  3. Vectra C/Signum
  • Negreanu
  • Mesaje scrise: 939
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
am nevoie de furtun presiune motorina (partea de la filtru)..cineva a zis ca are de y20dth..se potriveste la z19dt? Multumesc
  • razvannicusor
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2010
uite asa arata furtunul
  • Negreanu
poate raspunde cineva care stie..momentan nu am nici masina acasa sa ma uit mai bine
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,924
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
La masina mea ( zafira Z19dt ) este altfel furtunul, nu cred ca se potriveste, cel de la motorul y20dth.
  • Negreanu
multumesc
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
intrebare...
furtunul asta ajunge pana la rezervor sau e mai scurt...
din poze pare sa nu ajunga pana la rezervor...
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,965
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Furtun e doar in zona filtrului de motorina....in rest este conducta din plastic pina in rezervor!
  • jgyprime
Mi s-a spart si ma gandesc sa pun un furtun la metru cu plasa pe exterior...
Oare rezista daca-i pun coliere normale?
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Nu poți îmbina direct furtunul de cauciuc cu conducta de plastic întrucât conducta are pereții foarte subțiri. Va trebui sã folosești un conector metalic între ele.
  • jgyprime
Furtunul ala e spart la jumatate...
Oare nu as putea sa elimin spartura si sa pun o bucata de cativa cm teava de cupru prinsa in coliere?
Am sunat un amic la un service si mi-a dat un pret relativ interesant la conducta asta cu tot cu montaj... 650 lei... ca e cam mult de munca...
  • maryan_nar
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Bagã i þeavã cred ca ieºi mult mai ieftin. Si in plus nu vãd de ce nu ar rezista un salut
  • jgyprime
Am sa incerc solutia cu teava mai intai si daca nu tine am sa incerc cu un furtun...
Daca se crapa teava originala de plastic tot aia e si tot la teava noua ajung...
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,565
Am inteles ca se poate folosi furtunul de la instinctor, stiu cine a patit ca tine si a pus furtun de instinctor.
  • maryan_nar
  • Mesaje scrise: 70
Pãi depinde ce ai tu spart furtunul de cauciuc sau teava de plastic, dacã e furtunul bagai þeavã dacã e teava de plastic bagai un furtun de diametru þevii dar care sa reziste la acþiunea motorinii(din câte ºtiu eu combustibili corodeaza cauciucul normal)
  • jgyprime
Furrunul e pocnit...
As baga teava dar nu stiu diametrul...
  • sebi4fc
Subleru pe el si ei rezolvat problema 😊)).
  • maryan_nar
  • Mesaje scrise: 70
Pãi ar fi normal sa sa fie cât diametrul þevii de plastic sau un pic mai mic pt a menþine debit ul. Oricum pânã nu tai furtunul no sa ºtii exact. Cautã si tu sa procuri câteva capete de þeavã de diferite dimensiuni coliere de calitate si spor la treabã
  • jgyprime
am taiat furtunul si pare a fi de 8-9 mm grosime teava (ochiometric)...
din pacate acum masina nu mai e deplasabila pe forte proprii si trebuie ori tractata ori pe platforma ori reparata in fata blocului...
  • maryan_nar
  • Mesaje scrise: 70
Cautã o bucatã de þeavã de 8 o 9 mm coliere si la drum
  • Negreanu
Mi s-a spart din nou acum 2 luni de zile..am bagat o conducta de aluminiu bercuita la capete si legata cu sarma (cel mai bun colier)..Asa merg cu ea pana o sa gasesc alta conducta chiar si cu furtunul spart pe care o sa il inlocuiesc cu furtun nou....Iti recomand o conducta de aluminiu de la un aragaz mai vechi...Merge foarte bine..Daca vrei mai multe detalii si nu ai rezolvat pana acum lasa-mi un pm cu nr de telefon..
  3. Vectra C/Signum
