  3. Vectra B
  • Emyl91
  • Mesaje scrise: 323
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Salutare! De ceva timp am observat urmatoarea chestie la opelul meu: la relanti,cand calc ambreiajul la maxim motorul merge foarte frumos fara zgomote ciudate,dar cand ridic piciorul de pe ambreiaj parca motorul "bate" ,se aud usoare pocnituri constant. In mers nu sesizez nimic , doar la relanti.In rest masina merge ok nu am probleme.Care credeti ca ar fi problema ? Multumesc anticipat! Masina este o vectra b 1999 motor x20dth.
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,192
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
placa de presiune,rulmentul sau volanta (putin probabil),una din primele doua
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
Exact acelasi lucru si la mine...y22dtr..nush ce o fi.
  • alinsev
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2010
rulmentul mai mult ca sigur...lucrez pe un vw golf diesel si tot asa face cind este la relanti
  • Emyl91
Din ce am citit in acest thread https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=38169 se pare ca problema ar fi la cutia de viteze si anume la treapta a 5-a, nicidecum rulmentul de presiune ,placa sau volanta.
  • Ciprinhio
Nu..nu cred ca e din cutia de viteze..Si eu cred ca e de la rulmentul de presiune...cand calci ambreajul nu se mai aude..
  • radu_mp
  • Mesaje scrise: 226
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2010
La relanti pe loc mi se aude si mie de la cutia de viteze si mi s-a spus ca are un usor joc discul de ambreiaj,dar la mine nu se aude foarte tare.Se aude doar daca stai foarte atent si asculti.
  • alinel2009
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2001 2.0
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2008
Doua lucruri pot sa fie: rulment sau valanta,si pe cand calci ambreaju nu se mai aude.
  • catzalin13
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 1997 x20dth
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
aceeasi problema o am si eu!
este rulmentul de presine si discul!
eu nu le schimb!le mai las putin!
  • Emyl91
Rulmentul este de vina de cele mai multe ori:) ,placa de presiune putin probabil.Discul de ambreiaj nu cred. Poti sa mergi asa cat vrei cu ea ca nu are nimic.Cineva de pe forum are aceasta problema de cativa ani si nu afecteaza cu nimic masina.
  • leulucian
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2009
rulmentul este de vina
  • djkilla
  • Mesaje scrise: 281
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
ca idee daca sunteti draguti cat face un rulment ? 😳
  • Emyl91
Din ce am cautat eu pe internet costa in jur de 500 de lei.Plus manopera,vei scoate ceva bani din buzunar,insa tind sa cred ca la mine nu este rulmentul ci cutia de viteze,pentru ca zgomotul vine dinspre roata din stanga=> problema la viteza a 5-a ,din cate am citit eu aici https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
  • cont-sters-60068
  • Mesaje scrise: 158
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
e cam nasol daca e cutia, insa gasesti pe la 100-150 de E una pe la dezmembrari daca vrei sa o schimbi
  • ovidiu750
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1996 dtl
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2010
cauta la vinzari cuparari piese pe site aici o sa gasesti tot ce vrei si sunt oameni cumsecade. succes club opel
  • leulucian
  • Mesaje scrise: 35
Emyl91, dar cat de tare este zgomotul sau "bataia"? Oricum, cred ca mai poti merge asa cu ea.
  • Emyl91
Nu este tare,doar ca este putin suparator.De obicei folosesc masina doar in oras pe distante scurte si abia apuca sa se incalzeasca motorul,dar azi am mers 300 de km si am observat ca nu se mai aude zgomotul.Si da, acest zgomot e prezent la mai multe masini ca a mea,insa cu toti proprietarii cu care am vorbit au spus sa nu-mi fac probleme.
  • claug
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1998 2.0DTL
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
Eu am sesizat aceasta bataie de vreo 2 ani si in special iarna se aude mai tare. Intre timp, am avut ghinion si mi s-a defectat cutia de viteze. Am inlocuit-o cu una sh de la dezmembrari dar bataia aceea la relanti nu a disparut ceea ce ma face sa cred ca nu e de la cutie.
  • Emyl91
La tine probabil e de la rulmentul de presiune.La mine se aude in partea stanga si sigur e de la viteza a 5-a,iar cand merg mult si se incalzeste motorul dispare zgomotul.
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
bataia aceea la relanti o am si eu
la mine sigur este de la rulmentu de presiune(probabil este slabit cumva din suportul lui) va spun si de ce
Daca bataia se aude numai atunci cand ambreiajul nu este apasat si dispare atunci cand este un pic apasat asta inseamna ca rulmentul este cu probleme .Atunci cand pedala de ambreiaj nu este apasata, rulmetu de presiune nu atinge placa de presiune deci este liber ca pasarea cerului si daca nu este prins bine in carcasa lui face zgomote de la vibratiile motorului. cand pedala de ambreiaj este apasata atunci rulmentu "ataca" placa de presiune care la randul ei apasa pe discu de ambreiaj. Atata timp cat rulmentu se afla intre furca(suportul lui) si atacat pe placa de presiune,
nu are cum sa se miste si sa produca zgomote in carcasa lui(suport)
Trenul fix din cutia de viteze se invarte indiferent ca e apasat sau nu ambreiaju. Deci daca ar fi probleme cu viteza a 5-a ar trebui sa existe zgomote/vibratii si in mers nu numai la relanti cand masina stationeaza
Un rulment pt cutia de viteze f23 costa in jur de 700 ron
La vectra/astra/tigra/corsa si alte modele care au tractinea pe Fata toate cutiile de viteze se afla in partea stanga a masinii
Scuze pt greselile gramaticale sau daca nu am fost destul de explicit dar tastez pe fuga de la munca .
  3. Vectra B
