ibm_ioman
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 05 Jan 2007
Salut, am corsa new 1,2 benzina, aproape 20.000 km. De pe la 15.000 km, oricum, dupa revizie, si mai ales de cand a inceput sezonul rece, dimineata cand pornesc motorul se aude un fasait de la motor. Din masina, e destul de putin sesizabil acest zgomot, insa de afara devine mai accentuat, iar daca ridic capota, se aude tare rau de tot. Banuiesc sa fie ceva de la cureaua de motor, oricum nu ma pricep prea bine.
A mai patit cineva asa ceva? E cazul sa ma ingrijorez si sa ma duc imediat in service? Tin sa precizez ca odata ce se incalzeste motorul, nu se mai aude nimic, iar probleme cu motorul nu am.
Multumesc.
Multumesc.
ANCIENT
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
Am patit si eu la fel anul trecut(VECTRA C16NZ).Numai ca la mine este scuzabil...MASINA ESTE DIN 93...KM reali nu stiu cati are dar acum bordul arata 155 k.Oricum ca sa revenim la subiect haraiala aia era de la alternator si pompa de apa...cazusera amandoua...rulmentii sau cam asa ceva.Am schimbat pompa(noua) si alternatorul(sh il aveam deja) si totul a devenit k.Dar la 20.000?...
ibm_ioman
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Corsa
ANCIENT
- Mesaje scrise: 3
Chiar nu stiu ce poate fi...Mergi la reprezentanta unde ai facut revizia si spune-le care e problema.Partea nasoala este ca tu nu ai acces acolo unde lucreaza ei la masina.Cineva spunea pe un forum ca a fost la prima revizie cu masina(OPEL)dar nu mai retin la ce dealer.Dupa ce au schimbat uleiul si nu stiu c filtre fratii au ajuns la concluzia ca trebuie sa-i suteasca omului cureaua originala si sa-i puna un jeg...NU vreau saacuz pe nimeni dar orice se poate inatampla!
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
- Mesaje scrise: 833
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
ibm_ioman
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Corsa
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
Distributia e pe lant, deci pica ipoteza.
Cureaua pe care o vezi in compartimentul motor este cea de la alternator. Daca vrei sa nu ramai fara curent si nu te pricepi, ar fi o idee sa mergi in service cu ea pentru o verificare. Asta, daca intr-adevar este banuiala mea. Cu atat mai mult cu cat afirmi ca dispare zgomotul dupa o perioada (se incalzeste cureaua si nu mai patineaza in gol).
Cureaua patineaza si produce un zgomot 'ascutit', deranjant. De obicei se intampla in sezonul rece, uzura, defect de fabricatie, montaj prost. Poate e uzura prematura.
Nu ai fi primul posesor de Corsa D cu problema asta. De aici si banuiala mea, vizavi de zgomotul pe care incerci sa-l descrii.
ibm_ioman
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Corsa
- crilups
- 215 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Agila 2004 Z10XEP
- Timisoara
crilups
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Agila 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 20 Dec 2006
uite ce s-a scris aici la motorul diesel. Se pare ca are aceeasi problema? https://www.clubopel.com/vie...ight=zgomot+avion
Mergi la reprezentanta si verifica cu ei. Masina e in garantie...
ibm_ioman
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Corsa
crilups a scris:uite ce s-a scris aici la motorul diesel. Se pare ca are aceeasi problema? https://www.clubopel.com/vie...ight=zgomot+avion
nu e aceeasi problema, eu nu am optiunea aia, dimpotriva, cand plec de acasa, tre sa stau 5 min cel putin sa intre aer caldut in masina. cre ca e de la cureaua aia sau ce naiba e.
- cristid123
- 11 mesaje
- din 08 Aug 2007
- Corsa 2002 z10xe
- Vrancea
cristid123
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 08 Aug 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
cristid123 a scris:Salut!
Si la mine se aude un tacanic la rece, vine din zona debitmetrului (e montat pe furtunul de aer dupa filtru) nu am dat importanta la acel zgomot, cred ca e normal. Nu stiu daca la tine se aude la fel. Eu am o Corsa 2002 1.0l
E normal tacanitul, valva purjare vapori benzina.
- sebastian.j
- 7 mesaje
- din 24 Jan 2007
- Corsa Z12XEP
sebastian.j
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa Z12XEP
- Cont inregistrat: 24 Jan 2007
Exact problema cu fasaitu ciclic o am si eu. A inceput pe la 10.000 si faza e ca nu se aude tot timpul la pornire. Daca se incalzeste motorul nu se mai aude. Citeam ce ai scris iron .... si parca scrisesem eu.... ca si eu am zis ca e de la o curea ceva si am zis ca daca ma duc la aia cu motorul cald o sa zica sa imi vad de treaba.
Mai am f putin si fac revizia....oricum le-am spus de faza cu fasaitul.
La mine mai nou a inceput o portiera sa maraie la inchiderea din telecomanda.
Asta e ...nic nu e perfect. eu oricum am mai dus-o prin turatii de 5000 si peste din cand in cand. Puturoasa rau la turatii mici.
Sebastian
Sebastian
- nikusor_nikusor
- 2 mesaje
- din 05 Mar 2009
- Vectra 1997
- Mures
nikusor_nikusor
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 05 Mar 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- ceribros
- 532 mesaje
- din 07 Mar 2008
- Corsa 2008
ceribros
- Mesaje scrise: 532
- Masina: Corsa 2008
- Cont inregistrat: 07 Mar 2008
Acelasi fasait il am si eu la corsa 1.3 , este ca si cum ar fi de la cureaua de transmisie, adevarul e ca dupa ce se incalzeste nu se mai aude si am obervat asta la mai multe corsa. Apropo de ulei ca tot se zicea, eu am facut revizia si mi-au pus W30 nu W40 astia daca pun din service si este recomandat w30 de ce este bine sa pui W40?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- ceribros
- 532 mesaje
- din 07 Mar 2008
- Corsa 2008
ceribros
- ceribros
- 532 mesaje
- din 07 Mar 2008
- Corsa 2008
ceribros
- costel nitica
- 40 mesaje
- din 20 Feb 2010
- Corsa 2007 1,3 cdti
- Calarasi
costel nitica
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Corsa 2007 1,3 cdti
- Cont inregistrat: 20 Feb 2010
Salut corsari. Am si eu o corsa D din 2007 si am aceeasi problema cu acel fasait de la cureaua de la alternator si ac dar numai in sezonul rece. cand este cald nu se aude. A incercat cineva sa elimine acel zgomot dar cu sprai W40 la un alt tip de masina si in 500km a cedat cureaua. CE MULT MA BUCUR CA NU AM FACUT SI EU ACELASI LUCRU. SI CAND TE GANDESTI CA VROIAM SA IL ELIMIN SI EU ZGOMOTUL.
