  3. Vectra B
  • Zanfira Andrei
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa Z10XE
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2009
salut, am si eu un prieten care are un opel vectra b cu motorul 18XE si are ceva probleme cu pornirea .... ce va mai pot spune e ca am pus-o pe tester si au rezultat urmatoarele erori:
P0335 - Incorrect RPM Signal
(0😎 - Present
P0110 - Intake Air Temperature Voltage High
(01) - Not present
P0505 - Idle Air Control Voltage High
(01) - Not present
P0403 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Voltage High
(01) - Not present
P0115 - Coolant Temperature Voltage High
(01) - Not present
P0135 - O2 Sensor Heating Voltage High
(01) - Present
P1690 - Telltale (Check Light) Voltage Low
(02) - Not present
P0130 - O2 Sensor Circuit Voltage Low
(02) - Present
va rog mult daca e cineva care ma poate ajuta sau cineva care stie ce inseamna erorile respetive ca nu mai stim ce sa ii mai facem si unde sa ne mai uitam.
va multumesc
  • rullz84
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
te sfatuiesc sa incepi cu primu. e senzoru de la arborele cotit. cred ca trebuie schimbat. La mine portea greu, si dupa vreo 2 saptamani n am mai pornit de loc. Sapt asta am schimbat senzorul si a pornit la prima cheie.
Bafta.
  • Zanfira Andrei
  • Mesaje scrise: 18
ok, multumesc mult..
  • stefan2
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1987 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2011
P0335 ESTE senzorul de la axele cu came, ala comanda injectia si aprinderea. desfa capacu de pe distributie de sus are acolo 4 picioruse pe rola de la axu cu came in capu senzorului vezi daca nu e rupt sau indoit careva.
Senzoru respectiv citeste fiecare piston. Si io am patit tot asa dade-am la automat pana imi venea acru si am avut o clema rupta si nu imi citea pistonu 3.
  • rullz84
  • Mesaje scrise: 61
stefan2 a scris:P0335 ESTE senzorul de la axele cu came, ala comanda injectia si aprinderea. desfa capacu de pe distributie de sus are acolo 4 picioruse pe rola de la axu cu came in capu senzorului vezi daca nu e rupt sau indoit careva.
te inseli colegu. E cel de la arborele cotit, si e situat pe blocul motor, in stanga motorului(privit din fata masinii) undeva sub suportul pompei de servo, trebuie sa dai jos joja ulei ca sa ai acces la el.
Axul cu came de care zici tu da eroarea P0340. Credema ca am avut probleme cu ambele. Bafta.
  3. Vectra B
