  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • gheonea ionut
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2008
Detin o Zafira B 2006 1.9 cdti,74 kw ,46000km( achizitionata de noua de la gold&platin Iasi). In vara anului 2010 am observat: daca se trecea peste turatia de 3000 de turatii aparea mratoru cu cheie,motorul se oprea,apoi problema sa accentuat si am ajuns in stadiul in care masina pornea foarte greu sau nu mai pornea. Pana la urma sa depista ca devina era regulatoru de presiune de pe pompa. L-am schimbat ( de fapt am cumparat o pompa sh)..masina porneste la 273 bari(normal 275), presiunea facuta de pompa 1470(normala 1500)...urca in ture normal dar cand incepe sa decelereze incepe sa trepideze motoru si scade brusc presiune si se opreste 😢 ...Precizez faptul ca cu vechiul regulator de presiune nu statea in relanti ....acum dupa ce l-am schimbat sta. Imi puteti da un sfat, o parere?
  • gheonea ionut
  • Mesaje scrise: 11
Nu imi poate da nimeni nici o solutie?😢
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 689
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Valorile de la presiune de unde le-ai citit? Incearca un test agrafa sa vezi ce coduri de eroare ai sau cel mai sigur diagnoza.Dupa codurile de eroare iti poti da seama de defect. Cu bine.
  • gheonea ionut
  • Mesaje scrise: 11
Valorile mi-au iesit pe tester....erau valorile standard si cele care le scoate masina...la testu agrafa da:presiune joasa
  • gheonea ionut
  • Mesaje scrise: 11
Si mai apar cateva coduri de eroare unul e referitor la :indicator de viteza( am inteles ca s-ar putea sa fie din cauza unui rulment), un bec ars din astea minore is celelalte erori..
  • aflorii nicusor
Mai da o cautare pe forum sa vezi ce parere au si altii. Din spuse se pare ca face iar figuri regulatorul sau pompa (banuiesc). Daca nu se rezolva nimic , cand ai drum la Bucuresti, ia legatura cu MAIANDREI sa-ti faca o diagnoza completa si la nevoie , reparatia aferenta. Bafta.
  • gheonea ionut
  • Mesaje scrise: 11
Maine mai merg odata cu ea la mecanic.....am inteles ca vrea sa-i curete admisia si sa-i inlocuiasca rampa...si apoi voi vedea..
  • gheonea ionut
  • Mesaje scrise: 11
Am revenit cu mici detalii: am fost la mecanic:mi-a verificat injectoarele(is ok)..mi-a curatat admisia , egr-ul, rampa pt injectoare...si problema se repeta....porneste in parametri se tureaza iar cand decelereaza se opreste...si sa ajuns la concluzia ca ar trebui schimbat regulatoru de presiune care se afla pe rampa de presiune....stie cineva cam cat m-ar ajunge acest regulator?
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
