  3. Vectra B
  • mialexu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2011
salut
am cumparat un opel vectra b di 1997 si nu imi merge kilometrajul
proprietarul de la cere am cumparato mia zis ca a schimbat senzorul si tot nu merge
ar putea sa mai aiba si altceva
sau unde se gaseste senzorul
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
care senzor a schimbat? senzorul de viteza=senzor de abs partea stanga fata.cel putin la vectra ta.
pot fi multe cauze.de la fir intrerupt, fir care da la masa in zona casetofonului,senzor abs defect,etc.
cauta pe forum ca s-a mai discutat.
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,342
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
siguranta? te-ai uitat la ea?
  • mialexu
  • Mesaje scrise: 8
am inlocuit toate sigurantele si tot degeaba
  • mialexu
  • Mesaje scrise: 8
mai exista si alte sigurante in afara celor din stinga jos
  • radu1966
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 1999 y20dth
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2010
mai sunt in cutia de plastic de linga pompa de frana (desfaci capota de la motor) dar nu cred ca este pe acolo siguranta care o cauti tu
  • Leevy
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2009
senzorul ABS de la roata stanga fata are si rol de senzor VSV , cel care transmite viteza la calculatorul masinii si o afiseaza in bord.
Incerca sa desfaci mufa , daca este conectat , am intalnit pe cineva care o avea scoasa pentru ca proprietarul anterior a avut probleme cu ABSul , si o cureti doar cu spray pentru contacte .
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,702
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Daca nu iti functioneaza chilometrajul,atunci raspunsurile primite sunt bune.Senzorul care da semnal se afla pe partea stanga,senzor integrat in senzorul de ABS.Nu ti se aprinde martorul ABS din bord?O diagnoza si rezolvi rapid problema...
  • mialexu
  • Mesaje scrise: 8
salutare am un vectra b din 97 cumparat de curind si nu-mi merge kilometrajul .o a doua problema este ca imi oscileaza turometrul mai ales cind e rece
  • mialexu
  • Mesaje scrise: 8
nu mi se aprinde martorul si am curatat si mufa care vine la senzorul de abs de pe partea stinga
  • radu1966
demonteaza bordul ca poate nu face contact cum trebuie la mufa lui
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
La Vectra B, Tahograful si Vitezometrul primeste informatii de la calculatorul de ABS, care la randul lui, citeste viteza de la senzorul roata stanga fata.
Daca nu se vede Tahograful, dar acul vitezometrului se ridica, becul din spatele lui e ars.
Daca vitezometrul nu se ridica, implicit nici tahograful nu inregistreaza, primul lucru ce trebuie facut e sa testezi(cu tester) calculatorul de ABS si daca acele din bord se ridica.
  • adishoru
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2008
cand pui contactul se aprinde becul de ABS? Daca se aprinde inseamna ca e functional, daca nu, ori e ars, ori vechiul proprietar l-a scos ca sa nu se vada defectul la modulul ABS.
  • adishoru
Ca un facut, chiar azi am ramas si eu fara vitezometru, nu mai mergea nimic, nici BC-ul, nici tempomatul, nici ABS-ul. Dupa vreo 5 minute si-a revenit singur. E pe duca senzorul? Sau din modulul de ABS? Mentionez ca din cind in cand mai am probleme cu ABS-ul, celebra eroare C0121.
  • mialexu
  • Mesaje scrise: 8
(corect vitezometrul primeste informatii de la calculatorul de ABS dar nu direct ci prin calculatorul de bord(sau cum so mai fii numind)si apoi duce la vitezometrul.Asa ca am verificat si am gasit calculatorul defect deci stiti de unde pot gasi si eu un calculator cu seria SIEMENS 5WK7 447 sauGM 90464729)multumesc mult
  • cazanionel
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2011
sal x20xev am si eu o problema asemanatoare cu km nu mai functioneaza an rest am-i merg toate cesurile ma poate ajuta cineva cu o parere de unde ar putea fii va multumesc
  • cazanionel
sal am citit si eu raspunsurile voastre si as avea si eu o intrebare aceiasi problema o intalnesc si eu la o vectra b 2 cu volan pe partea dreapta stand 2 saptamani an garaj functionabil iar dupa aceia nu a mai vrut sa mai faca servici va rog frumos sa ma ajutati sa-mi spuneti si mie unde se afla senzorul abs-ul este an mintile lui
  • AAlexutu
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2019
Salut aceeași problema gãsesc și eu la un opel vectra b 18 16v nu îmi merge vitezometrul în rest merg toate nustiu de unde sa încep ajutațima și pe mine cu un sfat
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
colegii de mai sus zic de un senzor care se afla la roata stinga fata, vezi ca la roata aia ar trebui sa vina un cablu cu doua fire, uita-te sa fie bun(sa nu fie rupt sau dezizolat) si daca e vreo mufa prin acea zona vezi sa faca bine contact acolo in ea (eventual da-i cu niste spray de contacte electrice).
  • csimion70
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Meriva 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2018
salut si eu am o problema cu senorul abs partea stanga,nu merge kilometrajul.Martorul ABS se aprinde si ramane aprins,Pe tester imi da circuit senzor roata stanga intrerupt cod 0035.Am desfacut la modulul abs mufa si am sunat fiecare cablu al senzorului,sunt in regula,am inlocuit senorul,si am inlocuit si inelul senzorului(de pe planetara)
  3. Vectra B
