  2. Opel Calibra
  • alcapone
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Omega 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2009
salut! am o problema destul de mare cu sfi-ul meu de pe calibra! masina merge in 3 pistoane doar atunci cand o accelerez , si da rateuri pe evacuare. la testul cu agrafa nu am gasit erori. la sfaturile catorva mecanici azi am dat chiulaosa jos crezand ca sunt supapele arse. am gasit 8 supape murdare de calamina,dar nu pare nimic grav. la pistoane mi se pare ceva in neregula, deoarece toate au joc in camasi aprox 1mm. mentionez ca pistoanele nu se inclina ca sa faca zgarieturi pe camasi, deci cred ca este ok. am mai gasit unele probleme, de exemplu un injector are semeringul ciupit si trage aer pe langa el. si suspectez delcoul sau bobina de inductie,deoarece dupa ce curat delcoul in interior si pornesc masina 2 minute in gasesc impuscat rau. aveti vre-o idee ce ar putea fi ? un set de segmenti cam cat m-ar duce? e normal sa aiba joc pistoanele in camasi?
  • VEMANIS
  • Mesaje scrise: 811
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2008
Schimba si tu in primul rand bujiile si fisele. 90% de acolo e! Incearca asta intai! Nu umbla in motor aiurea! Fa si un test de compresie si pe urma ia decizii!
  • alcapone
prea tarziu deja. am desfacut motorul, compresia este ok, supapele la fel. problema era din injectoare. le-am tinut o zi in diluant si le-am curatat. acum masina merge super.
  2. Opel Calibra
