  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • CrazyPilot_RO
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Salutari,
Recent am schimbat bateria de la masina, am pus una de 52 Ah.
Doua probleme au aparut:
-radio: pornesc masina pornesc si radioul toate bune, numai ca dupa cateva minute treptat nu mai prinde posturile, ca si cum nu ar exista nici un post radio, numai putin, din cand in cand mai reusesc sa dau de un post radio dar greu si cu intermitente.
-lumina portbagaj: la cateva zile dupa inlocuirea bateriei observ ca lumina din portbagaj este pornita desi portbagajul este inchis. Inainte cu bateria veche lumina aceea nici nu se aprindea.
Am observat ca atunci cand dau de comutatorul pentru stergatorul pentru luneta lumina din portbagaj se opreste pentru o secunda.
Va multumesc!
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
In mod normal ,nu are nici o legatura schimbarea bateriei cu problemele tale.Defectele sunt cauzate probabil de lipsa masa(minusul bateriei)intre baterie si caroserie.Verifica traseele cablurilor care fac legatura intre masa motor si masa caroserie,si in generaltoate cablurile de masa(ex.la haion exista cablu de masa intre acesta si caroserie-masa nefacand-use prin balamale)
  • vali.stop
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2007
Lumina din portbagaj are un intrerupator care la ridicarea usii comuta pe inchis si alimenteaza becul iar cand inchizi usa(hayon) apasa pe intrerupator si stinge becul . Presupun ca la tine becul ramane aprins si cand masina sta in parcare ,deci consuma din baterie . Asadar verifica intrerupatorul . La radio verifica cat de bun e contactul la antena .
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
Buna,
Cati amperi/h are bateria originala la un x10xe?
Multumesc
  • Mesaje scrise: 16,465
Parca 44-45A
  • corsax1.0xe
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 1999 X10XE
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2013
nici la mine nu functioneaza iluminatul portbagajului...inteleg ca trebuie sa verific daca intrerupatorul-comutator de pe haion funtioneaza,dar eu abia am luat masina sh corsa b din 99 si nu stiu ,de aceea intreb,
in mod normal cind nu sunt probleme iluminatul portbagajului functioneaza doar prin deschiderea lui fara sa apesi pe nimic indiferent de faruri aprinse,pozitie plafoniera, e.t.c.?adica nu trebuie sa apas pe nimic ,doar sa ridic haionul si lampa aia se aprinde?
  • cardozo
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 2003 z16xep
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2012
exact sar putea sa fie ceva fir intrerupt pune un fir la o masa si pune firtul la firul singur de la bec si vezi daca se aprinde si daca se aprinde trebuie sa tragi alt fir la comutator
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
