  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2008
Salut!Am o problema cu cheia de la un Opel Astra 1.6 din 2005....de la o vreme nu mai imi merge inchiderea centralizata,de pornit porneste adica ii citeste cipu,iar masina o deschid si o inchid bagand cheie in usa.....am fost la Opel in Calarasi si mi-au comandat alta cheie....am asteptat 2 sapt si dupa ce am platiti 300 RON pe cheie tot nu functioneaza....a incercat ala cu testeru ca am inteles ca trebuie sa o incerce prin tester si nimic,tot nu merge....au trimis-o inapoi si au zis ca e posibil sa fii gresit aia din germania si sa astept sa mai trimita inca 1....Intrebarea e:e posibil sa fie si altceva in afara de cheie?Adica sa se fi stricat receptorul care primeste semnalul de la cheie?care ma poate ajuta cu un sfat!
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Ai led rosu pe butonul de avarie (alarma de fabrica)?
  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
Da are led un butonu in bunonu de avarie care daca apas de 2 ori pe inchis incepe si clipeste
  • dangrasu68
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2009
intra in masina pune contactul dupa care apasa pe butonul de incidere.
o sa observi ca se va inchide si deschide.
iei contactul si incerci sa incui de afara folosind telecomanda chei.
  • motanel_cristi
  • Mesaje scrise: 331
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2009
dangrasu68 a scris:intra in masina pune contactul dupa care apasa pe butonul de incidere.
se pare ca i-a reusit sincronizarea......dar a uitat sa mai intre sa iti multumeasca
  • MiG10NuT
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2011
Salut. Am un opel astra, diesel, 2000cm3, din 2000 si am o problema cu inchiderea centralizata. Telecomanda de pe cheie are o raza foarte mica de cumunicare cu panoul de comanda al inchiderii centralizate (max. 5 - 6 m). Am schimbat bateria telecomenzii si tot asa functioneaza. M.am gandit sa.mi achizitionez o alta inchidere pe care s.o instalez pe masina. Intrebarea mea e: are rost sa.mi iau alta inchidere sau se poate repara cea originala de pe masina? Multumesc anticipat...
  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
Esti asa sigur Motanel ca s-a rezolvat problema?..ce le mai stiti voi pe toate...daca se rezolva stai linistit ca inchideam topicu sa nu mai ma ajute lumea in rezolvarea problemei....in continuare nu merge cheia,cheia fiind nou...nu merge nici cu contactu pus cum a zis colegu mai sus
  • SkiLLah
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2010
si eu am aceeasi problema , dar a aparut dupa ce am schimbat bateria la una dintre telecomenzi ...nu a mai functionat nici una Smile deloc ....ideea e ca in momentul in care an schimbat bateria , s-a rupt suportul acela pt baterie la una din chei ... am pus bateria pe cealalta si tot degeaba ....am incercat sa o sincronizez dar tot degeaba Smile aveti vre-o idee?
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,651
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Incearca intai la un service specializat s-ar putea ca piciorusul rupt sa fie problema ,daca nici asa nu reusesti cumpara alta telecomanda de la dezmembrari .Eu unul am renuntat la cheia originala de opel si mi-am montat un modul de inchidere centralizata cu cheie briceag(gen Vw) costuri totale cu facutul lamei 160 lei ,telecomanda cheii originale este tare defectuoasa
  • rossu
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2007
Salut.
Am o intrebare pentru "vallyyy".E complicata operatiunea de montare a inchiderii centralizate cu cheie briceag?
Si eu ma gandeam sa apelez la o astfel de solutie.
  • vallyyy
Nu am montat-o eu personal ....complicata nu e pentru cine le are cu electrica ,mie mi-a montat-o un electrician in aproximativ 25 de minute,eu unul zic ca merita ,nu sunt asa defectuoase telecomenzile astea si prinderea bateriei e mai simpla si mai fiabila decat la cheia originala
  • rossu
  • Mesaje scrise: 36
Ok. Mersi tare mult de raspuns. O sa apelez si eu la aceasta solutie.
Telecomanda de la opelul meu nu mai vrea sa faca nimic.
  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
La mine s-a rezolvat prin cumpararea unei chei noi de la iulian si mi.a si programat.o
  • Deutzuq
  • Mesaje scrise: 177
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2009
Ai putea sa incerci sa o reprogramezi...poate ca de-aia nu functioneaza corect...
Respect!
  • iordan florin
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2011
daca ti s-a rupt suportul in care sta bateria se lipeste foarte usor,apoi programazi singur cheia si functioneaza,vorbesc din proprie experienta
  • rossu
  • Mesaje scrise: 36
dupa ce ii pun baterie noua, in 2 zile se descarca. probabil e vorba de vre-un scurt.
Am avut rupt suportul de la baterie, dar l-am lipit.
  • andi_cimpean
  • Mesaje scrise: 398
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
benny4u2003, suntem "vecini" Smile
Cum þi s-au pãrut ãºtia de la Reprezentanþa Opel?
Eu vreau sã ajung cu maºina pentru o diagnozã. Suspectez debitmetrul sau EGR-ul.
Vreau sã ºtiu de la tine, dacã mi-i recomanzi...?!
Aruncã ºi mie un PM dacã îmi vezi mesajul. Poate ne întâlnim:)
  • nelutypo
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2011
salut, cum se reprogrameaza cheia ?adica procedeul ;multumesc
nelutypo a scris:salut, cum se reprogrameaza cheia ?adica procedeul ;multumesc
Daca a mai fost programata pe masina ta, pui contactul si apesi pe unul din butoane.
  • nelutypo
  • Mesaje scrise: 52
Da ,mersi mult.
