  3. Vectra B
  • ichimconstantin
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1995 xel
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2011
cum aprind stopul ptr.ceata la vectra b din 95
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
Aprinzi faza scurta si langa comutatorul de lumini mai ai un buton patrat .Apesi pe el . 😎
  • ichimconstantin
  • Mesaje scrise: 18
aceasta operatiune am facut-o mi se aprinde becul in bord dar nu se aprinde stopul am ancercat si cu proiectoarele aprinse si tot degeaba.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
becul e bun?
  • ichimconstantin
  • Mesaje scrise: 18
am verificat becul dar nu vine curent la lampa m-am gindit sa nu fie vreo siguranta arsa oare?
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,344
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
verifica siguranta...daca nu ii siguranta verifica traseul firelor
  • edutzu
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
curata soclul la bec ... posibil sa fie oxidat
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,107
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Aceasta problema o am si eu. Asa am cumparat masina. Am verificat releu, siguranta - bune. Astept sa se mai incalzeasca nitel si ii dau eu de capat.
  • ichimconstantin
  • Mesaje scrise: 18
daca o rezolvati poate imi explicati si mie va rog.
  • albasete
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Verifica (cu un creion de tensiune auto) in mufa care vine la becuri daca ai tensiune pentru becul de ceata. Daca nu (si ai siguranta buna) se poate sa fie firul intrerupt. Mai verifica si placa unde intra becul ,la mine nu este lamela centrala care vine in baza becului.
  • albasete
  • Mesaje scrise: 50
Exact pe partea dreapta nu am lamela, am crezut ca a fost rupta din intamplare. Cand masori la mufa, incearca sa misti si de fire, se poate sa fie rupt/desfacut in mufa si sa nu-l vezi. Daca nici asta nu este, verifica inca odata butonul de aprins ceata (spui ca se aprinde becul in bord, dar nu este obligatoriu sa se aprinda si becul exterior, sunt legate in paralel) se poate sa fie vreun fir scos. Ar fi bine sa verifici daca ai tensiune la iesirea din buton spre bec. Daca ai tensiune, firul spre bec este intrerupt, dar cred putin probabil. Nu cred ca are releu pe stop ceata, mai degraba pe proiectoare.
  • ichimconstantin
  • Mesaje scrise: 18
o sa incerc si varianta asta mersi
  • mariusgmg
Butonul nu alimenteaza direct becul, ci un releu.
  • albasete
  • Mesaje scrise: 50
Am spus, nu stiu daca are releu pe un singur bec. Pe proiectoare da.
  • mariusgmg
Are, pentru ca se aude releul si mai stiu si care este exact.
Cel de langa releul de semnalizare.
Ultima modificare făcută de mariusgmg la Joi 03 Feb, 2011 8:27 pm
  • albasete
  • Mesaje scrise: 50
Atunci ichimconstantin verifica contactele releului si releul.
  • mariusgmg
Azi au fost 4 grade afara, am considerat ca e destul de cald, si am rezolat problema cu stopul de ceata.
Dupa cate am aflat stopul de ceata se aprinde pe o singura parte.
La mine erau inversate cele doua suporturi cu becuri. Le-am schimbat, dreapta pus pe stanga si viceversa si functioneaza.
Pentru viitor, am eu grija sa se aprinda si al doilea. 😊
  • edutzu
  • Mesaje scrise: 53
deci a fost ceva foarte simplu ... si ne-am batut capu cu pareri ... e bn ca s-a rezolvat
  3. Vectra B
