  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • tete_vja
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Kadett 1988 1.8 S
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
Salutari !
De ceva zile ma confrunt cu o problema ... care din mica , a devenit mare . Am vrut sa schimb cuzinetii de la biela si odata cu asta ..si uleiul si filtrul. Am facut operatiunea standard, si am mai curatat cateva alea pe la motor, am montat la loc totul ok , si gata de proba . Dezamagire totala. Acelasi zgomot de tacheti ne amorsati si ne reglati din cauza lipsei de presiune a uleiului.
Masina . Opel kadett . e18nv
am schimbat pompa de ulei, cu alta pe care am probat-o ... (bagat sorb in recipient cu ulei vechi si invartit cu bormasina de mana) scoate ulei asa cum trebuie.
Sorbul curatat si inlocuire garnitura.
Masina porneste la sfert, insa nu intra ulei in motor. Am bagat ulei , am scos filtrul si am dat la contact (cu fisa centrala scoasa sa nu porneasca , apoi si pornita cateva secunde ..vreo 5 sec) si nu scoate nimic pe gaura unde ar fi trebuit sa bage pompa, ulei in filtru)
Am auzit pareri cum ca ar trebuii amorsata pompa de ulei. Are cineva idee cum se poate rezolva chestia asta. ca de patit nu cred ca a mai patit cineva Smile)
Sper ca nu am omis nimic din discutie ..daca mai trebuie vreun detaliu , il dau cu placere Very Happy
Multamesc
  • GR28RCS
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Kadett 1988 20NE
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
din cate stiu eu tachetii trebuiesc incarcati.
  • tete_vja
  • Mesaje scrise: 35
GR28RCS a scris:din cate stiu eu tachetii trebuiesc incarcati.
da asa am mai citit si eu peaici pe forum ... dar problema e ...de ce nu trage pompa Smile astazi mi-a mai venit o idee ..
baia de ulei e putin cam indoita ... ma gandesc ca poate astupa gura sorbului ... o sa o dau jos sa o indrept sa vedem dupaia
mersi pt raspuns
  • CJ23GBY
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
stiu ca se verifica in urmatorul fel astupi gaura si invarti cu mana daca face presiune inseamna ca e buna si cu un drum e si amorsata
  • tete_vja
  • Mesaje scrise: 35
Problema rezolvata. Baia de ulei era indoita in interior si ajunsese sa astupe gaura sorbului, pe unde tragea pompa ulei.
Este o problema de retinut zic eu Smile) avand in vedere ca am cumparat o pompa de ulei degeaba, din cauza asta.
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
