florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
Plec, ajung la destinatie, opresc motorul.Cand sa il pornesc.... nik 😠 😠 😠 . Cheia se invarte super usor in contact, se aprind-sting toate beculetele insa nu mai face nik cand dau la automat.De fapt un clink, ca si cand nu ar mai porni electromotorul.Clink-ul este un fel de clink electronic, ca si cand un releu ar sari.
Ok.....ma relaxez un pic, incep sa reglez volanul pe inaltime, pe adancime....nimik.Incep sa dau la automat....si pleaca.De mentionat este ca nu are o exactitate de porniri la care face.Face la rece/cald, pot sa dau de 2 ori sau de 20. Sugesti, pareri, reparat sau schimbat???
Daca tot sunt la probleme, sa continui cu un zdranganit metalic enervant.Dupa ce au demontat masina, au desfacut si partea de la motor, aceea cu ECOTEC scris pe ea.Dupa ce au montat-o la loc, acum se aude un zdranganit metalic, ca si cand ar fi ceva care nu e prins bine.Masina merge ok, nu are probleme in turatie, trage la fel insa se aude prostia asta.De asemenea sfaturi,sugestii, opinii etc.
Multumesc anticipat....
Masina:Astra G, 99, x20dtl
Ultima modificare făcută de florinike la Mie 02 Aug, 2006 12:01 pm
ifconfig
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2001 Y17 DT
- Cont inregistrat: 06 Feb 2006
pt. cele 2 probleme:
1. Zdranganitul metalic: 1. fie toba. fie sistemul de evacuare, la oprire din
cauza vibratiilor se loveste de corpul masinii si provoaca acel zgomot metalic;
2. suportul ventilatorului de pe radiator mai
zdranganeste pt. ca nu este f. bine fixat, precum si intercoolerul mai
poate provoca aceste zgomote metalice; (Verifica-le si vezi daca nu
au un grad de libertate);
2. Problema cu pornitea am avut-o si eu; periile electromotorului (carbunii)
sunt uzati si cred ca ele iti genereaza problemele cu pornirea; sfatul meu
este ca sa le remediezi cat mai repede pt. ca pot distruge rotorul daca nu
sunt inlocuite la timp;
Bafta!
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
Ms frumos de ajutor.Zgomotul vine de sub capota si e un zdranganit ca si cand ar fi un fier care zdrangane pe caroserie.
Posibil sa fie electromotorul pana la urma. O sa desfac iar butucul
sa ma uit iar la el, sa vad poate am prins vreun fir pe acolo.Ma apuc de demontat.Revin cu info despre ce am facut si ce rezultat a avut.
remusnrs
- Mesaje scrise: 89
- Cont inregistrat: 13 Dec 2004
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
Ok....astazi sau maine la Mall...indiferent de ora. Ca masina e in parcare si sigur nu mai pleaca de acolo pana nu o fac.Ma rog, daca ii vbesc frumos o sa plece ....dar ma apuc de treaba si vad dupa ce a iesit 😢
Later Edit:
Am fost si am demontat iar partea cu butucul.La prima vedere butucul este plin de ceva uleios( banuiesc ca WD 40) si fire ceva care sa fi fost atinse nu sunt. Am demontat maneta din dreapta iar pe deasupra nu se prezinta uleiul acela, numai pe jos si lateral.Acuma banuiesc ca e o problema si de la electromotor, desi nu ar trebui sa fie ca inainte mergea ok , dar parerea mea e ca acel ulei a intrat in butuc si a afectat ceva contacte pe acolo si de aici problema. Nu stiu principiul de functionare al butucului dar cred ca o sa il aflu in curand. La sugestia cuiva o sa incerc sa curat cat mai bine butucul si toate zonele atinse de ulei si o sa revin cu ce s-a mai intamplat.
- kegpr
- 554 mesaje
- din 23 Mar 2006
- Vectra 2000 X25XE
kegpr
- Mesaje scrise: 554
- Masina: Vectra 2000 X25XE
- Cont inregistrat: 23 Mar 2006
ifconfig
- Mesaje scrise: 59
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
As vrea daca se poate cateva sugestii cum se poate demonta butucul avand in vedere ca e volan reglabil si partea de jos a plasticului nu se poate da jos
pentru ca e intepenita de acea maneta.
ifconfig
- Mesaje scrise: 59
si eu, capatul infasurarii de pe solenoidul electromotorului la borna +
a bateriei;
ca sa il recunosti mai usor, este conectata la acea mufa a electromotorului
un cablu mai subtire aprox 2mm diam. , cablu ce este conectat la contact/releu
If [electromotorul se invarte la conectarea bornei + a bateriee la "borna subtire"] ----> probleme butuc/releu alarma etc etc;
else { probleme electromotor (perii/rotor)}
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
infractorii... eu zic sa te uiti bine la ea, sa nu iti fi furat ceva de pe masina... data viitoare sa mai ai incredere in clubberi 😛 😛 😛
- love4cars
- 1,437 mesaje
- din 24 Sep 2005
- Astra Z14XEP
love4cars
- Mesaje scrise: 1,437
- Masina: Astra Z14XEP
- Cont inregistrat: 24 Sep 2005
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
So.....din cate am inteles pot fi periile sau carbuni.Astept sfaturi eventual niste preturi informative cam la cat ma duce distractia.
Multumesc la toti pentru sfaturi.
@maiandrei-sa stii ba baiatule ca asta e ....infractorii 😠 😠 😠
- Dragster
- 172 mesaje
- din 28 Sep 2005
Dragster
- Mesaje scrise: 172
- Jacks
- 175 mesaje
- din 21 Mai 2005
- Oradea
Jacks
- Mesaje scrise: 175
- Cont inregistrat: 21 Mai 2005
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Astra z14xep
- Cont inregistrat: 17 Mai 2006
semne dau, dar nu vizibile de la bord.
o data cu mancarea carbunilor creste rezistenta de contact si apar scantei.
... scanteile, ele in sine sunt semne vizibile, dar au ca efect si o crestere a curentului care ar putea fi sesizata de catre un circuit de supraveghere
(cu siguranta exista, am vazut pe niste motoare gigantice in niste exploatari miniere).
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
si totusi nu ma pot abtine sa nu ma intreb de ce nu a facut asa si la mine... carbunii respectivi se duc instantaneu, nu dau si ei nici un semn, nimic.... ??
Tin minte ca inainte de asta a mai facut o singura data .....dupa ce am luat-o cam la 2 zile de mers prin Bucuresti. Apoi a pornit iar bine si ieri, dupa ce am umblat la butuc a picat de tot.Acum porneste dar foarte foarte foarte greu.Poate sa plece si la a 30 cheie, depinde de aer....eu stiu...
Ma duc cu ea la electrician si vedem pe urma ce probleme are.
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
