- Alexel1
- 252 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 1992 C14NZ
Alexel1
- Mesaje scrise: 252
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 29 Dec 2009
am o mare problema cu alimentarea presupun
cand motorul este rece...dupa ce se incalzeste daca ii dau talpa fie la relati fie in sarcina nu se alimenteaza, se ineaca, refuleaza benzina, da sa moara motorul chiar si moare compler
nu stiu ce sa ii fac
pompa de benzina functioneaza foarte bine asta a fost prima mea oprire, injectorul la fel
motorul este un C14NZ
nu o mai folosisem de vreo 2 saptamani cat am fost internat in spital + alte probleme de sanatate
a mers perfect pina am pornit-o din nou
si inca o chestie...in mers daca apas mai tare pe acceleratie nu primeste destula benzina si da sa se inece dar o ia intr-un final si o ia brusc si putina refulare de benzina dar daca ii dau din aproape in aproape merge bine
refulare mare de benzina are cand se opreste motorul si pornesc imediat dupa dar pina porneste dureaza foarte mult si refuleaza foarte multa benzina am consumat in 5 zile cat am reusit sa merg cu ea cel putin 10 litri de benzina din cauza asta
un sfat va rog...
respect si imi cer scuze pentru absenta
un sfat va rog...
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
mitzuk
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 30 Nov 2010
- Alexel1
- 252 mesaje
- din 29 Dec 2009
- Astra 1992 C14NZ
Alexel1
problema rezolvata complet relatinul din delcou era problema
am curatat complet carburatorul, injector, conducte, motoras pas cu pas la fel facea pina a miscat mecanicul de delcou si a vazut ca treaba ii ok daca mai reduce din avans si acum merge perfect
in schimb trebuie sa schimb totusi motorasul pas cu pas deoarece inca mai da fluctuatii la relanti...
are cineva idee cam cat ajunge unul?
- PALLL
- 483 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Astra 1995 1,6 16v x16xel
PALLL
- Mesaje scrise: 483
- Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
a113x
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1993 c14nz
- Cont inregistrat: 01 Feb 2011
geomavia
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 28 Feb 2011
- Robert2011
- 1 mesaje
- din 06 Mar 2011
- Astra 1996
Robert2011
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1996
- Cont inregistrat: 06 Mar 2011
