- christiy_84
- 3 mesaje
- din 04 Feb 2011
- Vectra 2001 Z18XE
christiy_84
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 04 Feb 2011
Buna ziua,
Sunt fericitul posesor al unui Opel Vectra B2 , motor 1.8 benzina 92 kv , din 2001 , si am o problema foarte delicata dar fara ca cineva sa ma poata ajuta . In vara anului 2010 mi s-a aprins in bord martorul ABS in momentul in care temperatura apei din motor a ajuns la peste 90 grade dar si mai ciudat este ca la 10 minute dupa ce se aprindea acest martor apa din motor a ajuns pe rosu la punctul de fierbere adica la peste 100 de grade .Dupa cele intamplate am fost cu masina la service unde a fost verificata pe calculator iar ca verdict mi s-a dat ,, Schimbati bateria intrucat este mica pt motorul dvs ,, . Masina avea baterie de 55 AH pe care am schimbat-o cu o alta baterie noua de 70 AH .
Dar se pare ca schimbarea a fost inutila intrucat problemele persista si in ziua de azi . Ce mai va pot spune este ca in momentele in care apa ajunge la peste 100 de grade ventilatoarele de racire functionau la turatie maxima iar in momentul in care opream motorul si in 5 secunde il reporneam temperatura apei revenea la 90 grade dar martorul de la ABS se mentinea aprins . Am cautat in stanga si dreapta mecanici priceputi dar nici o speranta nimeni nu a putut sa ma ajute pt a gasi defectiunea . Astept de la dvs. o parere pt cele relatate mai sus.
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
edit by StefanTolos
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
- christiy_84
- 3 mesaje
- din 04 Feb 2011
- Vectra 2001 Z18XE
christiy_84
- Mesaje scrise: 3
Cei drept in bord nu mi se aprinde nici un bec ce indica temperatura ridicata a apei . dar in momentul in care martorul abs se aprinde sistemul ABS nu mai este functional . Toate problemele relatate apar doar in mers . Cand pornesc masina iar aceasta statineaza apa trece de 95 grade pornesc ventilatoarele iar apa se mentine la 90 de grade . Ciudat
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
