Bobut
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 18 Jun 2004
o cauza ar putea fi aer fals pe admisie, pe la garnitura dintre galerie si corpul de injectie, pe la axul clapetei de acceleratie etc.
eu am avut aceste rateuri datorita aerului fals pe admisie prin valva de recuperare a vaporilor de benzina (o piesa mica din plastic, cu o membrana si un arc al carui tub de actionare vacuumatic se leaga printr-un T la furtunul servofranei)...
Bobut
- Mesaje scrise: 8
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
sau ai putea sa folosesti WINALDL pe un laptop (mai e un topic deschis pe tema asta) si sa vezi valoarea IAC-ului. daca e prea mica e clar ca ECU incearca sa reduca aerul pentru ca ii vine prea mult, deci e clar ca trage aer fals.
pentru a verifica valva sau servofrana trebuie sa desurubezi conducta care pleaca de pe un brat al galeriei de admisie si sa sugi (sa creezi o depresiune spre ele). pentru valva poti doar sa scoti furtunul din T si sa sugi. nu trebuie sa poti trage aer, ele nu trebuie sa perturbe sistemul. daca trage aer fals pe aici se cam intampla ce ziceai tu ca ai (e o posibila cauza), mai ales ca amestecul sarac va fi doar pe unul singur dintre cilindri.
p.s. de ce ai schimbat senzorul? banuiesc ca nu era defect daca ai ramas cu problema. se putea verifica decuplandu-i mufa, si atunci ECU ar fi folosit in locul informatiilor de la el date standard din memorie, deci s-ar fi simtit o ameliorare in mersul motorului...
Bobut
- Mesaje scrise: 8
Bobut
- Mesaje scrise: 8
- eu
- 712 mesaje
- din 15 Jun 2004
- Astra 2006 Z16XEP
eu
- Mesaje scrise: 712
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 15 Jun 2004
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
Bobut
- Mesaje scrise: 8
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
daca o deconectezi, ECU isi ia valori implicite, si va merge cu amestec putin mai bogat, dar ar trebui sa scapi de simptom. eu personal, la C18NZ nu cred ca din cauza sondei da rateuri.
dar despre aerul fals nu ne spui nimic? ai incercat sa obturezi macar vacuumul valvei de recuperare a vaporilor?
Bobut
- Mesaje scrise: 8
Bobut
- Mesaje scrise: 8
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
dar ma gandesc ca ar mai putea fi si probleme mecanice, mai greu de depistat cu senzorii (de exemplu sa nu inchida bine o supapa -> scaunul supapei, tachetul hidraulic, aici poate stiu altii mai multe)
Bobut
- Mesaje scrise: 8
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
partea cu sonda o verifici cel mai simplu deconectand-o. dar sa stii ca sonda nu are o influenta foarte mare, doar la consum/noxe, si asta nu in interval de cateva minute.
vallik
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 01 Sep 2004
cosmin69
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1993
- Cont inregistrat: 05 Mai 2008
- georgesand
- 102 mesaje
- din 27 Apr 2007
- Astra 2001 Y17DT
- Vrancea
georgesand
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 27 Apr 2007
- dragomiradorian
- 16 mesaje
- din 23 Oct 2008
- Vectra 1993 c18nz
- Buzau
dragomiradorian
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 1993 c18nz
- Cont inregistrat: 23 Oct 2008
