  3. Sistem electric
  • khalet
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2010
Salutare tuturor, pornesc aceasta discutie in speranta ca voi gasii raspunsul problemei mele si asa mai departe sa fie de ajutor celorlalti nefericiti care vor pati asta
Problema mea este ca dintr-o data, azi dimineata mi-au ramas aprinsi martorii de pe bord ce indica abs respectiv esp, am fost fuguta la un prieten bun ce are un service si mi-a facut o diagnoza in urma careia a reiesit defectiunea unui senzor abs, mai exact cel de pe stanga-fata.
Senzorul vine cu tot cu butucul acela ( rulment ) , intrebarea mea este daca se potriveste cumva senzorul de pe dreapta-fata pe stanga-fata pentru ca am gasit deja sa il cumpar de la cineva sh, dar are doar de pe dreapta
Multumesc, astept raspunsuri si sugestii
Opel vectra c z19dt 88kw
  • stanstan
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Probabil ti-a intrat mizerie(poate zapada) la senzor asa ca nu te grabi si asteapta cateva zile si mai mult ca sigur o sa se stinga singur.
  • khalet
  • Mesaje scrise: 39
Dar pe test a iesit ca nu functioneaza deloc, nu ca ar avea intermitente, daca ar fii fost zapada ma gande-am sa mai mearga din cand in cand.
Nu ai idee daca se potriveste senzorul de pe dreapta pe stanga?
  • khalet
  • Mesaje scrise: 39
nu ma poate ajuta nimeni? ? ?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@khalet, trimite-mi in PM codul VIN si verific daca se potriveste de pe stanga pe dreapta si invers 😉
  • khalet
  • Mesaje scrise: 39
merci....am sa ma duc sa iau talonul
  • VECTRA_C_GTS
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 2003
Cum arata senzorul acela .Puneti va rog o poza sa vad si eu .. Multumesc
  • khalet
  • Mesaje scrise: 39
este incorporat in rulmentul de la roata, asa arata http://www.lmfvauxhall.co.u...el-Hubs-Bearings/
  • khalet
  • Mesaje scrise: 39
Am aflat ca se potriveste, multumesc oricum....
  • VECTRA_C_GTS
  • Mesaje scrise: 71
Multumesc pentru poza
  • lucio
  • Mesaje scrise: 782
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
  • khalet
  • Mesaje scrise: 39
Salut inca o data celor care au fost interesati de acest subiect,
In primul rand trebuie sa va spun ca senzorul de la abs-ul meu functiona perfect, in urma unui control vizual, dupa ce am dat roata jos si dupa ce am verificat mufele si firul, mergand dupa fir in sus am descoperit cu stupoare ca soriceii sau sobolaneii si-au potolit foamea cu manuchiul de fire de sub aripa, printre care si cablul de la abs...am reusit si le-am inadit iar acum functioneaza...problema mea este acum cum pot scapade soareci sau daca a folosit careva aparatul acela cu unde si daca este bun de ceva, dar asta cred ca o voi face in alta discutie...
  • Andrei Dimitrescu
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2011
Salut.
Am si eu o problema cu martorul ABS din bord. Acum 3 zile nu s-a mai stins dupa ce am pus contactul. Ce trebuie facut si daca este o problema grava care ar fi un service mai putin piperat care ar putea face o diagnoza concludenta?
  • Dannyel
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2009
khalet a scris: si mi-a facut o diagnoza in urma careia a reiesit defectiunea unui senzor abs, mai exact cel de pe stanga-fata.
Ce coduri de eroare a gasit daca mai ti minte?
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
problema cu ABS-ul nu e grava. Nu mai ai ABS cand franezi, insa ai frana. Daca nu te deranjeaza, poti merge asa o vesnicie si ai frane ca o dacie veche 😛. ABS franeaza mai eficient, dar in functie de finantele tale, te poti hotara daca vrei sau nu ABS.
de testat ABS-ul, oricine ti-l poate testa cu orice scula de test (inclusiv cele multimarca) si-ti poate zice exact ce e.
din pacate nu stiu ce masina ai, trece-o in semnatura sau in garaj pentru a te putea ajuta mai mult. Eu in general cand am probleme se duce cate un senzor din rulment, sau iese mufa de la locul ei (in special iarna de la apa/gheata) sau ultima oara am agatat cablul si l-am rupt cand am luat-o pe un drum de tara.
Diagnosticul ar trebui sa fie ieftin, sub 100lei, te poti duce si tu la o intalnire in bucuresti (parca se facea la polivalenta, da un search pe forum) si sunt sigur ca iti vor face baietii un diagnostic ieftin, daca nu gratis.
  • scorpio18
khalet a scris:Salut inca o data celor care au fost interesati de acest subiect,
la sobolani nu, l-am folosit la tantari si la animale de companie (pisica si cainele vecinului erau mereu la mine in curte) si pareau sa functioneze, insa cam il puteai auzi, si era foarte stresant. pe animale am observat ca le deranja destul de tare, insa nu le chinuia... mai mult le speria...
acum depinde si de cine il face si la ce pret e, al meu il primise maicamia cadou de la Amway si costa vreo 200lei pe putin...
  3. Sistem electric
