si la copilot la fel, sa lumineze la picioare. Cum fac legaturile si de unde, ca am incercat ieri si cred ca am ars unu fara sa vreau:(. Cum fac, stie cineva?
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 465
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
Vezi ca sunt cu plus si minus..daca le inversezi le arzi..ia de la bricheta curent
  • Gabi 1.8 16v
  • Mesaje scrise: 82
Ciprinhio a scris:Vezi ca sunt cu plus si minus..daca le inversezi le arzi..ia de la bricheta curent
Hmm si ce cabluri are pe acolo? Eu as vrea ca sa fie ca lumina de la oglinda, adica cand inchid sau deschid usa sa se aprinde:(
  • Andrei WPX
  • Mesaje scrise: 468
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2009
Trage fire de la plafoniera.La mine la Astra G am tras din stalpul din stanga de la parbriz.Nu stiu daca tu la vectra ai tot acolo instalatia plafonierei Smile
  • Gabi 1.8 16v
  • Mesaje scrise: 82
Andrei WPX a scris:Trage fire de la plafoniera.La mine la Astra G am tras din stalpul din stanga de la parbriz.Nu stiu daca tu la vectra ai tot acolo instalatia plafonierei Smile
Si la masina care este plusu(faza) si minusu(negativu)?
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,271
Daca tragi fire de la plafoniera trebuie sa te gandesti de doua ori....becul acesteia este alimentat de un montaj electronic situat in ansamblul ce se numeste multitimer! Prin urmare poti distruge usor acel montaj electronic datorita consumului mare ce dai convertoarelor de la neoane! In plus poti ramane fara semnalizare, avarie si multe alte functii executate de acel dispozitiv! Cel mai simplu este de la tabloul de sigurante! Identifici (tu sau un baiat priceput) circuitul (siguranta) de pozitii si tragi un fir cu plusul de acolo, urmand ca masa sa o iei de undeva de pe caroserie...
Daca ai alimentat invers polarizat neonul...poti sa-ti iei adio de la el...si cred ca e mai bine sa lasi un meserias sa se ocupe de chestia asta, sesizand din postul tau faza ..acesta fiind valabil doar la tensiunea alternativa....este un sfat in binele tau si al masinii!
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,366
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
D_M_G dar minusu de pe caroserie poate sa fie si un surub? (gen ala care prinde inchiderea centralizata? vectra b vorbesc....yo ma gandesc sa fac cu bricheta de la becul ei sa trag fir....ce zici?!
  • D_M_G
Poat fi orice surub care are contact galvanic cu caroseria! Este perfect daca le conectezi de la circuitul brichetei...numa' ca e mai mult de munca...Bafta!
  • crazy
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2010
La bricheta aveti grija sa fie firele destul de groase deoarece dupa aia nu mai stiti de ce iese fum in masina(am patit),daca fierele sunt subtiri si este alimentare multipla poate sa se incalzeasca firele si sa iasa fum,iar la plafoniera nu stiu dar toata instalatia electrica al masinii este legata la tabloul de sigurante asa ca maxim se arde o siguranta sau doua(am patit si eu) si trebuie sa schimbi sigurante sau relee in masina.Eu zic sa-l incerci sa-l legi totusi la bricheta numai sa te uiti sa fie destul de groase firele de unde iei curentul ca mai folosesti si la altceva bricheta(cum fraceam si eu) pot sa se incalzeasca firele pe-acolo.
  • Andrei WPX
Gabi 1.8 16v a scris:
La mine rosu era + si gri era -
  • crazy
  • Mesaje scrise: 64
Plusu(faza) este unde inta curentul,iar minusul (negativul) este unde iese curentul.Cauti cu un aparat sursa de curent si il legi la capatul plus,iar minusul sa-l legi la un surub care are legatura cu caroseria ca este inpamantare.Ai griji la bricheta sa nu faci contact intre cele doua fire(scinteie) ca-ti arzi sigurantele din tablou si vezi ca sunt 2 tablouri de sigurante si relee(cel mare sub volan si cel mic sub capota-cutie neagra).Stiu ca le-am ars si eu vreo 2 sigurante. Smile
  • Gabi 1.8 16v
  • Mesaje scrise: 82
Am facut eu ce am facut si am ars neoanele de tot. Primu l-am ars incercand sa il conectez la usa iar al doilea l-am legat la bricheta. Eu cand le-am cumparat amandoua erau legate la bricheta(adica era cu "stecherul acela" ca nu stiu cum ii zice acum, si avea un butonas de On OFF) l-am bagat acolo si mi-a mers in principiu (vreo 10 min:|). In fine, altadata. Acum am alta dilema: am cumparat 2 beculete pentru pozitie. Le-am schimbat, prima data am incercat pe farul din stanga, a mers becu, dupa aia am bagat si al doilea beculet in farul din dreapta. Iar surpriza mare a fost ca, atunci cand am pus beculetu pe faru din dreapta numai mergea stanga Smile). Am schimbat beculetele si mi-a mers. Dupa vreo 2 ore am pornit iar masina, si SURPRIZA.. numai mergea beculetu din dreapta. Ce *"#$%& are? Tin sa precisez ca beculetele erau tip LED albastre.
  • kallyo
Gabi 1.8 16v a scris:Am facut eu ce am facut si am ars neoanele de tot. Primu l-am ars incercand sa il conectez la usa iar al doilea l-am legat la bricheta. Eu cand le-am cumparat amandoua erau legate la bricheta(adica era cu "stecherul acela" ca nu stiu cum ii zice acum, si avea un butonas de On OFF) l-am bagat acolo si mi-a mers in principiu (vreo 10 min:|). In fine, altadata. Acum am alta dilema: am cumparat 2 beculete pentru pozitie. Le-am schimbat, prima data am incercat pe farul din stanga, a mers becu, dupa aia am bagat si al doilea beculet in farul din dreapta. Iar surpriza mare a fost ca, atunci cand am pus beculetu pe faru din dreapta numai mergea stanga Smile). Am schimbat beculetele si mi-a mers. Dupa vreo 2 ore am pornit iar masina, si SURPRIZA.. numai mergea beculetu din dreapta. Ce *"#$%& are? Tin sa precisez ca beculetele erau tip LED albastre.
Chinezarii ieftine cel mai probabil...iti facea astfel de "gesturi" si cu becurile normale?...adica se mai stingea cate unu si dupaia se reaprindea?
  • hopasuss
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2003 z16xep
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2009
Eu am achizitionat asa ceva dar inainte de a le pune pe masina am schimbat rezistenta din interior cu una de 1kOhm si de 1 an si jumatate functioneaza fara probleme (pret achizitie 35 lei +2 rezistente 60 de bani).Lumina este ca si cea de xenon de 6000(alb-albastruie)
  • Gabi 1.8 16v
  • Mesaje scrise: 82
kallyo a scris:
De prima data cand am cumparat-o nu mergea pozitia stanga. Cand l-am schimbat, becul era gri total. L-am schimbat cu unu normal si mi-a mers mereu. Eu cred ca, "chinezariile" sunt de vina Smile) Cat dai pe ele , atat le ai. 0.90€ Smile)
  • Gabi 1.8 16v
  • Mesaje scrise: 82
hopasuss a scris:Eu am achizitionat asa ceva dar inainte de a le pune pe masina am schimbat rezistenta din interior cu una de 1kOhm si de 1 an si jumatate functioneaza fara probleme (pret achizitie 35 lei +2 rezistente 60 de bani).Lumina este ca si cea de xenon de 6000(alb-albastruie)
Sunt T10 cumva?
  • hopasuss
  • Mesaje scrise: 92
Da sunt T10
Uite asa lumineaza noaptea
  • Gabi 1.8 16v
  • Mesaje scrise: 82
hopasuss a scris:Da sunt T10
Aici in Spania sunt mai ieftine. Vreo 5 € bucata sau amandoua, nu imi mai aduc aminte si erau in magazin oficial, bun. Ai schimbat si sigurante?
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Gabi 1.8 16v a scris:Tin sa precisez ca beculetele erau tip LED albastre.
Daca mai ai cartonul de la ele sa citesti ce scrie. Sunt interzise pe drumurile publice,am avut si eu ceva de genul asta;prima data am observat ca blitz-uiau cateva secunde dupa ce stingeam pozitia.
Ce iti arata @hopasuss poti gasi pe ebay la vanzatorii chinezi,da o cautare dupa ²smd t10 w5w² si le gasesti la 2 euro perechea.Eu am pus la pozitii fata si plafoniere insa a fost nevoie de rezistente(aveam eroare de bec ars).
  • Alex 25
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
hopasuss cum se vad becurile alea pe drum ? is mai bune ca originalele de pe masina Smile ? sau le-ai pus doar pentru impresie Very Happy
  3. Vectra B
