  3. Motoare diesel
  • andreigeo
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Insignia 2010 a20dth
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2009
heello.
am si eu o problema cu astra mea. am facut si un filmulet, urmeaza sa mai fac unul, ca sa vedeti despre ce smucitura e vorba. filmul pe care il pun acum este doar cu pornirea la 40 de grade, dupa 12 min merse si 3km parcursi; si cele 2 metode in care pornesti astra-ul.
problema mea: am observat ca in mod special atunci cand e calda, masina, daca pun contactul si o tin mai mult de 3 secunde, se smuceste. daca ii dau in 3 secunde nu mai face aiurea.
ps.:revin cu filmulet atunci cand e calda[80gr]si face urat.
multumesc.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Nu-i da pana trozneste 😂
Suspectez bateria, e cea originala?
Hai cu pornirea urata.
  • andreigeo
abia schimbata in speranta ca nu va mai fi vreo problema 😊 cea originala avea tendinte de oboseala
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Aceleasi simptome le avea si un prieten la un G V cu motor tot 1.9. S-a rezolvat cu inlocuirea bateriei.
Verifica senzorul de temperatura, poate fi si de la el.
  • andreigeo
am prins-o, in sfarsit. numai ca acum nu a facut dupa ce se sting beculetele.
oricum, la a doua pornire vedeti cum face cand se supara. nu mereu...aveti idee ce poate fi?
ps.: batea soarele, acasa mi-am dat seama .. scuze
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Mie mi se pare ca n-ai asteptat sa se stinga toti martorii ( care trebuie sa se stinga ). Prima si a treia oara cand s-au stins martorii, motorul a pornit perfect.
  • andreigeo
asa este in filmul acesta. ideea e ca s-a stiut filmata:) in general, doar dupa ce se sting toti martorii face. nu face mereu, doar cand si cand.
anyway ca sa va dati seama despre ce vb, e ok si filmuletul acesta.
ps.:evident ca de acum incolo o sa ii dau doar dupa ce se sting toate beculetele, asta doar ca sa vad daca si-a schimbat comportamentul 😉
  • cristisan55
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
Normal ar trebui sa fie bateria. Ar mai putea fii si o eroare electronica asa ca testerul este leacul.
  • andreigeo
s-a rezolvat, se poate inchide 😉
multumesc
  • Edwin
Si nu ne spui rezolvarea? Poate mai sunt colegi cu aceasi problema 🙄
  • andreigeo
pai, schimbat carbuni la electromotor. asta-i tot 😊 64 ron carbuni. si 130 roni prietenului electrician cu care m-am chinuit sa desfacem magaoaia de electromotor...am stat ceva ore.
porneste acum cum pornea cand am luat-o la 22000 km, sau chiar mai bine. invarte electromotorul cu o viteza... WOW
va salut
  3. Motoare diesel
