  3. Vectra C/Signum
  • Daxyralu
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Adam 2012
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2010
Opel Vectra C
An fab:2005
Motor 1.9 Cdti
Intru in BC si imi arata doar Time adica un conometru alceva nu imi mai apare . Ma gandesc ca e vre-o mufa scoasa care nu mai indica sau ceva am BC dar imi arata doar Time ="Conometru " .... Pls Help
Multumesc anticipat!
  • jojo
  • Mesaje scrise: 930
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
Nu este activat de aceea nu merge. Trebuie activat cu TEC 2. Vezi cine are TEC2 in zona si incearca sa-l activezi. Sper ca asta sa fit ptoblema.
  • Daxyralu
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Adam 2012
jojo a scris:Nu este activat de aceea nu merge. Trebuie activat cu TEC 2. Vezi cine are TEC2 in zona si incearca sa-l activezi. Sper ca asta sa fit ptoblema.
In ce consta TEC 2 ? Sa o pun pe test ceva sa il activeze? Ms anticipat!
  • jojo
Da este voba de un aparat care asa se numeste si cu ajutorul caruia se pot face multe lucruri la masina. Se poate activa, dezactiva, se poate face diagnoza masini, ce probleme are, sau nu are se strg erori, ect. Cu un astfel de aparat se poate verifica si problema ta si eventual activ acel BC .
  • Daxyralu
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Adam 2012
jojo a scris:Da este voba de un aparat care asa se numeste si cu ajutorul caruia se pot face multe lucruri la masina. Se poate activa, dezactiva, se poate face diagnoza masini, ce probleme are, sau nu are se strg erori, ect. Cu un astfel de aparat se poate verifica si problema ta si eventual activ acel BC .
M-am interesat acuma la reprezentanta se poate defapt un prieten de-a lu tata lucreaza la rep la opel dar eu am schimbat casetofonul si vroiam sa stiu daca merge cu cel care il am acuma -Mentionez ca am comenzi pe volan si pot sa intru in BC ! Multumesc Anticipat!
  • jojo
Da asa e trebuie imperechiate si anume fiecare are cate un cod, trebuie sa ai ambele coduri pentru a la imperechea. Deci csetofonul are un cod iar display-ul, banuesc ca e GID, are un alt cod si acestea se imperecheaza, succes.
  • Daxyralu
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Adam 2012
Cu tec2 asta o sa imi scrie consumu presupun ? nu ? Ms mult
  • jojo
Da daca se activeaza funtiile BC-ului vei avea mai multe informati printre care, consum instantaneu, consum mediu, km parcursi, cati km mai faci pana ste termina combustibilul, si mai sunt.
  • MatrixTM
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2011
Am exact aceeasi problema si sunt tot din Timisoara (n-am schimbat nimic, asa am cumparat masina)... si am exact aceeasi masina... 😃.
Vreau si eu un nr/adresa de contact daca ai rezolvat... Mersi mult!
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@Matrix, daca esti din Timisoara ia legatura cu colegul @CristianTM. El te poate ajuta. Datele de contact le gasesti la sectiunea "Publicitate". Succes.
  • MatrixTM
Nu-l gasesc in sectiunea de publicitate... un nr. de telefon se poate?! vreau sa stiu clar daca ai rezolvat problema si ce anume ai activat in afara de Timer... Ma gandesc chiar sa-mi iau si maneta cu comenzi pt. tempomat... am display mare color... de navigatie... Mersi mult!
  • Edwin
La activare apar toate functiile BC: range, consum instant, consum mediu etc.
Pe Cristian il gasesti AICI. Succes.
  • MatrixTM
Multumesc frumos... am sa-l contactez zilele astea...
Dupa resoftare imi mai trebuie doar maneta sa am si tempomat-ul, sau!?
  • Edwin
Da, de obicei switch-ul de la pedala este montat din fabrica, chiar daca maneta lipseste ( la motorizarile diesel ). Montezi maneta, activezi cu Tech2 si gata 😉
  • alexi_zone
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2011
salutare tuturor,cam care este pretul activarii computerului de bord ,ms anticipat
  • kaiser
  • Mesaje scrise: 271
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2007
alexi_zone a scris:salutare tuturor,cam care este pretul activarii computerului de bord ,ms anticipat
Vorbeste cu @maiandrei, el te poate ajuta cu treaba asta. Cauta la publicitate, service opel
Hai spor
  • Daxyralu
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Adam 2012
Eu miam rezolvat problema la Bazare foarte bun tipu nu cu tech2 ci cu alta smecherie 😉) si imi scrie tot pot face si testmode el mi-a remapato de la 120 la 150. mi-a facut mai multe modificari si la un pret bun fata de alti ....
Va sfatuiesc sa luati legatura cu el @Bazare. Super omu si te rezolva imediat . Si mi-a facut sa imi merga BC chiar daca nu am playeru cd30 original , ca mi-am schimbat toata linia audio , intru in BC din comenzile pe volan. Super si inca odata multumesc Bazare
  3. Vectra C/Signum
