  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • Fumanchu
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Kadett 1987 1.6i C16LZ
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2005
Am si eu o belea la Kadett-ul meu 1.6i, la acceleratie mai brusca masina se gatuie..daca merg usor si constant parca nu se simte asa rau..dar cand am nevoie sa accelerez brusc incepe sa se zdruncine, gatuie si alte sinonime.
Stie cineva de la ce poate sa fie?
Se subantelege sper ca nu din vina mea..adica ca as folosi incorect ambreiajul sau treptele de viteza.
Multumesc.
  • Fumanchu
nu pot sa cred ca nu stie nimeni de la ce ar putea fi... 😢
  • Fumanchu
alooooo 😊 careva? nu a mai patit nimeni asa? sunt unic? 😊
  • abc_tase
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2006
schimba-i bujiile. si verifica si daca ai compresie la motor.
alta cauza ar putea fi rezervorul care are mizerie in el. pune-i un filtru de benzina sau daca ai deja unul pus curata-l.
masina e pe carburator nu? desfunda-i jigleru si tureazo putin cu jigleru scos si eventual curata-i carburatorul in caz ca ai avut mizerie in rezervor.
  • Fumanchu
e pe injectie...scrie in titlu... 1.6i 😊
  • Fumanchu
si nu poate fi de la bujii cred pentru ca la relanti merge perfect rotund...are legatura cu acceleratia cred...
  • parasutistul
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Calibra 1994 C25XE V6
Martor aprins in bord ai?Fa un test cu agrafa-vezi pe net cum se face!Daca nu ai eroare totusi pot fi senzori ca sonda lanbda care poate face probleme chiar daca nu apare eroare in ECU!Mai poate fi debitmetrul!Sau daca cineva ti-a umblat pe la avans(la delcou-se roteste-in caz ca e tipul asta de aprindere)
  • Fumanchu
da..sta aprins in mers becul ala de la injectie...ce dracu inseamna..si ce e aia test cu agrafa? agrafa de birou sau ce 😊)
  • parasutistul
Exact!test cu agrafa de birou...studiaza site-ul asta daca vrei sa economisesti ceva bani si vrei sa intrii in lumea mecanicii sau macar sa poti sa ne spui ce cod ai...(ma mir ca nu ai auzit inca de asta pe forum) http://astra.autokacik.pl/d...20opel%20astra%22
  • Fumanchu
s-a rezolvat...problema era o fisa..care era intrerupta..si practic de la anumite miscari motorul mai mergea si in 3.de fapt mereu mergea in 3...am obs oricum mizerie pe bujia aia..care era uda mereu
  • parasutistul
sa sti ca de la fisa nu se aprindea becul ala...mai este aprins?daca da ai si altceva
  • Fumanchu
da..becul este in continuare aprins...mai am de schimbat cate ceva...o sa incep cu sonda lambda care arata jalnic...e corodata asa...
  • parasutistul
Si la agrafa ce cod arata?Ai invatat de la adresa care ti-am dat-o?asta ca sa nu te mai duci la test...sa dai banu' degeaba.
  • Fumanchu
am luat codurile..am inteles ce si cum dar nu gasesc rahatul ala de mufa albastra..am gasit unele dar toate mai mici...ma umple de spume...m-am bagat si sub masina....pe unde dreaq se situeaza la un kadett?
  • parasutistul
Cauta langa cutia cu sigurantze,daca nu e ,cauta in compartimentul motor in partea de sus (inspre parbriz) in colturi.Nu stiu exact unde e la Kadett 1.6
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
e vorba de mufa pt selectarea cifrei octanice a carburantului?
La C16nz e in zona vasului de expansiune de pe circuitul de racire...linga parbriz. La fel e si la corsa b....
  • parasutistul
e vorba de mufa de diagnosticare.....
  • Fumanchu
mufa aia pentru cifra octanica am gasit-o...scrie 91 pe ea..ar trebui sa scrie 95 nu? ciudat..trebuie sa cumpar alta?
in alta ordine de iedi..chiar langa ea cred ca am descoperit mufa de diagnosticare...care are 10 pini...si doua 4 au contacte pe ei..restul sunt goi..aia o fi? am pus agrafa pe primii doi pini si sta mereu aprins martorul chiar fara cheie in contact..am pus pe ceilalti doi pini si palpaine incontinuu dar foarte repede
  • parasutistul
Mai omule ai grija pe acolo ca -ti poti buli calculatorul cu scurturi la intamplare!!!!!!!!!Ziceai ca ai citit in pagina la care ti-am trimis link-ul....vezi ca te invata acolo!Langa fiecare pin este o litera(ar trebui sa fie de la A la K)si la tine A cu B este motorul !Nu prea face la intamplare ca o combinatie gresita poate insemna moartea calculatorului!Normal fara contact nu are voie sa se aprinda si cu contactul pus va semnaliza codurile insa poate sa apara defectiune ptr senzorul RPM!Mai citeste odata pagina aia cu atentie...
  • Fumanchu
m-am uitat pe schema aia...partea nasoala e ca eu am pini din aia la A si K si la capatul opus la G si F....si normal schema zice sa unesc A si B..dar la mine B nu are nimic..e o gaura in plastic si atat.....marfaaaaaaaa
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
